alice tracy
14.10.2021 в 09:34:09
Serega77 написал: Обычная газовая горелка сможет прогреть трубу на столько?
Нет, особенно если трубы уже заполнены теплоносителем (а он, судя по сезону, там должен быть) - он будет забирать тепло в точке нагрева.
TaramP
Уфа
17.10.2021 в 08:24:49
Frank Dreblin, такая же схема была, но стояк оказался холоднее, чем в другой комнате-пришлось делать связку с другим стояком. Вобщем для биметалла такие схемы как мне кажется не подходят - слишком узкие вертикальные каналы по сравнению с горизонтальной
TaramP
Уфа
17.10.2021 в 08:34:41
Пахомов написал: Приветствую! Ситуация такая: первый этаж пятиэтажки, однотрубная нижняя подача. Больше 10 лет стояли алимининиевые радиаторы, прогревались нормально. Сейчас один потек, хочу поменять на биметалл. Будет ли прогреваться так же, несмотря на неправильное подключение? Или там отличия в чем-то еще кроме материала из которого они изготовлены? Спасибо
Пахомов, не берите биметалл - сам попался на новомодное течение. Вобщем - если будет связка радиаторов - то не покупайте биметалл, если же в одиночку будут стоять - то еще можно подумать.
TaramP
Уфа
17.10.2021 в 08:43:16
Здравствуйте! Помогите разобраться
Проблема: связка радиаторов биметалл по 12 секций каждая - верх горячий, низ теплый(разница м/у верх и низ большая) В одиночку биметалл прогревается замечательно, на как только делаешь связку - начинаются проблемы.
На картинках подробности подключения и варианты возможных подключений
  1. Однотрубная система - центральное отопление 2.Радиаторы - биметалл по 12 секций 3.Трубы - полипропилен 25 4.Трех этажный дом - сталинка, проживание 2 этаж
Mazayac
17.10.2021 в 11:53:18
TaramP, фото подключения давайте. Чтобы вся обвязка радиаторов была видна.
В "стало" для нормальной работы сцепки две трубы между радиаторами должны быть ДУ25, для ВГП это 3/4", для пластика - 32 мм.
TaramP
Уфа
17.10.2021 в 13:15:04
Mazayac написал: TaramP, фото подключения давайте. Чтобы вся обвязка радиаторов была видна.
Mazayac, нижняя труба отсоединена - чтобы проверить будет ли на дальнем радиаторе равномерно прогреваться верх и низ - ответ: прогревается, а у ближайшей низ - холодный, верх - горячий
Верхняя труба отключена - у ближайшего радиатора равномерный прогрев верх-низ, у дальнего равномерно теплый прогрев верх - низ.
Вывод который у меня на этих данных: 1.Подключть по схеме низ-низ: эффективность снизится по температуре, зато прогревание скорее всего будет равномерным горячим - в приложении картинка - схема 2 2.Подключить по схеме Тихельмана - в приложении картинка схема 1
Напомню - что в одиночке греет олично
Ольга Лиса
Жуковский
21.10.2021 в 11:08:02
Здравствуйте. Такая проблема. 8 этаж, однотрубное отопление. Нужно поставить вместо снятой чугунной батареи биметалл. Рифар монолит. Почитав форум поняла что соединение надо делать черным металлом, стояки металл. Пришел слесарь предложил полипропилен, отказалась. Пришел ещё один предложил соединить несколько коротких соединений из латуни. Попросила сделать соединение 1 трубкой черного металла сверху и одной снизу и не лепить кучу соединений. Сказал что я мешаю работе и ушел. Типа нарезать резьбу на трубах черного металла нужную никак и нигде нельзя( то есть "папу" можно а "маму" нет. Но ведь там просто можно шайбу поставить на "маму"? Или я не правильно все понимаю?
Ольга Лиса
Жуковский
21.10.2021 в 11:10:46
Терморегулятор вообще запихал вниз, сказав что это не нужно ставить вообще
Ольга Лиса
Жуковский
21.10.2021 в 11:17:06
Подскажите как правильно? Что нужно сказать слесарю чтоб мы друг друга как то поняли? По логике, чем больше соединений тем меньше надёжности, да и несколько коротких латунных соединений, к чему? Почитала тему, поняла для себя так - берется труба подходящего диаметра, длинны,делается нарезка резьбы, даже гнуть тут не надо, и подсоединяется. Где мама - шайба, нет?
