ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2013 в 10:58:19
psnsergey написал : Посмотрите чертежи реальных эжекторов (например, водоструйного элеватора)
Посмотрел - там классический эжектор, имеющий мало общего с отводом, приваренным к трубе.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.10.2013 в 13:25:24
ВТБ! написал : там классический эжектор, имеющий мало общего с отводом, приваренным к трубе.
Вот я и говорю, что если трубу нижнего отвода варить к "расширенному байпасу" сразу после нижнего перехода стояка в этот байпас, то получится устройство ближе к этому эжектору, чем если её варить к трубе стояка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2013 в 14:02:39
psnsergey написал : получится устройство ближе к этому эжектору
За исключением того, что эжекционным эффектом можно будет пренебречь.
psnsergey написал : чем если её варить к трубе стояка
Меньше сечение - выше скорость - ниже давление. Не так?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.10.2013 в 17:00:02
ВТБ! написал : Меньше сечение - выше скорость - ниже давление. Не так?
Так, но тут ещё важно, чтобы входящий поток из стояка не забрасывался в обратку батареи из-за угловатости, а если срез трубы прямо в стояк торчит под прямым углом, этот эффект имеет место быть. А в расширенном байпасе струя ещё несколько диаметров стояка струячит как ни в чём не бывало. Вообще-то идеально это сделать как-то так (потребуется две фасонные детали из нержтрубки отштамповать): Выше диаметр трубы больше, т.е. начинается расширенный байпас, на рисунке этого не видно. В принципе что-то похожее можно изобразить чисто сваркой и механообработкой, вставить "заточенную" трубу стояка в расширенный байпас так, чтоб конец трубы стояка оказался чуть выше входа обратки батареи.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2013 в 15:39:45
Stc написал : Не нужно удивляться, что современные радиаторы, расчитанные на использование новейших методов хим.водоочистки, не прослужат достаточно долго в таких условиях.
а почему срок службы полноценного биметаллического радиатора должен отличатся от срока службы черных стальных труб? они (трубы) в свою очередь не беспокоят никого своей недолговечностью... или речь про забиваемость?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2013 в 15:53:08
Олегович написал : почему срок службы полноценного биметаллического радиатора должен отличатся от срока службы черных стальных труб?
Я так понял, что речь о "неполноценном".
21.10.2013 в 19:22:30
Олегович написал : а почему срок службы полноценного биметаллического радиатора должен отличатся от срока службы черных стальных труб? они (трубы) в свою очередь не беспокоят никого своей недолговечностью... или речь про забиваемость?
Скорее да, чем нет. То, чем зарастает обычная черная труба, служит замечательным изолятором. Поэтому такие трубы живут значительно дольше, чем радиаторы из цветных металлов, которые подвержены и химической, и электрической коррозии. К тому же, черные трубы еще и значительно толще, нежели хилые "европейского" образца радиаторы. А биметалла с "северным" исполнением, я, если честно, в свободной продаже просто не встречал. Всё под заказ, и очень дорого.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2013 в 21:29:02
Stc написал : А биметалла с "северным" исполнением, я, если честно, в свободной продаже просто не встречал. Всё под заказ, и очень дорого.
странно, а я наоборот, только такой и встречаю, а если заказчик случайно пытается соскочить с пути истинного и приобрести псевдобиметалл, то такие попытки сразу же пресекаются... а что касается наличия в торговой сети, у нас на местности 50/50, полно и псевдобиметалла и нормального, цены примерно одинаковые. от 500 до 650 за секцию.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
23.10.2013 в 00:30:52
касимов написал : Aleksandr83, В горизонте надо рисунок.по естественной циркуляции по другому не разобраться.У тебя воздушит батарея.Нужно найти где контр уклон.И решить как с ним бороться.вот здесь воздух идет в бачек.Считай бачек просто ящик. Это неправильный нарисован.
а если как то так нарисую... http://s006.radikal.ru/i215/1310/b2/868cfac9b75a.png можно что то понять?
PS чего то не внушил меня не размерами ни эстетическим видом мой купленный воздухоотводчик. заказал по инету воттакой))
Олегович
Олегович
Эксперт
23.10.2013 в 19:50:47
Вариант подключения с "хитрым" байпасом...на фото отмечено не пятно, а отверстие...насколько часто встречаются такие байпасы не знаю, но увиденное на днях не удивило :)
касимов
касимов
Касимов
23.10.2013 в 20:08:38
Aleksandr83 написал : можно что то понять?
Понятно.Только уровень не приложу. И обратку переправил.Вентили балансировки обязательны.
