redcat07 написал : то что система двухтрубная - так трубы то две, сказал он :-)
Если не переделает на однотрубную - чую, у него останется одно... чем звенят такие придурки. ;)
04.10.2013 в 17:29:21
04.10.2013 в 17:34:59
psnsergey; Следующий раз может нарваться на таких людей, что уже нечем после этого будет звенеть. ;) Ибо отрежут. :)
27.11.2014 в 15:58:36
…ситуация практически анекдотична, так что, в назидание остальным: ..байпасы тогда были вварены, от шума практически избавились. Неправильные клапаны RA-N остались те же, предназначенные для двухтрубки. Тот сезон (отопительный) в квартире не жили, казалось – жара, и так и не поменяли. А сейчас не то что зябко, а как то не совсем комфортно. Самое первый виновник, который приходит в голову – кроме меня, конечно, это неподходящий клапан. Даже если посмотреть на kvs прямого RA-N 20мм равный 1.40 м³/ч, и kvs прямого RA-G 20мм равного 3,81 м³/ч, получается при прочих равных я зажал радиатор в 1,4/3,81=2,7 раза! Засим выводы:
27.11.2014 в 16:07:37
28.11.2014 в 08:53:58
redcat07, Вы задали риторический вопрос :) Убирайте негодный термоклапан, меняйте на кусок трубы + муфта.
28.11.2014 в 09:13:08
Mazayac, спасибо!
Тады последовательность:
28.11.2014 в 09:51:36
Всё верно.
29.11.2014 в 17:41:00
redcat07 написал : Mazayac, спасибо!
Меняем между американок клапан на новый рабочий.ХОНИВЕЛЛ:o
01.12.2014 в 08:00:20
Mazayac, один вопрос можно?
01.12.2014 в 08:08:38
Интересное вступление. Можно.
01.12.2014 в 08:16:42
Mazayac, а что если попробовать, разобрав всё, укоротить на 8 мм американку ШК :-) Место там есть, т.е. отрезать 8 мм, и нарезать резьбы еще 8 мм. А? Либо сделать обрезание той части американки от ТК, которая в батарею входит. Один фиг теперь ТК на полку ляжет.
