Inch1964 написал : А мужики-то и не знают, что, оказывается из ПП нельзя делать системы отопления!
Различать буквы в словах и смысл этих слов несколько разные задачи. Не всем дается, понимаю.
18.09.2013 в 21:56:29
18.09.2013 в 22:03:54
SCB, Анатолий! Вы же видите,он не дает комментарии даже на явные факты и фотографии . Соответственно он такой же ТроллЬ как и поллярис и прочее Ужо доосталооо ,форум постепенно превращается ,превращается ........
@fev.santeh Инста
18.09.2013 в 22:24:51
универсальная тесе будет белая или рехау стабил будет серая при 70 градусах расчетный срок службы более 40 лет с рекламными обещаниями прошу не путать
19.09.2013 в 01:08:15
Vodnik, Если эмпэшные сектанты ещё не засрали Вам мозги и от полипропилена отвратить не смогли - ищите Ekoplastik THERM PLUS. Предназначены для отопления (не центрального (!) но как раз ваш случай). Термостойкость повыше. Температурное расширение значительно меньше. Внутреннее сечение чуть больше. Сплошная армировка алюминием. Цвет белый. Это если с обычным Ekoplastik PPR сравнивать. Я бы только таким и водопровод бы делал... Но где купить - не могу найти. Удачи.
19.09.2013 в 01:31:04
Vodnik написал : Много прочитал разного про полипропилен на этом форуме. Но выбрать что-то конкретное пока не могу. Посоветуйте, пожалуйста, производителя/марку полипропиленовых труб и фитингов, которым можно доверять. Сильно экономить не собираюсь. Котёл планируется настенный Vailant, панели Kermi (5 шт), отапливаемая площадь сейчас 50 м2, в перспективе - 100 м2. Мастер рекомендует "серый чешский полипропилен армированный стекловолокном, название забыл". Что это может быть? Использовать армированный алюминием полипропилен мастер не хочет (возможно, не хочет возиться с торцеванием). Я тоже прочитал кучу страшилок про вздутие, расслоение и т.п. Однако встретил информацию, что армированные стекловолокном трубы работают только до 85 градусов, алюминием же - до 95. Так ли это? Стоит ли перестраховываться? Или современный котёл никогда не выдаст в систему воду с температурой выше 85?
Это и есть чех. Насчёт армирования даже не заморачивайтесь . Единственный участок где МОЖЕТ БЫТЬ требуется армирование - от котла до гребёнок разводящих "нитки " - 1-2 метра. НИКОГДА котёл не выдаст Вам в трубу 85 градусов! Во первых котёл для этого должен просто кипеть. Во вторых (и это важнее) такая температура Вам никогда и не потребуется. При 60-ти градусах в котле - Африка в любые морозы (если у Вас дом не из картона конечно). - самые демократичные на ПП цены. И очень компетентные консультанты. Подскажут по любому вопросу.
19.09.2013 в 01:44:45
Горын 68 написал : Единственный участок где МОЖЕТ БЫТЬ требуется армирование - от котла до гребёнок разводящих "нитки " - 1-2 метра. НИКОГДА котёл не выдаст Вам в трубу 85 градусов
Базар, вроде как, не тока за темпер идет, но и за "окислородивание" системы. Народ опасается, как бы котлы с радиаторами не растворились в теплоносителе за пару лет...
19.09.2013 в 10:10:02
Inch1964 написал : Если Вы действительно читали, то дайте такую ссылку. Советую перечитать еще раз. Хотя бы картинку ниже посмотрите.
В мануале ТЕВО труба Masterpipe страница 26. Причем жирным шрифтом выделено. А то что другой производитель требует торцевать свою трубу и предлагает инструмент, чтож, это бизнес...
19.09.2013 в 18:57:42
Inch1964 написал : Трубы для отопления, особенно с панельными стальными радиаторами должны быть кислородонепроницаемыми.
Именно это я и прочитал в техтребованиях на котёл и радиаторные панели. Однако позвольте спросить: разве кислород в систему отопления может попасть только через стенки труб? Мастер собирается подключить котёл к водопроводу для подпитки и поддержания давления. Оттуда такого натечёт... Конечно, нужно поставить фильтр, но чем отсечь кислород? А при заполнении системы разве возможно добиться полнейшего удаления воздуха? В инструкции на котёл упоминается оборудование для обескислороживания теплоносителя - что за зверь?
Inch1964 написал : Этим свойством обладают из ППр труб, только трубы армированные сплошным, а не перфорированным алюминием.
Да. Конечно. Но такие трубы появились относительно недавно. При этом ПП армированный перфорированным алюминием и стекловолокном не сняли с производства, на них даже сертификаты есть для применения в системах отопления. Интересно: какие же тогда радиаторы нужно использовать в таких системах отопления? Стальные и биметаллические - не годятся, алюминиевые - ещё хуже. Чугунные? Что-то не видел таких в Европе, там всё панелями завешано.
19.09.2013 в 19:03:36
iv.iv написал : Что значит часть так,а часть так?....так непойдет....-определитесь есть возможность скрыто под полом -делайте коллекторку(цельная труба металлопласт от коллектора к радиатору),или делайте двухтрубку по наружке над плинтусом полипропиленом.
Про коллекторку не слышал, киньте ссылку, где почитать. Мастер собирается в срубе вести двумя трубами по наружке над плинтусом, а в пристройке из бруса 15 см спрятать эти две трубы в утеплитель 5 см, который будет укладываться изнутри (так сложилось).
19.09.2013 в 19:08:41
Vodnik написал : Мастер собирается подключить котёл к водопроводу для подпитки и поддержания давления. Оттуда такого натечёт... Конечно, нужно поставить фильтр, но чем отсечь кислород? А при заполнении системы разве возможно добиться полнейшего удаления воздуха? В инструкции на котёл упоминается оборудование для обескислороживания теплоносителя - что за зверь?
Обычный автоматический удалитель воздуха....
Vodnik написал : Что-то не видел таких в Европе, там всё панелями завешано.
Абсолютно точно подмечено!-стальные панельные лучшее решения для автономного отопления.
