У меня подобная проблема, но регулятор стоит не на конце конвектора, а на входе в верхней трубе. Так же выпускал воздух, и батарея раскочегарилась, но когда накручиваю регулятор обратно, то батарея остывает, хотя регулятор стоит на последнем делении за 4-кой. Вообще странная шкала, чёрточка перед единицей и чёрточка после четвёрки, неужели нельзя было от 0 до 5 шкалу нарисовать. И я не пойму как работает этот регулятор, при прокручивании ручки, выдвигается какой-то цилиндр, который никак не влияет на положение давящего штыря. Когда выкручивал штуцер для стравливания воздуха тоже непонятки, нажал внутрь карандашом вода потекла, отпустил - прекратилась, ещё раз нажал, но когда отпустил она не перестала от туда сифонить, пришлось поспешно вворачивать золотник обратно. Но когда решил его снова открутить, вода опять не текла и при повторении процедуры всё тоже самое.
касимов написал :
vasilk, Медаль! Не меньше! За бесстрашие!
Вот уж действительно отважился, без запорных кранов такое делать, а если бы сварочный шов надломился?)))
