Программист
Программист
16.10.2020 в 11:56:42
Разница давлений в стояках - тоже играет заметную роль. Тем более сейчас отопительный сезон начинается, и горячую накачивают больше, чем летом. Поставьте манометры из того же Леруа, сравните показания ГВС/ХВС.
ser000
ser000
16.10.2020 в 12:29:44
vpalehin написал: Может фильтр на холодную забит и его нужно прочистить?
С этого надо начать, тем более если всё было хорошо и потом поплохело.
vpalehin написал: Для этого нужно будет вызывать специалиста, который будет потом опломбировать заново. Лишний раз не хотелось бы этого делать.
Для этого можно написать заявку в УК о планируемом профилактическом обслуживании/ремонте с указанием даты и времени не менее чем за 2 рабочих дня, а после завершения работ ещё одну заявку о необходимости провести действия по возврату прибора учёта к расчётному виду. При этом пломба на счётчике это не обязанность УК, а всего лишь право и значит если УК не хочет её ставить, то так тоже можно но в акте ввода в эксплуатацию не должно быть упоминаний о пломбах на местах присоединений или, возможно лучше, указано об её отсутствии или не желанием УК её устанавливать. При желании можно приобрести пломбу самостоятельно, искать по ключевым словам ОДНОРАЗОВАЯ НОМЕРНАЯ ПЛОМБА и опломбировать прибор самостоятельно сообщив УК номер пломбы (в некоторых случаях фото бывает достаточно для УК, можно сделать фото ДО и ПОСЛЕ ремонта/замены, что бы составить необходимые бумаги). Подробно Постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85 и ещё можно глянуть пункты 59-61.
ser000
ser000
16.10.2020 в 14:00:59
ser000 написал: Подробно Постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85 и ещё можно глянуть пункты 59-61.
И действо это совершенно БЕСПЛАТНО.
Hitgher
Hitgher
16.10.2020 в 14:08:02
vpalehin, На диаметр вот этих переходников с коллектора на трубу ещё внимание обратите, как всегда заведение протока в три, четыре раза. Протока воды на душ маловато, не успевает наполнятся. Ещё и из за этого резкие скачки плюс сетка фильтра горячей воды забита.
vpalehin
vpalehin
18.10.2020 в 20:45:45
Спасибо за отклики! В итоге вытащил сетки из фильтров. Готов был увидеть напрочь забитое отверстие, но ... было максимум по паре камешков на сетке. Поставил фильтры скосом вниз, как и должно быть. Что теперь сделать? Допустим поставлю манометры, увижу давление. Что мне это даст? Заужение на ППР вижу. Но ведь оно было с самого начала, но такой явной проблемы не было. Конечно был перепад при пользовании душа и туалета, но он был мизерный, что а это и внимание не обращали. А сейчас реально шпарит. Может действительно дело в отопительном сезоне? Появилась идея - срезать с холодной воды на душ эту муфту и вместо нее поставить на 3/4 + переходник 1/2. Тем самым увеличив это заужение. Поможет? Просто я уже не знаю что предпринять в данной ситуации. Туалет и раковину (ХВС) убавил уже до минимума на коллекторе, душ выкручен на полную. Не помогает. Ставить регулятор давления на горячую и выставлять меньше, чем на холодной?
Спасибо.
И такой вопрос на засыпку - на отводах стоят краны. Сантехники накручивали их вроде на 4-4.5 оборота. На горячей воде, если накручивать кран, держась за запорную ручку - кран накручивается безо всяких ключей. Но если его до упора накрутить, я не смогу уже закрывать его. Так как ручка упрется в стояк. Соответственно сейчас он стоит в удобном для меня положении, но имеет ход по резьбе. Т.е грубо говоря до упора будет 5 оборотов, из 4(4.5) сейчас накрученных. Это норма? Собрано на лён. А то боюсь оставлять так, мало ли потечет.
vpalehin
vpalehin
19.10.2020 в 19:48:59
:clapping
AKI
AKI
19.10.2020 в 19:53:26
vpalehin написал: И такой вопрос на засыпку - на отводах стоят краны.
сделайте фото этих кранов, и фото узла ввода от стояков до коллекторов. Иначе непонятно, о чем речь.
vpalehin
vpalehin
19.10.2020 в 22:00:05
AKI, да обычные вводные краны. Просто если на вводе холодной воды кран закрутить еще сильнее можно только при помощи ключа, то на горячей, самой ручкой крана (перекрыв потом воды). Но закручены они оба на одинаковое количество оборотов. Он и был так закручен уже как 2 месяца назад. Лен совершенно сухой, ничего не подтекает. Но все же напрягает то, с какой легкостью его можно докрутить.
