Inch1964 написал :
А чего же тогда не поставите нормальный поплавковый обратный клапан на разгонном стояке между отводами на насос? :eek:
Пока обвязка подачи не позволяет, сразу над котлом расходится на два крыла, хотя со временем скорее всего переделаю, если на обратку клапан не придумают достойный.[/QUOTE]
Inch1964 написал :
Спрашивается, нафиг тогда нужна гравитационка, если её нужно с принудиловки на гравитационный режим переключать ВРУЧНУЮ!!!??? Это должно происходить автоматически и без вмешательства человека! Для Вашей же безопасности! :eek:
Не так часто свет отключают чтоб это напрягало, а с безопасностью всё в порядке, можете не волноваться :) Иначе бы давно переделал, а так пока лень :).
Vladimir_Vas написал :
Вам не приходил в голову более радикальный вопрос - нафиг правильно спроектированной и отлично функционирующей гравитационке вообще насос?
Да вы похоже вообще ничего не читаете, только пишете. Типа чукча не читатель, чукча - писатель :D
Nadejda написал :
Чтоб сэкономить на стоимости газа несколько копеек, и отбить стоимость насоса, клапана и грязевика лет этак за 5:))))))
В первом сообщении есть вся интересующая и доступная для Вас информация, если прочтёте, то увидите что вопрос не только в экономии газа (которая несколько существеннее 5 копеек). Вы ведь тоже себе в систему насос ставили? Надеюсь почувствовали для чего сей девайс?
Эт газовый самовар.Тут покатит. Блин,шар ейтот обратный серьезно смотрится,попробовать штоль разок поставить?
До сегодняшнего дня ,горячая всегда стремилась вверьх.Если этот девайс не ставить? Как посчиттать на сколько снизится моща насоса?
Nadejda написал :
А с чего Вы взяли, что будет экономия с насоса? Будет только доп. расход электроэнергии. А экономия начнется, когда насосом и горелкой начнет управлять автоматика. А до этого дело не дойдет у сталепрокатчиков..... ;)
Давайте расставим точки над "и". Любой генератор тепла рассчитан на определенную мощность. Это обуславливаться не только размером камеры сгорания и площадью теплоносителя, так же имеет значение геометрия и материал топки и теплообменника. В каждом случае общий коэффициент полезного действия имеет зависимость от режима работы. У твердотопливных котлов имеется особенность- обильное выпадение конденсата при растопке, использования насоса (без термостатического смесителя или согласования скорости насоса) увеличивает конденсацию что влечет уменьшения КПД и срока службы теплообменника (заместо 30 лет службы получаем 5-10). Отсутствие принудительной циркуляции в газовых котлах с пластинчато- ребристыми теплообменниками- так же ухудшает КПД и служит причиной аварийных ситуаций. Включения насоса в гравитационную систему это как форсировать двигатель автомобиля без изменения количества подачи топлива и угла зажигания, будет только хуже.
По теме- в гравитационной системе насос не нужен.
бли, что-то я затупила, про электроэнергию забыла:)))))))))))
Petr. написал :
Давайте расставим, КПД, так КПД :) Вот начало основного рассчёта для любого котла на любом виде топлива:
Коэффициент полезного действия парового котла (в процентах) определяется методом обратного баланса [2]:
КПД котла = 100 – (q2 + q3 + q4 + q5 + q6),
где qi — потери тепла в %: q2 — с уходящими газами; q3 — из-за химического недожога горючих газов (СО, Н2, СН4); q4 — с механическим недожогом; q5 — от наружного охлаждения; q6 — c физическим теплом шлаков.http://www.ckp-ea.ru/docs/topogaz_01/prilozhenie2.html
Petr. написал :
У газовых это тоже есть при первой растопке, лечится очень легко - прогревается в режиме ЕЦ, затем включается насос. У ТТ думаю процесс схожий. Только при чём тут конденсат при растопке и уменьшение КПД?
Petr. написал :
С тем что КПД без насоса ниже согласен, только не понятно каких аварийных ситуаций причиной он является.:)[/QUOTE]
Petr. написал :
Почему, если "Отсутствие принудительной циркуляции в газовых котлах ... так же ухудшает КПД"???:eek:
