Олегович
Олегович
Эксперт
07.10.2017 в 22:16:50
Андрей Кубишкин, закройте краны, дождитесь чтобы отводы остыли, одновременно откройте краны, полрдите руки на отводы, какой отвод нагреется быстрее оттуда и подача.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.10.2017 в 22:20:17
astroev,при боковом подключении и нижней подаче, радуйтесь что он у вас хоть как-то греет. Все нужно переделывать, смонтировано не верно. Фирма веников не вяжет...
Олегович
Олегович
Эксперт
07.10.2017 в 22:25:34
Roman Genna, гнать в шею, искать нормального мастера. Не хватало ещё чтобы халтурщики устанавливали стандарты красоты. Труба гнется либо газом либо на трубогибе, как вариант-крутозагнутые отводы. Образец на первой странице темы.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
08.10.2017 в 14:11:27
Олегович! Благодарю!
Олегович
Олегович
Эксперт
08.10.2017 в 22:18:54
form написал: значит у меня чтото не так.
form написал: вот как было от застройщика
и у вас и у застройщика нет клапанов на обратке. отсюда и проблемы
Roman Genna
Roman Genna
Тула
12.10.2017 в 19:28:42
Уважаемые, подскажите! Пришел мастер на замену радиаторов, и вынес свой вердикт: поскольку температура при сварке больше 1000 градусов, он боится что в вентилях FAR могут произойти необратимые изменения (т.е. выйдут из строя), он предлагает вырезать байпас и часть подводок там где есть резьба, и их использовать для изготавления новой части. Можно ли так делать?
синий - вырезал из старой обвязки красный - вентили бесцветный- новые отводы
Олегович
Олегович
Эксперт
13.10.2017 в 00:59:13
Roman Genna написал: он боится что в вентилях FAR могут произойти необратимые изменения (т.е. выйдут из строя),
правильно боится, у самого был подобный случай, но хорошо с собой всегда прокладки разных диаметров и из разных материалов, одни из них подошли вместо внутрифаровских которые деформировались.
дело было тут, показалось что расстояния достаточно для сохранения кишок вентиля, но не угадал...
но есть способ поставить без повреждений любую арматуру на любом расстоянии от сварного шва) в данном случае всего 5мм
Roman Genna
Roman Genna
Тула
13.10.2017 в 08:29:14
Олегович! Подскажи пожалуйста, или хотя бы направленность что делать дайте в этом вопросе. В нашем регионе со сваркой стальных труб, проблема громадная, 99% всех мастеров которые к нам приходили работают только на полипропилене, трубогиба нет ни у кого, выход нашел такой: на местном предприятии каким то образом нашелся трубогиб стационарный ещё с советского периода, снял размеры отводов какие нужны мне и заказал. А вот сварщик предлагает такой способ, котоорый мне не нравится, но делать то надо, поэтому я и ищу приемлемое решение. С большим удовольствием пригласил бы Вас, но я живу в другом городе.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.10.2017 в 13:06:01
Roman Genna, размер отводов не важен, главное угол, лишнее отрезается по месту под размер, главное угол 90гр., хотя и это не критично, всегда можно подогнуть в ручную об петлю плиты на лоджии, на лестничной клетке или тому подобные места, для сварки вблизи арматуры, используйте дублеры, не обязательно фаровские, но если у вас не Рифар Монолит, то арматура должна быть такая же что по окончании сварки. То есть придется купить два лишних крана с американкой 3/4"
Тула кстати не проблема, если все работы и материалы наши.
VasilMSK
VasilMSK
Химки
13.10.2017 в 13:27:54
часто слышу от своих заказчиков сомнения в эффективной работе радиаторов при нижнем подключении, так вот по практике этого сезона, нижняя подача встречалась чаще чем верхняя и соответственно подключение низ-низ приходилось чаще делать чем боковое...на данный момент системы отопления в многоквартирных домах запущены уже примерно 2 недели, не поступило ни одной жалобы на плохой прогрев, впрочем так происходит не только в этот сезон.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.10.2017 в 13:30:51
