В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
21.10.2016 в 00:15:23
Inch1964, тут, парой страниц выше, хороший случай описан (с фото...)
  • жилец 1 этажа продолбил пол и замкнул стояки на свои батареи, оставив соседей без тепла, вообще...читали наверно??? Нужно распространять этот полезный опыт - не хотите у себя на сайте выложить? А то у Вас какие-то бледные советы типа: " обращайтесь в УК и выше, вплоть до Путина..."
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2016 в 00:15:44
msa65 написал: Меня не устраивает то что сплю под двумя одеялами
Какая температура в Ваших помещениях сейчас?
msa65
msa65
21.10.2016 в 00:24:23
Сейчас 20,5. А бывает и меньше. Крайняя комната.
msa65
msa65
21.10.2016 в 00:28:41
Я писал уже что холодно когда на улице 5(-5). На томе стоит регулятор подачи тепла... В морозы радиаторы прогреваются на 40% примерно. Этого достаточно для более менее комфортной температуры. Но тепло в доме никогда не было.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2016 в 00:55:37
msa65, тогда придется увеличить количество секций. Будет дешевле и правильнее, чем насос.
Но еще сделайте попытку вразумить тех, кто "ворует тепло". Может они неосознанно обворовывают соседей (как и Вы собственно). Предельно вежливо и корректно, не применяя термин "воровство" объясните им что к чему. Дайте распечатку моей статьи.
Их вычислить довольно просто. Идите сверху вниз по этажам и измеряйте температуру стояков подачи и обратки. У вандала или в квартире ниже вандала (если он к себе не пустит), обнаружится, что разница температур между стояками подачи и обратки резко уменьшилась. Разница должна быть 10-15 градусов.
Если удастся ликвидировать дикий перелив стояка подачи в стояк обратки у вандалов, так и у Вас Ваш ОП будет давать тепла больше. Но уж и сами тоже поставьте на подачу радиаторов термоклапаны Данфос RA-N ду15, если договоритесь со всеми жильцами о восстановлении работоспособности вашего коллективного стояка.
Но даже если не договоритесь, во-первых Ваша совесть будет чиста. А во-вторых при увеличении количества секций Вам не будет жарко при работе термоклапана с термоголовкой.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2016 в 01:00:29
msa65 написал: Сейчас 20,5.
Допустимая температура. По современным нормам 20-22. В угловых комнатах также.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2016 в 01:01:57
В0д0пр0в0дчик написал: жилец 1 этажа продолбил пол и замкнул стояки на свои батареи, оставив соседей без тепла, вообще...читали наверно??? Нужно распространять этот полезный опыт
Так Вы пропагандируете терроризм?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
21.10.2016 в 01:19:46
Inch1964 написал: Так Вы пропагандируете терроризм?
ну, на терроризм это не тянет...точнее: хищение с применением технических средств.
И я не пропагандирую, а лишь констатирую, что общественный строй в нашей стране соответствует границе между поздним рабовладением и ранним феодализмом и приходится усваивать, присущие данному строю, моральные принципы...
Вам проще, Вы застряли где-то в сталинизме...
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2016 в 09:00:22
Олегович написал: с какой целью применяется такая схема, если не сложно?
Вот схема такой системы с попуткой (которую называют двухтрубкой с верхней подачей) для 10-ти этажного дома. Чтобы картинка была читабельной сделал скрины с подвала по 3-й этаж и с 8-го по техэтаж.
По правильному, в подвале на основаниях стояков должны быть установлены авторегуляторы перепада давлений (автоРПД). В данном расчёте, на первом стояке автоРПД должен поддерживать перепад 27,88 кПа, на втором 27,81 кПа и на каждом следующем стояке должен поддерживаться свой собственный перепад давлений.
Думаю, будет интересно какой пьезометр получается с первого по десятый этажи (для левой части первого стояка) при использовании стояков переменного диаметра. Напишу величины в Паскалях через запятую с первого по десятый этажи. Это необходимое падение давления, которое должно быть на термоклапанах с преднастройками. Для обеспечение гидравлической устойчивости стояка и мЕньшего взаимовлияния работы термоголовок одного этажа на другие этажи, минимальное падение давления выбрано 10000 Па. Это позволяет сделать авторитеты радиаторных термоклапанов не менее 44%
10130, 10001, 10257, 11002, 12447, 12647, 13220, 14118, 15041, 16571 Па.
Преднастройка Kv (пропускной способности) радиаторных термоклапанов указана, как n Х
И все работает идеально по рассчитанной схеме.
Но как только какому-либо жильцу, на любом этаже, взбредает в голову, что низ радиатора должен иметь такую же температуру как и верх, то он зовет слесарей-вандалов из ЖЭУ, которые меняют термоклапан с преднастройками на шаровый кран.
И всё! С правильным функционированием стояка можно навсегда попрощаться! Все проектные перепады давлений, которые писал выше на пьезометре, падают в несколько раз. И даже установка локальных насосов, не только не поможет, но только усугубит ситуацию.
А "шариковы" и "шмондеры", советующие установить шаровый кран или насос, пока неистребимы как саранча. Так и ищут, где-бы чего-бы нагадить, срубив деньжат за халтурку.
Вот из-за этой саранчи такой бардак в стране, и не только в сфере систем отопления.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
21.10.2016 в 10:19:08
Inch1964 написал: такой бардак в стране, и не только в сфере систем отопления.
  • что это Вы тут пропагандируете, уважаемый?? С помощью туманных намеков...На какие-такие "сферы" намекаете??
анекдот в тему: Три года колонии получил сантехник Петров за слова: "Всё прогнило, всю систему нужно менять!"
gemlihik
gemlihik
Нью-Йорк
21.10.2016 в 10:22:19
