MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2024 в 22:38:27
BV написал 12.11.2024 в 22:20
Все хорошо, он отписался по результатам в теме (я чуть дополнил) - радиатор работает.
так и не названа ни в теме ни тут - причина, почему не работал радиатор.
Narrenfreiheit
12.11.2024 в 22:48:52
MADONNA написал 12.11.2024 в 22:38
А вы угадайте) Основную причину в теме никто не высказывал. Были еще и дополнительные, часть из них удалось немного устранить, часть - не удалось, но можно скомпенсировать.
pool
pool
Ограничен
12.11.2024 в 22:58:25
BV написал 12.11.2024 в 22:48
А вы угадайте)
Ну вот к чему это? Тут же не форум ясновидцев.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 23:05:15
MADONNA написал 12.11.2024 в 21:50
поэтому я смотрю в сторону нержавейки на сварке
На сварке? Здорово. Люди на сварке ППР "косячат", а тут можно кафедру дефектоскопии открывать.
по вымыванию пластификатора
Из полиэтилена?
надо считать - сколько деталей и соединений в каждой схеме
Можете не считать: в тройниковой больше.
смотреть уязвимые места, механическое воздействие и тд
Расскажите мне, как неумышленно накосячить при аксиальном монтаже и не заметить этого? Опрессовка подразумевается. Ошибки с выбором материалов не учитываю.
12.11.2024 в 23:09:05
pool написал 12.11.2024 в 22:58
А как же Бернулли в теме?)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 23:11:36
Ну вот к чему это?
ТС той темы не написал, значит, смысла спрашивать нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2024 в 23:18:33
Technik-san написал 12.11.2024 в 21:50
последовательная схема медью на пайке будет дешевле, чем коллекторная Pe-Х трубами
Достоинство разводки полиэтиленом прежде всего в том, что даже самому криворукому самодельщику трудно устроить полную катастрофу. С аксиальным монтажом даже я справлюсь. :) А паять и варить - тут нужны и важны квалификация, опыт и добросовестность. И не факт, что найдётся такой мастер за разницу в цене материалов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2024 в 00:28:43
ВТБ! написал 12.11.2024 в 23:18
А так же уметь точно разметить и согнуть трубогибом медную трубу с первого раза (второй и исправления не допустимы) необходимый участок максимальной длиной 5 метров. Это не Pe-X, что гнешь руками несколько раз под нужный угол и размер
alt текстalt текстalt текстalt текст
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2024 в 09:28:11
Technik-san,
а если ты научишься эту чушь выполнять в полной темноте одной рукой и со связанными ногами - то вообще очень круто будет. давно и надолго придумали углы 90 и в штробу укладывать и немерный материал использовать. для тех кто не умеет паять и варить - цанговые фитинги. 5 метров очень удобно затаскивать в квартиру. кстати, для твоих фокусов бывает отожженая труба в бухтах.
а то что? на фоне твоих других кривых труб - исправленное будет просто шедевром. Я лично считаю что гнуть трубу и тем более растягивать под стыки раструбы - избыточно. соединение все равно нуждается в пайке (операция) а добавляя расширение - ты добавляешь еще одну операцию.твое время (работу) оплачивает зак, так что ему эта чушь не только вредна - но и невыгодна.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2024 в 09:36:02
ВТБ! написал 12.11.2024 в 23:05
давай попробуем разобраться - кто и что делает. Сантехников (с умением сварки) в природе достаточно? Сразу ответ - природа не терпит пустоты - если их не хватает - то они сразу расплодятся и займут таки свою нишу. Теперь вопрос - все эти технологии - расчитаны на специалиста или на любителя? ответ очевиден из твоего же поста. любой дурак справится - подразумевает именно то. для того, что бы присоединить надежно пэ-трубу не нужен ни опыт ни навыки - вообще ничего. Я кстати знаю тут одного человека - он убежден, что канализационную раструбную трубу 50 и 110 правильно и грамотно смонтировать может только специальный специалист. Не-специалсит обязательно накосячит.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2024 в 09:37:57
MADONNA написал 13.11.2024 в 09:28
"- Гусары, молчать!"