Так же попробовал сегодня прикрутить шланг на коллектор с горячей водой. Открыл напор на шланг и попросил жену открыть горячую в раковине. На шланге давление падает. Т.е как на холодной падает давление при открытии более двух потребителей, так и на горячей. Если просто открыть шланг с горячей и направить в унитаз, то струя бьет очень сильно, а не еле течет. В общем на ум приходит только установка регулятора давления на душ, как на холодную, так и на горячую. И выставлять давление единицы на 2-3 меньше от входного. Возможно в душе будет не сильный напор, но по идее он будет стабильный и не будет ошпаривать.
ser000
ser000
20.10.2020 в 09:19:31
vpalehin написал: В общем на ум приходит только установка регулятора давления на душ, как на холодную, так и на горячую.
Тогда уж смеситель с термостатом.
vpalehin написал: Он и был так закручен уже как 2 месяца назад. Лен совершенно сухой, ничего не подтекает. Но все же напрягает то, с какой легкостью его можно докрутить.
Крутить не стоит, т.к. сорвёт мало не покажется. Вызывайте автора, пускай перепаковывают своё бракоделие.
vpalehin написал: Открыл напор на шланг и попросил жену открыть горячую в раковине. На шланге давление падает.
Похоже ППр перед коллектором запаяли в ноль:
vpalehin
vpalehin
20.10.2020 в 11:24:27
Просто ремонт недавно только сделали. Соответственно смеситель ещё новый. И покупать вместо него смеситель с термостатом накладно получится. Дешевле отдельно термостат на выход из коллектора поставить.
Кран я кручу в пределах половины оборота, не более. Просто изначально грязевики смотрели вверх косым отводом. На горячей он начал крутиться вместе с вводным краном, когда я его пытался поставить правильно. Собственно поэтому меня это и напрягло, что так легко можно кран крутить. На холодной такого нет. Хотя закручивались на одинаковое количество оборотов. Да и льна на глаз клали одинаково.
Думаете дело в ППР ПЕРЕД коллектором? Можно попробовать как-то обойти на время это соединение, не прибегнув в пайке ППР? Гибкий шланг наверное тонкий будет? От счётчика до коллектора в ближайшее время буду переделывать. Как мне тут сказали, те американки из ппр не надежные. Хочу поставить просто муфты с резьбами а на них уже металлические американки накрутить.
AKI
AKI
20.10.2020 в 11:45:21
vpalehin, Возможные причины вашей беды:
  1. Недостаточное давление в стояке и перепады на входе - нужен манометр (на отводе коллектора), чтобы это проверить. Легкого решения в этом случае не будет.
  2. Как сказал ser000 возможны заужения в полипропиленовой трубе от ввода к коллектору. Перепаять ее или заменить на другую относительно просто. Нужно снять и осмотреть трубу, возможно потребуется эндоскоп.
  3. Заросли (забились) отводы от стояка. Как и в первом случае нужно измерить давление (и его падение при разборе) на вводе. Измерить можно и на коллекторе, но надо сначала исключить пункт 2.
В общем причина либо в низком давлении, либо в заужении до коллектора, что и где конкретно искать перечислил выше. Начать в любом случае нужно с манометра. Цена вопроса 300 рублей.
Накручивать или откручивать отсечные краны на отводах и вообще трогать их лишний раз - не советую. Во избежание.
В целом ваша проблема повсеместна. Именно на таких примитивных и рукожопных узлах ввода. Покупка термостатического смесителя решает проблему, но термостат дорогой и не вечный. Ибо механика и гидравлика и трущиеся прокладки. И если проблема (заужение/зарастание) будет прогрессировать, в какой-то момент и термостат откажет.
P.S. Про рукожопность - не игра слов. Использованы самые ненадежные американки из полипропилена. На такие больше всего жалоб по протечке и авариям. Это проблема их конструкции. Некоторые производители полипропилена указывают, что для ГВС и отопления такие американки не пригодны. Как сами понимаете, не из "любви к искусству", а заботясь исключительно о бизнесе. То есть ущерб (репутации или по искам) выше чем прибыль от дополнительной продажи этого хлама.
