Freeland
Freeland
27.05.2026 в 13:32:21
BV написал 27.05.2026 в 12:22
Еще раз говорю, что интересно сравнение со смещенным байпасом и схемой низ-низ, которая всегда нормально работает.
Ну смотря с каких критериев оценивать. Если увеличение остывания с 2 до 6 градусов уменьшает теплоотдачу радиатора на 5%, то подключение снизу-вниз уменьшает теплоотдачу минимум на 10% (пишут что иногда и на 30-40%).
Писал же про проскок теплоносителя по нижнему коллектору радиатора. И речь у нас идет не у чугунных МС140, а о биметаллических радиаторах. Одинаково оценивать эти два типа радиатор крайне некорректно, ибо у них совершенно разная гидравлика.
Freeland
Freeland
27.05.2026 в 13:35:27
BV написал 27.05.2026 в 13:27
Вы написали ранее от 1.5 до 6 градусов.
Не цепляйтесь к словам. Писал, что остывание по схеме Инча 4-10 градусов. А в МКД в зависимости от этажности должно быть от 1 до 10. Вы ж сами это знаете, тогда зачем эти поправления?
Любому же должно быть понятно, что чтобы воде остыть в многэтажном стояке на 20 градусов, на каждом этаже должно остывать понемногу.
Делите 20 или 25 градусов на количество этажей (остывание в стояке по проектному графику), а в случае с П образным стояком на удвоенное количество этажей и получите требуемое остывание на одном этаже.
27.05.2026 в 13:35:57
MADONNA написал 27.05.2026 в 13:08
Ну, а на фото какое подключение?
См фото в исходном сообщении
Screenshot_20260527-133323
Но для вас нет разницы)
27.05.2026 в 13:43:05
Freeland написал 27.05.2026 в 13:32
В сравнении с боковым подключением со смещенным байпасом при направлении воды в стояке СВЕРХУ вниз.
А если сравнить Бернулли с таким подключением? ;)
Давайте уж корректно сравнивать....
При очень больших скоростях....
Я и говорю про биметалл.
А про чугун сказано лишь в примере с П образными стояками, в том смысле, что чугуну без разницы направление воды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2026 в 13:46:37
BV написал 27.05.2026 в 13:35
См фото в исходном сообщении Но для вас нет разницы)
Так и для теплоносителя нет разницы.
Narrenfreiheit
27.05.2026 в 13:50:06
MADONNA написал 27.05.2026 в 13:46
Налицо полное непонимание)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2026 в 13:53:19
IMG_3521
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
27.05.2026 в 14:05:03
BV написал 27.05.2026 в 13:43
Ошибаетесь. Разница есть. При проектировании во времена СССР на П образные стояки на участках с нижней подачей добавляли по две секции к расчетным.
Если не видели термограмму чугуна МС140 на нижней подаче - посмотрите. 1373329-70afd191c28abf4daa1bc95c80f0afc3
"Большие" это не величина, а эмоция. Ничего не значит.
И при небольших скоростях порядка менее 0,5 м/с может быть проскок по нижнему коллектору. По узким вертикальным трубочкам бирадиатора теплоноситель не может полноценно двунаправленно двигаться. Поэтому с нижнего коллектор горячая вода не успевает подняться в верхний коллектор. Особенно это проявляется в малосекционных радиатора. Если же радиатор достаточно длинный, то при подключении снизу-вниз с одного конца радиатора вода поднимается, а с друго спускается. Смотрите на картинку ниже. Воде проще пройти мимо по нижнему коллектору радиатора, чем подняться из нижнего коллектора в верхний. Да и путь наверх у воды только через узенькие вертикальные каналы биметалла первых секций. Этого сечения недостаточно для нормального прогрева всех секций (расхода через каждую секцию). Сравните сечение нижнего коллектора и суммарного сечения двух узких трубочек порядка 10 мм диаметром.
Извините, но не нужно сравнивать хрен с пальцем. Биметаллический радиатор с чугунным МС140. То что приемлемо для МС140 в ленинградке уже неприемлемо для биметалла в МКД. Однотрубка ленингр
Freeland
Freeland
27.05.2026 в 14:08:46
MADONNA написал 27.05.2026 в 13:53
Еще у маньяка-на-трубогибе из Новосиба смотрел змеиные свадьбы. Спору нет, получается верное подключение сверху вниз. Но некрасиво же ужасно! show_pic (1)
Так что каждый может выбирать для себя из двух вариантов. Либо схему Инча, либо маньяка на трубогибе.
Есть правда немного более лайтовая версия "Змеиной свадьбы" - mastercity_b9889c91e5a890a54170d996f070b93c
27.05.2026 в 14:15:53
Freeland написал 27.05.2026 в 14:05
У рифара трубочки все же потолще остальных...
Да.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2026 в 14:17:35
Freeland написал 27.05.2026 в 11:44
А как же была решена эта проблема в огромном количестве домов, где радиаторы подключены с осевым байпасом?
Малое количество этажей, достаточно длинные отводы и тяжёлые радиаторы. Но и батареи, левитировавшие над креплениями, тоже не редкость.
