trubo4ist
trubo4ist
07.10.2006 в 21:40:32
treen написал : Все оставил как было. В оригинале стит металлическая заглушка
treen написал : Все осталось на штатных местах с небольшим переносом колоки вверх.
Но теперь колонка перекрывает "карман". Когда нужно будет чистить, как мусор выгрeбать, в колонку ссыпать?
alvo
alvo
27.10.2006 в 19:37:50
У меня тоже есть вопросы по монтажу колонки - задам тут, чтобы не плодить новую тему:
  1. Выход на дымоход у колонки (Beretta Idrabagno 17) диаметром 135мм. Планирую дымоход сделать из гофры-нержавейки, воткнув ее во фланец, закрепленный на стене (см. рис.1). Во фланце есть концентрические "углубления", позволяющие вкрутить гофру во фланец как по резьбе. Другой конец гофры надеваю на выход колонки и обжимаю хомутом. Вопрос в герметизации сочленеий - в каких местах и чем ? Высокотемпературный герметик подойдет ?
  2. Подвод воды к колонке оформлен медью на пайке. На концах припаяны сборки 18 на 3/4" (см. рис.2). Как их правильно запаковать - достаточно ли паронитовой прокладки или надо еще нить (есть loctite) ? Прокладка оставленная сантехником - кольцо на 3/4" шириной 1,5мм, ровно по контуру трубы, в продаже нашел только широкие 3-4мм, типа как для душевого смесителя. Нить пробовал паковать сам, но гайка на сборке ее раздавливает на куски, хотя все делал по ходу резьбы, по часовой...
  3. Подвод газа после крана оформлен так же медью, как и в п.2 - припаяны сборки с обеих сторон, внутри только паронитовые прокладки. Достаточно ли одних прокладок ? Переделку на шланг прошу не предлагать - ими тут только газ.плиты разрешено подключать.
К сожалению, фирма продавшая колонку, осуществляет только запуск (есть лицензия) и постановку на гарантию. От подключения по непонятным причинам отказываются, хотя при покупке (год назад, в начале ремонта) говорили, что все подключат...
Помогите, пожалуйста, советом. Заранее благодарен.
Bob1
Bob1
Волгоград
30.10.2006 в 12:58:27
1.Никакого герметика не надо 2.Это "американка" (накидная гайка)? Вроде, соединяется на пркладках, попробуйте резиновую (силиконовую). 3.Прокладок достаточно.
alvo написал : Переделку на шланг прошу не предлагать - ими тут только газ.плиты разрешено подключать.
А медью разрешено?
alvo
alvo
30.10.2006 в 13:26:52
Bob1 Это фитинг фирмы Sanha (см. рис). В магазине торгующем этим товаром говорят, что если с обеих сторон фитинги Sanha, то достаточно прокладки. Если нет, то паковать лучше всего льном..
Медью запрещена разводка газа от межэтажного стояка по квартире - только сталь. От крана до колонки (котла) разрешена сталь, жесткая медь на пайке.
31.10.2006 в 17:00:05
treen написал : Требуются некоторые коментарии к правилам установки проточного газового нагревателя.
Частный дом отапливается печкой с газовой горелкой. Хочу установить газовую колонку. Можно ли подсоединить дымоход от колонки к дымоходу отопительного котла. В одной фирме по продаже газового оборудования говорят "Можно" , в другой "Нет". Кого слушать?
proekt
proekt
31.10.2006 в 18:16:26
muscle2 Пока не понял где котел :( два прибора допускается в один дымоход с разделкой. но я б не советовал... от греха подальше...
я бы вообще поставил котел и выбросил и колонку и печку
12.03.2010 в 22:16:08
мего вопрос
колонка установлена
на место в 2 метра от отверстия дымохода
гафра какой длины оптимальны ??? нужно учесть два колена
1 от дмохода 2 к колонки вниз немного 1 проблемма на стыке дымохода после затяжки хомутом порвалась гафра при растяжке очень растроился
2 эта хрень ни как не надивается на вход в колонку !!!!!! хрен знает как надо коряится что надеть
я так понимаю домоход 110 гафра 110 колонка 110 но в жизни так не бывает !!!!! в жизни чтоб папа вошел в маму мама должна быть немного больше чем папа
тоесть должно выглядить так
110 115 110 но какого я должен корячится ???
какие идиоты придумали такие размеры ?? !!!! вопрос какую гафру купить тепрь ???? 125 ???
и можно ли ставить 125 и потом затягивать хомутами ??? не порвется ли она ??? давайте народ
завтра сутра в магзин
нужен совет !!!!!!!!!!!!
ZlojDiesel
ZlojDiesel
Рязань
12.03.2010 в 23:13:50
Если 110 не лезет, то тебе остается 115. Если болтаться будет, подогни немного края гофры внутрь. Хомутом можно не стягивать. Главное чтоб совсем свободно не слетала. 3-Х метровой гофры должно хватить, при условии что у тебя вертикальный участок трубы над колонкой 30-50 см. И вообще надо ещё очень постараться чтоб 3-х метровый газоход растянуть до трёх метров))) Устанавливаю газ. колонки каждый день, если есть вопросы задавайте.
13.03.2010 в 17:05:24
спасиб купил 120 115 небыло вроде норм затянул слегка
atels
atels
Пенза
18.03.2010 в 15:26:59
Какая максимально допустимая длина сильфонной подводки?
14.06.2010 в 02:31:54
Посоветуйте какую подводку для газа от крана до колонки практичнее и надежнее использовать, если расстояние 20-25 метров, сильфонные попадались самые длинные 3-5 м.
