Mazayac
Mazayac
01.12.2014 в 08:23:28
"нарезать резьбы" - вот самая уязвимая часть плана :) Чем эту детальку удерживать в процессе?
Анаэроб есть в ваших краях? Можно было бы выкрутить из радиатора нижнюю американку, зачистить всё до блеска и собрать на анаэробном герметике, не докрутив её на нужные 8мм.
redcat07
redcat07
Самара
01.12.2014 в 09:02:50
Mazayac написал : Чем
Что нить придумаем. Станочный парк какой-никакой найдём :-)
Mazayac написал : Анаэроб есть в ваших краях
И сатехмастергель лежит, и Siseal остался.
Mazayac написал : Можно было бы выкрутить из радиатора нижнюю американку
Это радиатор получается на эти 8 мм сдвинуть вправо, так я понял?
Mazayac
Mazayac
01.12.2014 в 09:05:31
Да. Может даже кронштейны удастся подогнуть, не пересверливая.
redcat07
redcat07
Самара
01.12.2014 в 09:39:25
Mazayac, тоже вариант. Я просто прикидываю то, что смогу физически чуть попозже
Warhamster
Warhamster
Самара
01.12.2014 в 11:31:32
У тебя нет возможности двигать радиатор - диагональ же.
Так-то подвинуть было бы самым простым вариантом: перенести крюки можно с помощью хим. анкера.
Нарезать резьбу на американке - такая мысль приходила, тем более, кто-то так уже делал: Klein, штоле... Надо пробовать. Так-то нарезать на латуни как нефиг, вопрос только как держать: если за выступы, как положено, то не сорвет ли их в процессе. Ниппельспаннера пока нет, да и в ближайшее время не будет, тк с этим курсом и более нужные вещи купить не выходит:(
Mazayac
Mazayac
01.12.2014 в 11:34:55
Упс... Диагональ я просмотрел, не открыв все миниатюры.
redcat07
redcat07
Самара
01.12.2014 в 12:21:04
Warhamster написал : Нарезать резьбу на американке
Пока склоняюсь к этому. Либо попробовать заказать токарю сей кусочек :-)
Warhamster
Warhamster
Самара
01.12.2014 в 12:30:57
Да что уж, давай уж сразу у Данфоса закажем:)
Я думаю, получится нарезать, ткм более что ам-к 2шт, так что можно на каждой по 4мм, а не на одной 8.
redcat07
redcat07
Самара
01.12.2014 в 12:41:49
Warhamster написал : ам-к 2шт, так что можно на каждой по 4мм, а не на одной
Дельно.
redcat07
redcat07
Самара
01.12.2014 в 12:49:37
Warhamster, где такой ШК купить проще? как подопытного кролика чтобы...
Warhamster
Warhamster
Самара
01.12.2014 в 13:20:31
Не понял
