ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2025 в 11:58:48
Алексей_2016 написал 29.05.2025 в 09:42
будут установлены 4 шаровых крана
И тоже ППР? А станет жарко - окно откроете?
диагональное подключение
Зачем? Хоть кто-то объяснит мне, зачем такое извращение при таких размерах батареи?
Действительно ли нужно делать подачу в дальний от стояка верхний коллектор радиатора, а обратку - брать из ближнего нижнего?
Обратку надо брать из нижнего коллектора с любой стороны - это обязательное условие для радиаторов без пробок/трубок внутри.
Поднять радиаторы, чтобы пустить трубы под ними, не получится, упрутся в подоконники, либо будут слишком близко к ним.
Есть радиаторы с межцентровым 350 мм. Но потребуется больше секций - выйдет дороже.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.05.2025 в 12:06:53
ВТБ! написал 29.05.2025 в 11:58
Верное замечание, но для хрущёвки с древними заросшими шламом и грязью трассами терморегуляторы долго не прослужат. Если ставить для регулировки температуры, то только вентили
pool
pool
Ограничен
29.05.2025 в 12:11:10
Technik-san написал 29.05.2025 в 12:06
Для хрущёвки с древними заросшими шламом и грязью трассами терморегуляторы долго не прослужат.
А косые фильтра с грубой сеткой на отоплении можно использовать? Разумеется, при условии, что радиатор можно перекрыть от стояка. . А то и с колбой, чтобы на подольше хватало между промывками фильтра.
Алексей_2016
Алексей_2016
29.05.2025 в 13:02:14
BV, Technik-san, ВТБ!, насчёт диагонали понял, что в данной ситуации она не нужна. ВТБ!, краны не ППР, конечно. Вот такие - "Кран шаровой латунь никель 1107 Standard Ду 20 Ру30 ВР/"американка" полнопроходной бабочка белая Aquasfera 1107-02". ВТБ!, у нас уже несколько лет погодный регулятор вместо элеватора, регулирует температуру сам. Жарко не будет. ВТБ!, не хочу длинную дорогую гармошку с межосевым 350 мм.
BV, по схеме низ-низ очень много противоречивой информации в сети. Где то пишут, что эффективность ниже на 12-13%. На одних термограммах греются все секции, на других - не все. Не знаю... Попробую нарисовать в 3D.
Technik-san, ваша схема интересная, и байпас всего один. Вечером перерисую в 3D.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2025 в 14:02:00
Алексей_2016 написал 29.05.2025 в 13:02
В некоторых случаях возможны проблемы с левой батареей. Впрочем, если будет по вентилю на батарею, то и не проблема.
Да, несколько ниже, неполный прогрев по высоте - это нормальный режим при ограничении потока вентилем (или при недостаточном расходе в однотрубной системе).
Можете рассмотреть вариант с подпружиненной пробкой со стороны подачи, тогда разницей с оптимальным подключением верх-низ вообще можно пренебречь.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.05.2025 в 17:00:20
Верное замечание, но для хрущёвки с древними заросшими шламом и грязью трассами терморегуляторы долго .....
Установил вагон термостатов в тч в хрущевки и сталинки и не позвонил ни один заказчик с претензией за 16 лет. Радиатор без термостата что граммофон с одной пластинкой)
Термостаты должны быть предназначены для однотрубки с увеличенным проходом, оптимально Valtec
Олегович
Олегович
Эксперт
29.05.2025 в 17:02:05
BV, Technik-san, ВТБ!, насчёт диагонали понял, что в данной ситуации она не нужна. ВТБ!, краны не .....
У меня спросите насчет эффективности низ-низ а не слушайте не пойми кого вещающих по ощущениям основанных на тройке по физике)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.05.2025 в 17:14:13
Олегович написал 29.05.2025 в 17:02
Вот вынуждают ставить на место зазнаек, скромнее надо быть. И какую оценку по физике можно вам поставить по поводу обвязки радиатора на первом фото ? И кто вам позволил выносить водяной отопительный прибор на балкон ? (второе фото) А на третьем фото вообще шедевр по эстетике и да ещё и американка сразу от стояка, до входного вентиля и если американка потечёт, то пока вызовут аварийку и перекроют стояк серьёзно затопит квартиру. 100005124210000512461000051249
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.05.2025 в 17:38:17
Олегович написал 29.05.2025 в 17:00
За 16 лет "Эксперт" так и не научился называть правильно терморегулирующий клапан
1000051251Конечно к вам не будет претензий, если поставите терморегулирующие клапан и он забьётся, а так все претензии к Управляющей Компании по поводу грязного теплоносителя, а с вас взятки гладки, вы поставили, деньги взяли и ушли. А такое (засор термоклапана) часто случается в старых домах с древними трассами, когда в Управляющей Компании обслуживающие дом сантехники из Средней Азии и не чистят во время грязевики в ИТП.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.05.2025 в 18:28:42
Technik-san написал 29.05.2025 в 17:14
Здесь третье фото не его, это сварщик из Новосиба, по примеру которого Олегович и сделал перехлесты при подключении радиаторов, похожая работа, поэтому я и ошибся. 1000051255
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2025 в 22:28:28
Что конкретно не понравилось в обвязке?
