dio125
dio125
Барнаул
16.07.2026 в 16:11:44
Олегович, Но вы считаете, что в случае двутрубного подключения это будет плохой вариант?
Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2026 в 16:16:19
dio125 написал 16.07.2026 в 15:57
Нет доступа к стоякам, чтобы переваривать от них.
угловая американка + угловой кран Валтек = 8см по осям, если у вас межосевое такое же просто соединить трубы на сварке если вы перфекционист, если на первое время и так сойдет а там посмотрим - тогда от крана с американкой соединить трубу через муфту, если межосевое другое, изогнуть трубу газовой горелкой.
dio125
dio125
Барнаул
16.07.2026 в 16:18:03
BV, Вот поэтому я и хочу быть тем жильцом, который не внесет свою лепту в это умирание. Т.е. пытаюсь понять, как подключить максимально правильно.
Уважаемые специалисты, еще один вопрос - трубы от стояка идут 1/2, а термоклапан сейчас стоит уже на радиаторе 3/4. Будет ли правильно термоклапан после крана оставить на 1/2, а на 3/4 перейти уже футерками непосредственно от радиатора?
Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2026 в 16:18:20
dio125 написал 16.07.2026 в 16:11
работать будет, вы же не хотите ломать короб) только воздух спускать придется, а так больше никаких недостатков
dio125
dio125
Барнаул
16.07.2026 в 16:24:05
Олегович, Сейчас межосевое 85мм.Видимо угловых америнки и крана - не хватит?
И да, я перфикционист)
Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2026 в 16:27:18
dio125 написал 16.07.2026 в 16:18
на двухтрубке правильно оставить тип арматуры и диаметр как было по проекту
16.07.2026 в 16:28:01
dio125,  А что мешает вам изогнуть подачу наверх длинной "уткой"? Можно гнутую, можно сварную, можно просто два уголка резьбовых и труба между ними..
Ну например если стояки, отводы и краны не хотите ставить....
Количество секса и эстетика сравнимы с подключением низ низ.
Если уж хотите низ низ - то можно и нужно поставить на подаче "пробку" между 1й и 2й секциями. Они продаются...
Screenshot_20260716-162730
Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2026 в 16:29:22
dio125 написал 16.07.2026 в 16:24
хватит, во первых у вас может быть другая модель и крана и американки, а во-вторых вкручивать одно в другое не обязательно до упора подбирайте в магазине и меряйте рулеткой
и в третьих если вы закроете краны и открутите накидные гайки и снимите радиатор, то вы увидите что ваши отводы от стояка болтаются как макароны, а 5мм на расстоянии метра на несоосность не влоияют, главное не сравнивать линию трубы под радиатором с линей радиатора и плинтуса))
16.07.2026 в 16:30:38
Олегович написал 16.07.2026 в 16:27
не обязательно. Главное - не превышать проектный расход кг/час через радиатор - ну то есть не отапливать лоджию и заодно улицу)
Другой вопрос что в теории для какого-то огромного радиатора клапана ДУ15 может быть недостаточно, будет нужен на размер больше.
Итого - нужно знать какой сейчас стоит клапан, и посмотреть его характеристики. Найти по фото..
Можно обойтись и без знаний о клапане.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2026 в 16:34:30
BV написал 16.07.2026 в 16:30
ага, еще Инча туда пригласить для составления проекта, чтобы жизнь медом не казалась
16.07.2026 в 16:36:12
Вскрываете доступ к стоякам и перевариваете по человечески.
