Busfighter
Busfighter
06.10.2017 в 20:21:31
Homrit, теплее там, где больше теплоты рассеивается, а рассеивается ее больше там, где разность температур больше, а разность температур больше там, где теплоноситель наиболее горячий, а теплоноситель наиболее горячий на входе.
Inch1964, Вы можете как-то мои вопросы прокомментировать?
ЗЫ. я кстати у слесаря нашего дома узнал, что подача-таки верхняя
cineman
cineman
06.10.2017 в 22:43:03
Busfighter написал: Вы мне предлагаете вот такую чтоли схему? это уж трешак какой-то
И я предлагал
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.10.2017 в 11:43:56
Busfighter написал: Inch1964, Вы можете как-то мои вопросы прокомментировать?
Задайте конкретные вопросы. Не вижу конкретных вопросов. Вижу ваш рассказ, как Вы хотите сделать. Но вопросов не видно. Вижу противоречия ваших слов вашим же словам, фото неразборчивые. Нет информации, чтобы комментировать.
Busfighter
Busfighter
07.10.2017 в 13:32:31
Inch1964, Можно примеры противоречия? По поводу вопросов: вопросы были в самом первом моем посте, Вы наверное до него не долистали. Если вкратце, то сейчас их 2: подойдет ли биметаллический радиатор в качевстве радиатора под номером 2 в схеме
И второй вопрос: есть ли схема, которая будет работать лучше?
ЗЫ. Меня вот мучает вопрос уже давно: а зачем фото, если я схемы прикрепляю? Просто я не смогу норм фото сделать, т.к. радиаторы в разных комнатах находятся)
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.10.2017 в 13:45:37
Busfighter написал: Можно примеры противоречия?
Например, пишете, что система двухтрубная, а схему и правое фото приводите однотрубки. На левом фото непонятно, что внизу, мелко и темно (потому и не разглядел однотрубка это или как). Нет времени, чтобы заниматься фотошопом и вытягивать информацию из ваших фото.
Busfighter написал: Меня вот мучает вопрос уже давно: а зачем фото, если я схемы прикрепляю?
Мне тоже непонятно, зачем писать, что у Вас двухтрубка и тут же выкладывать схему однотрубки? Потому и говорю, что недостаточную и противоречивую информацию даёте. А уж тогда и ответы могут быть только неконкретные и/или противоречивые и ни о чём. Потому и не комментировал. Т.к. флуда тут и без меня хватает.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.10.2017 в 13:48:36
Busfighter написал: По поводу вопросов: вопросы были в самом первом моем посте, Вы наверное до него не долистали.
Поймите, что не интересно собирать с нескольких страниц разрозненную информацию по каждому вопрошающему.
Была бы вся необходимая информация и все конкретные вопросы в одном посту - тогда другое дело.
А напрягаться несколько дней выспрашивая подробности - опять же неинтересно.
Busfighter
Busfighter
07.10.2017 в 13:58:30
Inch1964 написал:
Inch1964, Вы невнимательно читаете мои посты. Я пишу о том, что у меня и двухтрубка и однотрубка в разных комнатах. Двухтрубка меня не интересует, с ней все понятно. Фото привел как доказательство кому-то из форумчан, что такое может быть, когда оба типа стояков в одной квартире. И приписал, что вот в ванной двухтрубка. А в остальных комнатах - однотрубка
Busfighter
Busfighter
07.10.2017 в 13:59:47
Inch1964 написал:
Inch1964, ну я же вот прямо подытожил и спросил 2 конкретных вопроса, которые меня интересуют:
Busfighter написал: По поводу вопросов: вопросы были в самом первом моем посте, Вы наверное до него не долистали. Если вкратце, то сейчас их 2: подойдет ли биметаллический радиатор в качевстве радиатора под номером 2 в схеме
ЗЫ. Поймите, я не профессионал, я не знаю наперед, какие у Вас могут быть вопросы, я первый раз сталкиваюсь с отоплением.
cineman
cineman
07.10.2017 в 16:12:27
Busfighter написал: И второй вопрос: есть ли схема, которая будет работать лучше?
Изучите конструкцию радиаторов с нижним подключением. Если красоты ради нужно сделать подключение низ-низ, то нужно забить пробку в отверстие между первой и второй секцией, чтобы горячий носитель подачи поднялся по первой секции на верх радиатора.
form
form
07.10.2017 в 21:27:49
всем привет, останавливается циркуляция через радиатор, сначала остывает обратка и потом подвод. воздуха нет в радиаторе, трубы все более менее с уклоном, даже если приподнять радиатор воздуха нет. у меня 12й этаж из 26, на мне заканчивается первый контур, подача снизу, по проекту были панельные радиаторы, но настолько убитые, что заменил, остальное сделал как и полагается в двухтрубной системе. манометр показывает давление в радиаторе 0.5 bar, температура воды 35-37. если слить литров 30, то все заводится, а потом снова останавливается. у меня осталось три варианта, что можно попробывать. -спилить ниже пенек обратки и сделать обратку по диагонали от радиатора. -перенести радиатор ближе к стояку по краю окна. -так как я последний на раздаче может вовсе убрать фаровский терморегулятор и оставить только шаровые краны у стояка. менял и воздухоотводчик на другой тип и ставил выше радиатор, итог один остывает обратка, а потом подвод и такая ситуация на всех пяти стояках. Подвес радиатора черновой так что не обращайте внимания на отсутствие нижнего крепежа. в этажном холле радиатор работает, значит у меня чтото не так.
вот как было от застройщика
Олегович
Олегович
Эксперт
07.10.2017 в 22:12:36
form, скорее всего шаровые краны уже кто-то поставил до вас по стояку. Обращайтесь в УК, пусть проверяют все квартиры ниже на предмет проектной арматуры.
