Mazayac, у каждого нет, думал ставить в торцы коллекторов.
04.11.2020 в 12:35:12
04.11.2020 в 13:29:22
vpalehin, ГГУ в торцах коллекторов никак не помогают погасить гидроудар. Для гашения они должны стоять прямо на водорозетке. А на коллекторе - всего лишь поймают эхо удара, который уже пришёлся на смеситель.
06.11.2020 в 14:23:15
Mazayac, судя по всему не получилось. Не удаётся запустить ПС. Открываю сверху маевского, воздух уже вышел, выливается вода. Но ПС еле тёплый и остывает постепенно.
Не подскажите, как быть? Ставил компенсаторы, потому что тут сказали, что может вырвать все. Если отрежу сейчас компенсаторы и припаяю просто прямую трубу с муфтой ВР на конце и американкой, есть вероятность, что вырвет? Как тогда другие делают. У меня труба на ПС замурована в боковой стене, уголком повёрнута на 90 градусов к отводам. Соответственно она неподвижна.
06.11.2020 в 14:34:08
vpalehin, извините, я должен был предугадать, что Вы решите поставить верхнюю петлю именно так. А теперь посмотрите на неё внимательно. И представьте, как там хорошо и уютно... Воздуху стоять :) Переверните компенсатор кольцом вниз, как на нижнем отводе, и попробуйте ещё раз.
Большая длина отводов от стояка до стены нормально компенсировала бы возможные вертикальные смещения стояка без всяких петель.
06.11.2020 в 14:41:58
Mazayac, точно))) туплю. А поставил так, потому что петлей вниз совсем уж на излом была) А на счёт компенсации я говорю не про вертикальные смещения, а горизонтальные.
06.11.2020 в 16:57:36
vpalehin, откуда им взяться? Дом - не баян, не растягивается.
Насчёт "на излом" - да, петлевые они все такие недокрученные. Не понимаю почему, но факт.
06.11.2020 в 17:14:33
Mazayac, вот в этом (www.mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/?p=6874865#post6874865) сообщении AKI написал, что при отключении ГВС стояк может за собой потянуть. В случае с ППР американкой, может оторваться буртик. А в случае с обычной американкой? Получается стояк так же будет тянуть, но тянуть уже не буртик ППР американки, так как стоит обычная, а какое-то более слабое соединение - уголок. Я только из-за этого и заморочился с этими петлями. Так мог просто ППР американку заменить на муфта + американка.
06.11.2020 в 17:41:37
vpalehin, стояк просядет вниз, труба изогнётся следом, чуть натянется, но ничего не оторвёт с латунной американкой. А комбинированные с буртиками - да, та ещё дрянь. Оставьте перевёрнутый компенсатор для спокойствия.
06.11.2020 в 18:49:53
Mazayac, Спасибо! И еще по поводу стояка - "просядет вниз", рабочие залили ротбандом пол, где стояки. Не знаю, надевали ли утеплитель снизу, на стояки, я уже сомневаюсь в этом. Если ничего не проложили между стояками и "стяжкой" это чем-то грозит? Лучше сейчас раздолбать немного вокруг стояков или в случае с робандом ничего страшного не произойдет? "Залили", потому что там ямы какие-то были, я сказал, что хочу более менее ровное основание, что бы положить туда датчик протечек. Как сделали в итоге не знаю, даже не думал об этом.
06.11.2020 в 19:34:23
vpalehin, любая труба там должна быть в гильзе. Сталь быстро ржавеет при контакте с перекрытием, пластик - прогрызается.
08.11.2024 в 22:32:19
Точно такая же проблема как у автора. Когда домочадцы спускают унитаз, в душе кипяток) Поскольку трубы (20мм) уже замурованы, вся разводка сделана, подумал, что может решит проблему покупка термостатического смесителя. Подскажите, в каких случаях он не будет работать по назначению? А то иногда попадаются отзывы, что при подобной проблеме такие смесители не помогают. Конечно, авторы не указывают что и как у нихподключено, но возникли сомнения. Давление у меня на горячей 4 атм, холодной 4,5 атм. До гребенок от стояков идут 25мм трубы, фаровские гребенки и далее разводка 20мм на стиралку, раковину, душ и туалет. Пробовал чуть убавить подачу на унитаз - не помогает. Не хочется выкидывать деньги на бесполезную (возможно) покупку. Но хочется избавиться от этой проблемы. И еще - я правильно понимаю, что они работают с некой задержкой? Т.е в любом случае, ту же секунду условно, но кипятком ошпарит?
