dayazykov
dayazykov
01.02.2019 в 12:50:27
Inch1964 написал:
dayazykov написал: Схему прилагаю
При нижней подаче ТН по стояку, идет подпор из точки Б в точку А. Так как динамическое давление в точке Б при нижней подаче будет выше, чем в точке А.
А этот подпор тормозит гравитационную циркуляцию ТН через радиатор.
Так что сделать осевой (несмещенный) байпас таким же сечением, что и стояк - далеко не всегда достаточно при нижней подаче ТН по стояку.
Что Ваш случай, скорее всего, и иллюстрирует.
Inch1964,
Это же происходит из-за ненулевого сопротивления участка стояка на участке А-Б, правильно?
Вариант делать НБ (насос Бернулли)?
Расширять отводы на 3/4" бессмысленно?
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2019 в 13:34:42
dayazykov написал:
  • Это же происходит из-за ненулевого сопротивления участка стояка на участке А-Б, правильно?
  • Вариант делать НБ (насос Бернулли)?
  • Расширять отводы на 3/4" бессмысленно?
  • Да.
  • Да, при нижней подаче. Также для универсальности, чтобы работало с любым направлением подачи по стояку.
  • Смотря какой они длины. По хорошему нужно рассчитать расход и скорость ТН в отводах подсчитать. А уж оттуда узнать удельное падение ц.давления в отводах и абсолютную величину падения. Например, в показанном расчете на подводах 1/2" падает 19 Па, при общем гравитационном напоре 55 Па (опять же это без учета разности ц.давлений на точках А и Б, которое может составлять и сотни Паскаль).
Или не пытаться сэкономить и сделать подводы 3/4" "с запасом", хотя по результатам расчетов, может оказаться достаточно и 1/2"
Раньше, лет 40 назад, монтажники просто выбирали в системах ЕЦ диаметр исходя из мощности радиатора.
В таблице, снизу рисунка, показаны скорости ТН, расходы и удельные падения ц.давления для всех участков циркуляционного кольца.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2019 в 14:34:07
Вот на фото загадка для интереса. Может ли работать с таким подключением радиатор? И если может, то как?
dayazykov
dayazykov
01.02.2019 в 14:47:36
Inch1964 написал:
dayazykov написал:
  • Да.
Inch1964,
Отводы совсем короткие - сантиметров по 15.
dayazykov
dayazykov
01.02.2019 в 14:54:42
Inch1964 написал: Вот на фото загадка для интереса. Может ли работать с таким подключением радиатор? И если может, то как?
Inch1964,
На ум приходит "нет". Но если трубу к ОП взять покороче и поболее диаметром, и температурный напор у ОП большой, то тогда циркуляция возможно будет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2019 в 15:15:14
dayazykov написал: Отводы совсем короткие - сантиметров по 15.
Если сделать диаметром dn20, то сэкономится около 15-20 Па потерь циркуляционного давления при гравитационном напоре в районе 50-60 Па (остывание в радиаторе около 13 градусов). Это если оставить те же самые полдюймовые краны. Насколько это уменьшит величину остывания ТН в радиаторе - подсчитать невозможжно. Так как для расчета не хватает данных. Да и перепад создаваемый эффектом Бернулли не рассчитывал, т.к. лень вручную считать, да и скорость ТН в стояке неизвестна, поэтому пытаться рассчитывать - беЗсмысленно.
Т.е. Вот Вы меня спрашиваете: "Наемся ли я, если куплю 200 гр. шашлыка?".
  • Но ведь мне не известен Ваш аппетит! ;) Может Вам и 150 гр. хватит, а может Вам нужно полкило? :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2019 в 15:18:37
dayazykov написал: На ум приходит "нет". Но если трубу к ОП взять покороче и поболее диаметром, и температурный напор у ОП большой, то тогда циркуляция возможно будет
Когда несколько лет назад увидел это фото, тоже подумал, что радиатор так греть не будет. Но оказывается, он может греть. Не в полную силу, но может. Даже при подключении полдюймовой трубой. ;)
dayazykov
dayazykov
01.02.2019 в 15:21:05
Inch1964 написал:
Если сделать диаметром dn20, то сэкономится около 15-20 Па потерь циркуляционного давления при гравитационном напоре в районе 50-60 Па (остывание в радиаторе около 13 градусов). Это если оставить те же самые полдюймовые краны. Насколько это уменьшит величину остывания ТН в радиаторе - подсчитать невозможжно. Так как для расчета не хватает данных. Да и перепад создаваемый эффектом Бернулли не рассчитывал.
Inch1964,
А каким можно считать приемлемым градиент температур высокого радиатора? По вертикали, разумеется. К какому показателю стоит стремиться в обычной квартире?
dayazykov
dayazykov
01.02.2019 в 15:23:41
Inch1964 написал:
Inch1964,
А будет ли вообще циркуляция в такой длинной и узкой трубе? Или работать будет исключительно на теплопроводности воды и трубы? :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2019 в 15:25:06
dayazykov написал: А каким можно считать приемлемым градиент температур высокого радиатора? К какому показателю стоит стремиться в обычной квартире?
От величины остывания ТН в радиаторе зависит его теплоотдача. Критериев два:
  • достаточное количество тепла в помещении
  • отсутствие слоя холодного воздуха по полу помещения (определяемого субъективно как холод по ногам)
Если оба критерия у Вас соблюдаются, то, наверное, и нет смысла мучаться. Ну насколько в реальной жизни Вас будет волновать какая разница температур поверхности радиатора сверху и снизу?
Живут же в комфорте люди с двухтрубными системами, где величина остывания ТН в радиаторе может плавать в районе 15-25 градусов - и не мучаются.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2019 в 15:27:43
dayazykov написал: А будет ли вообще циркуляция в такой длинной и узкой трубе? Или работать будет исключительно на теплопроводности воды и трубы? :)
Циркуляция будет за счет двунаправленности потока ТН в одной-единственной трубе. Например, так работают кулеры (радиаторы с трубками) процессоров персональных компьютеров. За счет теплопроводности трубы и воды - работать не будет.