Mazayac
21.10.2021 в 18:12:47
Ольга Лиса, нельзя ставить именно этот термоклапан в однотрубную СО. И он должен стоять сверху, на подаче в радиатор, иначе всё будет плохо.
Олегович
31.10.2021 в 19:05:15
Ольга Лиса написал: Подскажите как правильно?
обратиться к специалисту
Ольга Лиса написал: Что нужно сказать слесарю чтоб мы друг друга как то поняли?
если вы про жэковского слесаря, у него нужно лишь спросить направление подачи и узнать цену отключения стояка.
Схема подключения радиатора будет одной из тех что на фото в зависимости от направления подачи теплоносителя по стояку, если вы хотите узнать как правильно выполняется монтаж.
Serega77
Актау
31.10.2021 в 19:46:54
Mazayac написал: Serega77, обычная не справится.
Mazayac, в общем воткнул домкрат гидравлический автомобильный, проложил куски досточек и грел горелкой . С трудом, сжег почти баллон газа, но смог разогнуть, со страхом порвать шов перемычки. Горелка максимум прогревала до появления красноты в месте пламени. Сейчас батарея подключается с небольшим усилием - нужно немного придавить нижнию трубу.
Serega77
Актау
31.10.2021 в 20:10:29
Mandalore105 написал: Serega77,
Вот так правильно, если точно известно, где подача
Mandalore105,
  1. Диагональное подключение начинает как-то выигрывать у бокового при пропорции радиатора "ширина к высоте" больше, чем 3 к 1. То есть для Ваших 11 секций разницы не будет.
  2. Оба радиатора включены фактически параллельно. Для обоих обеспечивается, кроме естественного гравитационного напора в самих радиаторах, ещё и принудительный циркуляционный напор в верхние коллекторы. Большая удалённость левого радиатора от стояка подачи компенсируется сдвигом байпаса влево.
  3. Перекройте мысленно оба радиатора на схеме. Теплоноситель продолжит движение по циркуляционному кольцу "подача - байпас - обратка". Эта схема несомненно годится для однотрубной системы, в отличие от кранов на стояке и байпасе. Более того, она лучше прежней, потому что уменьшает гидравлическое сопротивление участка стояка в квартире (раньше ТН проходил последовательно через два байпаса, а будет через один, раньше поток ТН тормозился гравитационной циркуляцией в правом радиаторе, а будет наоборот разгоняться).
P.S. Лучшие радиаторы для ЦО с однотрубным подключением - Рифар Монолит.
Mazayac, Спасибо Вам за советы по переделке отопления.
Переделал с пластика на металл - каждый второй спай был заужен до 10-8 мм. Вместо вентилей поставил краны. Ну и главное переделал схему подключения. Три группы сантехников смотрели на меня как на инопланетянена и говорили что эта схема не будет работать. А надо просто поставить на байпас вентиль или еще какую ерунду. Даже председатель сам пришел, со словами а ну ка покажите что вы тут делаете.)) Никто из них так и не понял сути этой схемы- разрешили так сделать при условии, что в случае проблем переделаю на старую схему. Да бы не натворили чего типа как спластиком, сам все приготовил- нарезал клуппом резьбу, сверлил отверстия в трубах под байпас и вх/вых и прочее. Не учел правда момент того,что при нагреве металл ведет. В итоге трубы не парралельно стене и одна батарея упирается в стену,вторая немного далеко от стены. Главное греют обе!)
Mazayac
31.10.2021 в 22:12:27
Serega77, супер! Рад, что всё получилось и спасибо за наглядный отчёт. Трубы можно попробовать аккуратно подогнуть рычагом, главное в краны не упираться и сварные швы не нагружать.
31.10.2021 в 22:45:00
TaramP написал: 3.Трубы - полипропилен 25
Когда делается спарка как на картинке "стало" - между радиаторами надо ставить трубы с внутренним сечением не менее внутреннего сечения коллектора радиаторов.
а стояк металлом? Какой диаметр? ПП в ЦО запрещено ставить вообще-то. Но если не боитесь свариться живьем, то замена со стальными по внутреннему, проходному диаметру.
