TREEN
TREEN
26.09.2006 в 15:04:58
Всем зравствуйте!
Требуются некоторые коментарии к правилам установки проточного газового нагревателя.
п.1 Водонагреватель должен быть прочно закреплен на стене. Под него должна быть подложена прокладка из негорючего материала, размеры которой больше, чем размеры площади водонагревателя, на 100мм со всех сторон.
Какой материал в качестве прокладки надо использовать? Основание штукатуренная стена.
Как подвести газ? Шлангом или трубами? Исходная газовая труба на 3/4", вход в колонку 1/2" у газового шланга ду 10, а у колонки ду 15 допустимо ли такое заужение для газ.колонки?
Нужно ли использовать фильтр для газа(аналогичен косому фильтру грубой очистки воды)?
На какую высоту можно подвешивать колонку? Хочется на уровне кухонных шкафчикоф, это допустимо?
Еще трубу дымохода в стене, заделывать раствором? ...
proekt
proekt
26.09.2006 в 18:11:43
Штукатуреная стена из чего? Если кирпич/бетон никакой прокладки не надо. Если дерево... Гм...теоретически тоже... но могут придраться
Мона трубой. Но ИМХО удобней шлангом. Заужение допустимо. Оно ведь местное - особого сопротивления не окажет.
Фильтр - на любителя. У меня перед котлом есть... Защищает в основном не от "нашего грязного газа" :) а от окалины, стружки, пакли и всего что засунут в трубу нерадивые слесари...
Обычно нормируется высота вертикальной части трубу от выхлопа колонки до поворота в стену. Обычно 500мм. Чтоб нормировалась высота установки самой колонки не припоминаю.
Если Kolonka_old будет меняться на Kolonka_new замените и трубу (обічно на гофру). В стену вставите симпатишную розеточку под єту самую трубу. Её и заделаете...
TREEN
TREEN
27.09.2006 в 12:04:31
2proekt Стена кирпич. Нашел приличный сильфонный "шланг" ду13 от PARIGI SIM-G.
Где нормативные документы на длину вертикальной части дымохода? По моим задумкам больше 30-40см не получится.
proekt
proekt
27.09.2006 в 14:05:31
Паспорт... А прям "нормативного" не припомню...
Bob1
Bob1
Волгоград
27.09.2006 в 15:45:06
proekt написал : Обычно нормируется высота вертикальной части трубу от выхлопа колонки до поворота в стену.
При установке колонки мастер что-то такое говорил. Но я настоял, подняли высоко, вертикальная часть получилась не больше 40 см. Работает. З.Ы. Вечером могу померить точно.
Alessandro
Alessandro
27.09.2006 в 16:03:29
Колоночка гляжу КГ 56? Внешний вид новый. Что, такие выпускают ышшо? У матери дома стояла такая, за колонкой ничего не было из прокладочного материала, просто крашеная стена. Думаю можно сделать просто из куска жести. Если сильно горючая поверхность, то имхо надо слой асбеста(полотно) и по нему жесть. Шлангом газ мона подключать, но тока шланг нужен газовый(он не резиновый, а металлический, гофрированный), который можно купить на любом рынке. Кстати, трубу я бы не ставил оцинкованную на дымоход, т.к. при нагреве испарения цинка и т.д., будет обгорать. Лучше чёрную и покрыть кузбасслаком. Или таки поставить на газоход гофрированную трубу но не из люминя(для вентиляции) а для дымоходов(из нержи). Сужение шланга по газу не критично. Что нужно иметь в запасе: один водяной автомат бронзовый, один теплообменник. На воду лучше поставить фильтр сеточку. Водяной автомат из силумина если он стоит, лучше сразу заменить на бронзовый.
TREEN
TREEN
27.09.2006 в 16:57:01
2proekt В паспорте на "колонку" про дымоход ни слова, сказано: Трубы для отвода продуктов сгораниядолжны буыть изготовлены из антикорозионного материала, стойкого к продуктам сгорания.
2Bob1 Буду очень признателен, замерам :-)
2Alessandro На фото старая колонка, будет меняться с трубопроводом на новую(MORA VEGA 16)
Дымоход планирую нержавеющий. Пока попадаются только ал.гофры.
TREEN
TREEN
28.09.2006 в 09:59:03
Что то маловато знатоков в газовом деле ... :-(
proekt
proekt
28.09.2006 в 11:25:40
2TREEN А что именно знать?
Вот наши ДБН "Газоснабжение"
Приложение Ж
(обязательное) Отвод продуктов сгорания
Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует преду¬сматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гоф¬рированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием. Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикаль-ный участок. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового при-бора до оси горизонтального участка тру¬бы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины верти-кального участка до 0,25 м, без стабили¬заторов тяги до 0,15 м. Суммарная длина горизонтальных участков соедини¬тельных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах - не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового при¬бора. На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех по¬воротов с радиусом закругления не менее диаметра трубы. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено уст-ройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки. Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помеще¬ния, при необходимости должны быть покрыты изоляцией. Прокладка дымоотводящих труб от приборов и печей через жилые комна¬ты не допускается.
Ищите то-же в российском СНиПе
TREEN
TREEN
28.09.2006 в 15:20:07
2proekt
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СНиП 2.04.08-87*
6.36. Устройство дымоходов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91* как для отопительных печей. При решении вопроса о возможности присоединения газовых приборов к дымоходам допускается руководствоваться данными, приведенными в справочном приложении 6.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Справочное
ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
п8. Присоединение газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной стали.
Суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях — не более 6 м.
Уклон трубы следует назначать не менее 0,01 в сторону газового прибора.
На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Ниже места присоединений дымоотводящей трубы от прибора к дымоходам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки.
+Фото из инструкции, но на Бош Юнкерс
Bob1
Bob1
Волгоград
29.09.2006 в 08:55:02
treen написал :
32 см. (колонка vaillant)
