astroev
astroev
04.10.2017 в 13:59:06
Добрый день! Подскажите, поменял батареи в квартире дом серии П-3 нижняя подача. Когда в фирме заказывал радиаторы Rifar Monolit (8 секций) обговаривал, что нужны регуляторы температуры и удлинитель протока. Поставили. Сейчас отопление дали (г. Москва) правый нижний угол батареи комнатной температуры. Это по-тому что давление слабое в системе и температура теплоносителя не на максимум? Или не поставили удлинитель протока? Как проверить есть удлинитель или нет? Воздух стравил (точнее его там не было) Дабы исключить этот вопрос: На фото краны закрыты, соответственно сейчас краны открыты.
Busfighter
Busfighter
04.10.2017 в 14:00:19
Homrit, сомнения-сомнениями, а система двухтрубная (от нее кстати тоже уходит к соседям один радиатор). Прикрепил фотки ванной и стояка, от которого к соседям уходит. По поводу соседей сам не знаю пока. Но свои радиаторы хотел подключить как на прикрепленной схеме, чтобы можно было каждый независимо регулировать. Так же и на первом стояке хочу сделать.
касимов
касимов
Касимов
04.10.2017 в 21:14:45
Busfighter написал: свои радиаторы
Чугунные будут работать.Хуже чем было, но будут. Биметалл такого не сможет.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.10.2017 в 21:21:28
Busfighter написал: Но свои радиаторы хотел подключить как на прикрепленной схеме, чтобы можно было каждый независимо регулировать.
подача верхняя? если да, то диоганалить.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
05.10.2017 в 16:20:12
Уважаемые специалисты! Производится замена радиатора отопления на Рифар монолит, трубы металлические, система однотрубная с верхним розливом. Радиатор должен стоять в нише под окном, глубина ниши 7см Мастер который будет делать сварку, сказал, что подводящие трубы от стояка нужно делать прямыми до вентиля радиатора. Но в этом случае получается так, что радиатор будет отстоять от стены ниши на 5-6 см. Когда я предложил сделать отвод типа утка, мастер сказал, что будет не красиво. И еще один момент меня напряг, сварку труб он будет производить через гильзу сделанную из трубы большего диаметра. Подскажите приемлемый ли это вариант т.е. радиатор будет отстоять от стены ниши 5-6 см (крепления тогда будт нужны длинной 19-20 см) или лучше настоять на варианте с отводом уткой?
Busfighter
Busfighter
06.10.2017 в 00:29:50
Mutru4, подачу узнаю, когда слесарь придет стояк отключать) но предполагаю, что верхняя, т.к. верх у радиаторов теплее, чем низ Вы мне предлагаете вот такую чтоли схему? это уж трешак какой-то)
Андрей Кубишкин
Андрей Кубишкин
06.10.2017 в 11:41:03
Добрый день. У нас дом КОПЭ - еще старый, не башня. 6 этаж. Поменяли радиаторы на биметалл с боковым подключением. Сейчас прогревается не весь радиатор где количество секций 8 штук(первые 4 горячие, дальше остывают). По всем признакам у нас нижняя подача, сходил в ОДС, меня уверяют, что верхняя. Подскажите, может кто менял радиаторы в домах КОПЭ, какая там подача воды на 6 этаже? Или как точно узнать нижняя или верхняя подача воды?
Homrit
Homrit
Владимир
06.10.2017 в 13:19:59
Busfighter написал: Mutru4, подачу узнаю, когда слесарь придет стояк отключать) но предполагаю, что верхняя, т.к. верх у радиаторов теплее, чем низ Вы мне предлагаете вот такую чтоли схему? это уж трешак какой-то)
Busfighter,
Как бы у любой батареи верх теплее, чем низ. Как-то так повелось, что тепло поднимается вверх, а холод опускается вниз. Если бы было иначе, ваши батареи не работали вообще. Вы так и не сказали, на сколько разнятся температуры радиаторов (верхней части) и самого стояка? Если стояк холодный, то не стоит ждать от батарей чуда.
Homrit
Homrit
Владимир
06.10.2017 в 13:24:07
Андрей Кубишкин написал: Добрый день. У нас дом КОПЭ - еще старый, не башня. 6 этаж. Поменяли радиаторы на биметалл с боковым подключением. Сейчас прогревается не весь радиатор где количество секций 8 штук(первые 4 горячие, дальше остывают). По всем признакам у нас нижняя подача, сходил в ОДС, меня уверяют, что верхняя. Подскажите, может кто менял радиаторы в домах КОПЭ, какая там подача воды на 6 этаже? Или как точно узнать нижняя или верхняя подача воды?
Андрей Кубишкин, Врут в вашем ОДС и сами не знают, какая подача. К тому же веселые сантехники, вполне могли нахимичить с подачей. Увы, но то, что заложено в типовом проекте, зачастую отличается от того, что есть в реальности.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.10.2017 в 14:19:23
Mutru4, А какие к этому есть аргументы? Или по-принципу "а все так делают!" ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.10.2017 в 14:33:04
Homrit написал: Как бы у любой батареи верх теплее, чем низ
А про нижнюю подачу и/или удлинитель протока слышали? вы уверены, что ваше высказывание верное?
Homrit написал: Как-то так повелось, что тепло поднимается вверх, а холод опускается вниз
Это только в ваших мыслях "так завелось", а не в реальности "повелось". Если вы "гуманитарий", то вам простительно такое неграмотное высказывание. Если же обладаете техническим образованием - то должно быть стыдно от того, что воздушные шары не улетают к другим планетам, как они должны были бы делать в соответствии с вашим высказыванием.
