Inter
Inter
11.11.2024 в 09:29:56
Я на высказывания это персонажа никогда не отвечаю. Но меру то надо знать... Например, я живу там, где открытая СО.
Inter
Inter
11.11.2024 в 09:43:07
BV написал 11.11.2024 в 08:47
А можно подробнее про вот это? Где почитать?
Сравнить первоначальный ФЗ-190 и нынешний. alt текст
11.11.2024 в 09:48:08
Inter написал 09.11.2024 в 16:30
Вот в Москве https://youtu.be/szcFUYnCAHU?si=H_yMV7iT7LDbljww&t=2210 Если перемотать минуты на две назад будет полнее разговор про скопление шлама
Вот, пересмотрел...
Скриншот термограммы:
alt текст
зона низких скоростей смещена в центр радиатора.
Если без клапана, и при сильно высоких скоростях ещё может быть "проскок" теплоносителя по нижнему коллектору (на скриншоте выше его нет) и зоны застоя в нижнем коллекторе не будет, то с термоклапаном она будет обязательно.
Насчет отсутствия клапана на видео - увы, не поддерживаю - при нормальном отоплении - может быть жарко и тогда или форточка, или одеяло, но чаще прижмут шаровый кран.
Но если в доме свое погодное регулирование - более менее нормально. Но и оно не учитывает солнце в окна зимой в мороз. (у меня клапаны в такие дни полностью отключают радиаторы часа на три, пока есть солнце. Если же снять головку - 28+ град - сильно жарко будет)
Угловые шаровые - также не образец надежности по своей конструкции - постоянное давление на уплотнении штока.
Итого - как ни подключай - застойная зона будет - только в разных местах. Идеального способа не существует.
За то, что страхи о шламе сильно преувеличены говорят такие факты, что в системах с верхней подачей, и даже в системах с чугуном с нижней - радиаторы работают по 3 десятка лет, а иногда и 5 десятков и при этом не засорились шламом и не прогнили - в подавляющем большинстве. (отдельные случаи конечно-же есть)
А таких реализаций подключения на несколько порядков больше. Низ-низ достаточно редкое подключение в МКД по крайней мере.
Промывать раз в сезон в любом случае полезно. Это мое личное мнение, на истину в последней инстанции не претендует, и я его ни разу не навязываю.
Inter
Inter
11.11.2024 в 09:58:14
BV написал 11.11.2024 в 09:48
Зуб даете или мамой клянетесь?
Я головой об глухую стенку биться не собираюсь. Если недостаточно массы снимков с прогнившем нижнем коллектором в сети, то живите в иллюзорном мире как жили.
BV написал 11.11.2024 в 09:48 Насчет отсутствия клапана на видео - увы, не поддерживаю
Я тоже. Но понимаю почему он это говорит и доказывает фактами.
Вот, пересмотрел...
На самом деле, Вам я предлагал пересмотреть другое видео. Там резьба, там и прозрачный радиатор и движение теплоносителя со шламом. И было это уже некоторое время назад
11.11.2024 в 10:05:10
Inter написал 11.11.2024 в 09:58
Не желаю вести диалог в таком тоне.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2024 в 10:09:43
Увидел в рекламе, что доступны монолитные радиаторы Рифар больше 14 секций - до 20. Но цены пока сильно завышены. :(
Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2024 в 13:25:44
ВТБ! написал 11.11.2024 в 10:09
недорого-элитно) photo_2022-09-25_15-57-48
подключение двух радиаторов от одного стояка в сталинке, было photo_2024-11-28_18-12-57 (2)
стало photo_2024-11-28_18-12-57 (3) photo_2024-11-28_18-12-57 photo_2024-11-28_18-22-55 (2)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2024 в 16:34:39
Олегович написал 29.11.2024 в 13:25
недорого-элитно)
Регулировка на два помещения разом?
Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2024 в 20:31:31
ВТБ! написал 29.11.2024 в 16:34
да, но слева кухня, так что не критично
Anacapre
Anacapre
Тюмень
15.12.2024 в 14:55:53
Подскажите, пожалуйста, насколько важную роль играет вот эта штука при установке радиатора? Находится под гайкой, которая закрыает механизм регулировки обратки radiator ring
При демонтаже радиаторов потеряли пару таких, в связи с чем вопрос: насколько безопасно включать отопление без этих деталей? Я так понимаю, что это какое-то уплотнительное кольцо или что-то вроде этого
15.12.2024 в 15:05:34
Anacapre, найти похожие и поставить, на случай если механизм краника по течёт
