18.10.2006 в 13:23:25
!A_n_d_y! написал : нету гильзы
А я вижу, просто отверстие много больше - гильза не заделана.
АйТишник
"Избушка, избушка, стань к лесу задом..." У них что, монтажный комплект правый был? :D
18.10.2006 в 13:27:35
!A_n_d_y! написал : нету гильзы на трубе стояка при проходе через перекрытие.
Я, вроде, тоже увидел. Или это расширение трубы такое?
!A_n_d_y! написал : подача теплоносителя нижняя. снизу - терморегулятор типа danfoss rtd-g (судя по серому колпачку) сверху - запирающий вентиль на обратную подводку. в принципе, хорошо бы еще шаровый кран перед терморегулятором
ВТБ! написал : У них что, монтажный комплект правый был?
Мне, к сожалению, это не очевидно, просто не пойму о чем Вы.
Подача нижняя - это недостаток или констатация факта? Из чего это видно? И как с этим согласовывается тип установленного радиатора? А байпас нормально заужен, в ту сторону? Или это не имеет значения?
Спасибо. Извините за чайницкие вопросы!
18.10.2006 в 13:44:24
АйТишник написал : не пойму о чем Вы
Это лицевая сторона батареи? "Отвратительная рожа!" (С)
И то, и другое.
Из чего это видно?
Из установки терморегулятора на нижней ветке.
Как повезёт: от "Нормально" до "Караул, замерзаем!!!"
не имеет значения?
Да.
18.10.2006 в 13:44:45
и то и другое :)
Из чего это видно?
нижнее расположение терморег.
да еще одну вещь не вижу - кран маевского
18.10.2006 в 13:47:06
2ВТБ! ну и синхронность :)
18.10.2006 в 13:59:54
ВТБ! написал : Это лицевая сторона батареи?
А что, ее можно другой стороной повесить?! "Кверх ногами" еще возможно, но другой стороной?!...
2!A_n_d_y!
"Маевского" это для стравливания воздуха?
Все-таки я не пойму, что за устройство сверху установлено? Там же нет ручки для вентиля?
Да, синхронность поразительная! Вот что значит спецы! ;)
Спасибо!
18.10.2006 в 14:14:00
АйТишник написал : но другой стороной?!
К стене ещё хуже? Н-да, дизайнеру отдельные поздравления...
Да, кран Майевского.
Открутите колпачок - и отвёрткой или шестигранником можно перекрыть вентиль для демонтажа батареи.
18.10.2006 в 14:16:27
Понятно. Всем спасибо!
18.10.2006 в 20:18:22
Труба с поступающем теплоносителем должна быть подсоединена к верхнему патрубку. Иначе снижается мощность радиатора более чем на 50%. Это и наука и практика.
18.10.2006 в 21:31:43
2smallmvt а можно конкретную ссылочку на науку? (типа Староверова или Сканави) или цифирки из кахих-нтбурь рекомендации НИИ сантехники?
19.10.2006 в 08:46:37
Наука - это обычная физика. Остывшая вода более тяжелая и вверх не пойдет, а останется в внизу радиатора. Правда при определенной скорости циркуляции и небольшом количестве секций может продавливать. А практика - сам сначала снизу завел. Результат -половина радиатора (SIRA RS5) холодная. Вот ссылка, хотя и не совсем научная
19.10.2006 в 09:07:20
2smallmvt вы назвали конкретную цифру :
я еще раз прошу Вас АРГУМЕНТИРОВАННО подтвердить падение мощности радиатора при нижнем подключении более чем на 50 % . Можно ссылками на конкретные таблицы из Староверова
То, что конкретно у Вас был непрогрев - так не надо проявлять самодеятельность, только потому, что вам так хочется. Есть проект, есть расчет, есть выбор оборудования. Проведите все так, как положено, и уверяю, Вы даже не заметите нижней подачи.
19.10.2006 в 09:34:06
Еще раз спрошу. Нижняя подача - это фатально на 22 этаже (из 23)?
19.10.2006 в 09:50:42
!A_n_d_y! написал : цифирки из кахих-нтбурь рекомендации НИИ сантехники
А если отбросить шелуху, то получаем: "при движении теплоносителя через секционный радиатор типа «RS BIMETAL» по схеме «снизу-вверх» во всём исследованном диапазоне расходов воды отмечалась идентичность картины: по двум каналам первой от присоединительных патрубков секции теплоноситель поднимается вверх и в значительной части, лишь немного охладившись, уходит через верхнюю подводку в систему отопления, другая же часть горячей воды распределяется по верхнему коллектору и за счёт гравитационных сил движется по каналам остальных секций по схеме «сверху-вниз», смешиваясь в нижнем горизонтальном коллекторе первой секции с практически неохлаждённой водой, поступившей из подающего нижнего теплопровода. В результате большая часть прибора, которая, очевидно, зависит от соотношения длины секции и общей длины радиатора, работает при средних температурах теплоносителя более низких, чем при его движении по стандартной схеме «сверху-вниз»."
19.10.2006 в 09:52:46
АйТишник написал : это фатально
Скорее да, чем нет. Переделайте на верхнюю - но труб будет... :(
