Anacapre
Anacapre
Тюмень
16.12.2024 в 15:03:36
BV написал 15.12.2024 в 15:05
Anacapre, найти похожие и поставить, на случай если механизм краника по течёт
А как эта деталь называется? Уплотнительно кольцо?
postal2201
postal2201
Новошахтинск
08.01.2025 в 18:18:35
Приветствую! Подскажите, первый сезон новые радиаторы биметалл и новые трубы. ЦО. Заметил вот такую неприятность на паре соеденений. Что это, о чем говорит и насколько опасно? На этих соединениях уплотнение нитью рекорд. IMG_20250108_181620 IMG_20250108_181631
Олегович
Олегович
Эксперт
14.01.2025 в 18:03:48
ничего страшного, некачественная паковка, чтобы такого не происходило никогда и от слова совсем, лучше паковать на лен с пастой, в вашем случае это можно сделать и зимой не отключая стояк.
Akengi
Akengi
Реутов
30.01.2025 в 00:16:30
Здравствуйте! Прошу вашего совета! Место соединения влажное. В чем причина коррозии? Некачественные фитинги? Как порекомендуете исправить? Поменять штаны и заново обжать PEX трубы? Или воспользоваться цанговым резьбо-зажимным соединением? Смущает то, что если старые фитинги отрезать, то будет малая длина труб от пола до радиатора, соответственно трубы идут немного на излом. Не приведёт ли это к протечке? IMG_20250129_142810IMG_20250129_142700
30.01.2025 в 01:17:39
просто прокладки поменять, но отмыть сначала)
Akengi
Akengi
Реутов
30.01.2025 в 12:32:09
BV, благодарю!) Подскажите лучше аронит или фторопласт?
30.01.2025 в 12:39:18
паранит серо-черный.
Отмыть - стереть, что стирается мокрой тряпкой, потом протирать раствором лимонной кислоты. Потом убрать остатки кислоты чистой водой.
Есть вопрос - а почему вы столько ждали, и не подтянули прокладки сразу, когда появилась первая течь?
Akengi
Akengi
Реутов
30.01.2025 в 13:25:25
BV, только переехал в новую квартиру а тут такое. Бывший владелец ответил "так было всегда"))
master.msk
master.msk
30.01.2025 в 13:44:25
Akengi, там евроконус соединен с плоской гайкой. Нужны плоские вставки в евроконус, так и называются. А, вообще, такие подключения делаются специальными трубками. См. фото. изоляция подрезается после стяжки. Или, лучше из стены. То, что так не сделано, повод для беспокойства о качестве разводки внутри стяжки. 20230724_203412
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2025 в 19:08:05
Akengi
Есть минимум три способа подключения труб из сшитого полиэтилена к евроконусу - и ни один не предполагает соединений с накидной гайкой с уплотнением по плоскости.
Монтажники - уроды.
master.msk написал 30.01.2025 в 13:44
Тоже плохо, тоже надо будет раз в год подтягивать.
