Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2024 в 00:37:57
Sergei88 - сделайте фото узла ввода воды в сантехшкафу, быстрее получите точный ответ на решение вашей проблемы
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2024 в 08:46:05
Sergei88,
Пробовал чуть убавить подачу на унитаз - не помогает.
решается задача немного иначе - полностью перекрыть, и потом открывать по чуть-чуть. Если поток на наполнение бачка ограничить 1-2 литра в минуту , а через смеситель (душ) протекает 5+ литров по каждой трубе - то перепад давления будет не столь шоковым. Но такое решение содержит один недостаток - скорость наполнения бачка может оказаться для некоторых пикантных ситуаций недостаточной. Есть вариант поставить клапан (электрический или гидравлический) на отвод к бачку - когда открыта вода в душе - то бачок унитаза наполняется с минимальной скоростью, во все остальное время - с обычной скоростью. По своему опыту могу сказать, что скорость наполнения вообще не критична, но тут от интенсивности пользования зависит и количества людей. Есть еще вариант поставить термостат на входе в квартиру (или в тепловом узле если дом) - так. что бы при испеользовании душа был полностью открыт кран горячей воды, а подмес холодной - минимальный (температуру ГВС установить в пределах 42-45) - в таком случае изменения давления в ХВС так же останутся незаметными.
Narrenfreiheit
Sergei88
Sergei88
09.11.2024 в 11:07:10
Technik-san, щас уже не получится сделать нормально фото, проем заложен, все убрано в нишу. У меня плюс минус то же самое, что и у vpalehin на второй странице. Гребенка такая же и американки идущие к ней такие. От стояка 1/2 отводы - грязевые фильтры - счетчики - обратные клапана (valtec пузатые) - манометры - гребенки.
MADONNA, т.е термостатический смеситель не справится с возложенной на него задачей, я правильно понимаю?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2024 в 11:26:01
Sergei88 написал 09.11.2024 в 11:07
у него задача - поддерживать заданную температуру с определенной скоростью выравнивания, в некотором смысле тепловая инерция достигается за счет массы смесителя, но недостаточно. Эта проблема на самом деле возникает из-за слишком горячей воды ГВС Приходится ручкой смесителя устанавливать такое соотношение ГВ и ХВ, что малые изменения давления в контуре ХВ приводят к фатальным изменениям температуры. Если сделать (как я например) и установить в ГВ контуре температуру, близкую к комфортной в душе - то и проблема исчезнет. В быту вода с температурой 60+ вредна и опасна. 45 вполне достаточно то есть термостат надо ставить на всю квартиру, но проблема в том, что он от водопроводной воды быстро "закисает" и перестает работать должным образом. поэтому радикальное решение - клапан на наполнение унитаза. Дешево, сердито, 100% надежно, электроклапан с байпасом запитанный от света в душе.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2024 в 11:01:28
Sergei88 написал 08.11.2024 в 22:32
Попробуйте "не чуть".
Если "вдруг" у Вас избыток пространства (например, над душевой кабиной), можно повесить пару гидроаккумуляторов на горячую и холодную воду. А перед ними пару РД, после термостат. :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2024 в 11:11:17
ВТБ! написал 10.11.2024 в 11:01
и потом ждать, пока остывшая в ГА вода сменится на горячую?
один клапан на источник проблемы (унитаз) не проще??
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2024 в 11:16:03
MADONNA написал 10.11.2024 в 11:11
Если бы искалось простое решение, давно бы прикрутили ручку вентиля. Ищется "странное".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2024 в 11:17:12
Верно, ГА только на холодную поставить. РД на обе.
10.11.2024 в 11:33:46
MADONNA написал 09.11.2024 в 11:26
Ещё на стиралку, ещё - на посудомойку, ещё на....?
master.msk
master.msk
10.11.2024 в 12:31:04
Sergei88, термостат, скорее всего, не решит. Если у вас проседает давление при разборе, термостат "не вывезет" бльшую разницу давлений гор./хол. Нужна ревизия всего, того, что наставлено и напаяно. Производительность, итоговая, получается не по самому меньшему условному диаметру элементов водопровода, и не по условным диаметрам вообще, а в совокупности всего того, через что проходит поток. Для начала можно посмотреть значения давления, которые в статике и при открытых смесителях.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2024 в 13:45:37
BV написал 10.11.2024 в 11:33
Неразумно. скорость наполнения стиралки и посудомойки вообще не имеют значения, на них привентивно зажать и все. С унитазом сложнее, тут скорость наполнения бачка иногда критична для повтороного смыва. И ждать три-пять минут пока наполнится - крайне нежелательно. Вопрос - что важнее, быть не-ошпаренным в душе или подождать 2 мин(очень редко) - когда в душе кто-то моется одновременно с необходимостью повторного смыва??
Narrenfreiheit
