02.04.2026 в 11:05:27
Дымчатый написал 02.04.2026 в 00:00
зачем стояки отключать, если их ставят после кранов? Или я не вкурил...
Чтобы радиатор остался на месте и не уехал на длину клапана - отрезать кусок трубы.
Олегович написал 02.04.2026 в 10:58
купить эти самые Н-образные заготовки?
сваренные в гараже
... с отверстиями под байпас в карандаш. И вкрячить с натягом....чтоб потом кран лопнул, как у ТАБ недавно.
02.04.2026 в 11:08:29
Олегович написал 02.04.2026 в 11:04
правильно вот так
Там бы радиатор на 1 секцию меньше.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.04.2026 в 11:17:04
BV написал 02.04.2026 в 11:08
можно, а зачем? мои мучения и навык сварщика отдельно не тарифицируются, ведь все поместилось до балконного блока
Олегович
Олегович
Эксперт
02.04.2026 в 11:21:00
BV написал 02.04.2026 в 11:05
дело не в смещении радиатора, а в том что при этом угловом кране термостат можно установить только вместо угловой американки, куда он не поместился.
поэтому рекомендация к обывателям, ставьте сразу термостат на радиатор. только по сфере применения, если двухтрубка то для двухтрубки, если однотрубка то с повышенной пропускной способностью, не буду уточнять бренд, он все равно один)
IMG_20260402_112607
02.04.2026 в 15:44:30
Олегович написал 02.04.2026 в 11:21
Я в общем случае....
Табличку бы исправить надо.
1.2 - обязательно, с преднастройкой. Без клапана - нарушение работы всей системы. 4 запрещено
02.04.2026 в 15:50:07
У вас реальная гарантия на этот бренд
Ну для других, кому не вы делаете, есть еще другие нормальные..... Например, Джакомини вполне.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
02.04.2026 в 16:02:05
У меня планируются 28 и 26 секционные туборги на 2х однотрубных стояках с верхней подачей, и один супремо, на котором попробую поставить сразу. А эти два пока оставлю, там полно места куда их патом двигать, если приспичит ставить.
02.04.2026 в 16:08:07
Если подача снизу.... Можно было бы переделать без отключения стояла на обратную диагональ верх-низ, и поставить прямой клапан на вертикальном участке.
Когда делал конфетку силами ФКР... Спецом поставил головки повыше, чтобы пожилые люди не кланялись. .... а на проходном радиаторе - в том числе подальше от горячих труб.
Но факту оказалось.... что проходные радиаторы можно было и не ставить совсем - они всегда закрыты. Там в помещении 2 стояка подачи и две проходных трубы в соседнюю комнату. Этого хватает с запасом в морозы.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
02.04.2026 в 16:11:23
BV написал 02.04.2026 в 16:08
интересная идея, посмотреть бы схему для моего случая, он потом легко демонтируется или сгон только?
02.04.2026 в 17:06:30
Дымчатый написал 02.04.2026 в 16:11
Вот у вас прям идея фикс демонтировать...)
Вы, если хотите, можете взять карандаш и нарисовать схему для вашего случая с учетом демонтажа... Картинки и чертежи с размерами кранов, клапанов и американок есть на сайте Валтек. Исходные схемы и рисунки - в этой теме.
И если будет делать не ТС - рисовать монтажную схему надо - ну если хотите чтобы не переделывать)
Я рисовал для ФКР. С обозначением всех фитингов, размеров, центровки, высот, радиусов гибки, и даже то, что отверстия под байпас - коронкой лучше указать - будет вопрос - где её взять) Ну и сразу научить ей пользоваться - куда ж без этого... Иначе коронка сразу лишится части зубов. Проверено лично)
Олегович
Олегович
Эксперт
02.04.2026 в 21:09:31
29 фу) пережиток начинающего сантехника...хотя по сложности монтажа работа крутая...но сейчас я считаю что обратная диагональ это дичь
2013й год
