Vodnik написал :
Однако позвольте спросить: разве кислород в систему отопления может попасть только через стенки труб? Мастер собирается подключить котёл к водопроводу для подпитки и поддержания давления. Оттуда такого натечёт... Конечно, нужно поставить фильтр, но чем отсечь кислород? А при заполнении системы разве возможно добиться полнейшего удаления воздуха?
Кислород попадает в систему и изначально в растворенном виде с водой. Но при прогреве удаляется из системы через автомат-воздухоотводчик. Остатки кислорода превращаются в окислы и выпадают в виде осадка. Если стенки труб кислородонепроницаемы, то кислород может попадать в теплоноситель только с гораздо мЕньшей интенсивностью и только через стенки ПП фитингов. Площадь поверхности которых на порядки меньше, чем площадь поверхности труб. Поэтому и кислорода попадает на порядки меньше за единицу времени. Так как процесс проникновения кислорода в систему постоянный, от скорости поступления кислорода, будет зависеть скорость коррозии стали. Соответственно и срок службы панельных радиаторов.
Подпитку из водопровода желательно использовать только в форс-мажорных обстоятельствах. Иначе загубите систему. Правильно смонтированная система не должна быть худой, и не должна требовать подпитки годами. Поэтому, особенно системы автоматической подпитки худых систем из водопровода, являются злом. Герметичная система раз заливается дистиллированной водой, и потом годами не требует подпитки. Если же требует, то нужно найти и устранить микроутечки, которые имеют свойство высыхать гораздо быстрее, чем быть обнаруженными. Короче, такие утечки найти бывает возможно только с помощью гидроопрессовщика.
К примеру, Вы же на подливаете каждые два дня тосол в свое авто? ;) Зачем же подливать в систему из водопровода? :)
П.С. Оборудование для удаления растворенного кислорода дорогое, и для домашнего использования бессмысленно. Сепараторы же пузырьков не могут удалять растворенные газы. Только пузырьки. А это разные вещи. Самое лучшее домашнее оборудование для удаления растворенных газов из воды - это прокипятить воду и упаковать в герметичную тару, где вода и сможет остыть перед заливкой в систему. Но разовое попадание воды с неудаленным растворенным кислородом не приносит беды, потому, что основное количество кислорода уходит из воды в течение нескольких часов, при прогреве системы до максимума.
Именно по причине того, что стальные трубы являются полностью кислородонепроницаемыми, часто в автономных гравитационных системах, отслуживших уже по полвека внутри не наблюдается никакой коррозии.
