16.07.2026 в 13:37:01
dio125,  1,2 валтек и другие, ну например Овентроп, Данфосс/Ридан, Джакомини, и тп приличные - полно разных. 3 не нужен, если есть 1 и если клапан с преднастройкой, а именно такой и нужен.
dio125 написал 16.07.2026 в 13:25
Подключение будет низ-низ.
Все же уточню....
или радиатор типа "вентиль" с нижним подключением?
dio125
dio125
Барнаул
16.07.2026 в 13:40:45
Спасибо за ответы! Нет, подключение низ-низ боковое, не нижнее. А клапан с преднастройкой - это имеете в виду терморегулятор после шарового крана на подаче?
16.07.2026 в 13:50:36
dio125 написал 16.07.2026 в 13:40
Клапан это клапан, точнее "термоклапан для двухтрубных СО с преднастройкой".
Вы умеете пользоваться... ну например Яндексом? ;)
dio125
dio125
Барнаул
16.07.2026 в 13:53:15
Он ставится на подаче? Вместо терморегулятора или вместе с ним? Поиском пользоваться, конечно же умею, но именно этот момент пока не могу понять.
16.07.2026 в 13:57:46
dio125 написал 16.07.2026 в 13:53
Что такое по вашему "терморегулятор"?)
Ну например картинку похожую выложите....
dio125
dio125
Барнаул
16.07.2026 в 14:00:55
Видимо я имел в виду термоголовку.Т.е.терморегулятор - это термоклапан с термоголовкой, верно?) Соответственно для двутрубной системы на подаче термоклапан должен быть с преднастройкой.Правильно ли я это понял? Заранее прошу прощения, если вопросы звучат глупо.
16.07.2026 в 14:04:57
dio125 написал 16.07.2026 в 14:00
Прогресс налицо! ;)
Поясните мне пожалуйста (пригодится для других), как еще можно понять:
BV написал 16.07.2026 в 13:50
Должен вас огорчить) Рекомендую пользоваться поиском по картинкам, и для ускорения и уточнения ваших вопросов использовать Алису)
Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2026 в 14:50:48
BV, попробую тоже, может у меня, всилу работы в сфере, получится более емко и доходчиво)
1.Шаровые краны и на подачу и на выход - каких производителей можете рекомендовать
Valtec, на подачу и на обратку
2.Терморегулятор на вход после шарового крана - какой?
Клапан радиаторный термостатический для двухтрубных систем с диаметром равным проектному (от строителей) между шаровым краном и радиатором, если по проекту Данфосс значит Данфосс с преднастройкой, если не Данфосс значит любой (Валтек, Стаут, Люксор, Итап)
3.Компенсационный регулятор на обратке - нужен ли он вообще, и если нужен, то опять же - какой?
если на конвекторе стоит значит нужен, производитель аналогично п.2, если не стоит значит не нужен, точное наименование номенклатуры - клапан радиаторный настроечный.
Может быть кто-то пожет дать готовую схему подключения с указанной арматурой? Подключение будет низ-низ.
4dqg_U0d_Pk низ-низ для двухтрубной системы и стальными стояками за гранью здравого смысла и компетенции в отоплении, разве что если использовать радиаторы с нижним подключением типа Rifar Monolit Ventil
А если у вас стальные стояки то схема стандартна, как в ролике ниже: maxresdefault (10)
16.07.2026 в 15:11:06
Олегович написал 16.07.2026 в 14:50
Не нужен если ставится клапан с преднастройкой, если клапан без преднастройки - нужен. Но клапан без преднастройки лучше, ИМХО, - зачем лишние детали, если есть нормальные клапаны с преднастройкой?
dio125,  Какой именно радиатор вы планируете? Квартира с парой стояков покомнатно?
Вместо шаровых отсечных можно конечно и под шестигранник ставить, но мало-ли забьется чем.... не прочистить без слива. А шаровый полноприводный забиться не может - внутренний диаметр равен внутреннему диаметру трубы. Это ответ на "идеи по улучшательству эстетики" из соседней темы. И да, шаровые - с американскими, конечно же.
16.07.2026 в 15:21:32
Редко но было в старых домах - стояки подачи и обратки - в разных углах комнаты. Было например в той серии, которую в Москве снесли полностью.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2026 в 15:27:26
BV написал 16.07.2026 в 15:11
Не нужен если ставится клапан с преднастройкой, если клапан без преднастройки - нужен. Но клапан без .....
не путайте напрасно счастливого новосела, лучше спросите фото))
