ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2015 в 23:11:15
Saha36 написал : верхняя труба подача она горячее
"Горячую" трубу продлить до верхнего коллектора, вторую подключить к нижнему. Удобнее, разумеется, с одной стороны. Диагональ не даст никакого эффекта, кроме психологического. :)
Saha36 написал : если подключить как он предлагает-хочет с низу проблем как я понимаю не будет?
Ничего трагического не произойдёт. Но зачем Вам такое нагромождение труб?
Saha36 написал : что значит не перепутать с обраткой?
Не подключить "холодную" трубу обратки к верхнему коллектору. Это будет фатальная ошибка, которую обязательно придётся исправлять. Не рассчитывайте на здравый смысл или на соблюдение каких-либо норм или требований: проверяйте, где подача, лично и на каждом конвекторе отдельно.
Saha36 написал : ответа на 100% так не получил
У вас "146%" двухтрубная система, никакой байпас не нужен.
Saha36 написал : можно ли все таки сделать нижнее подключение и одно из труб спрятать в штробу
"Не было у бабы печали..."
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.03.2015 в 23:49:43
ВТБ! написал : У вас "146%" двухтрубная система
И всё-таки не факт. Может быть горизонтальная однотрубная. При применении конвекторов байпасы в ней не нужны. Так что еще раз говорю, что не факт, что система двухтрубная внутри квартиры. Лично встречал в таких домах однотрубные горизонтальные системы.
Saha36
Saha36
Воронеж
23.03.2015 в 23:50:07
ВТБ! написал : "Горячую" трубу продлить до верхнего коллектора, вторую подключить к нижнему. Удобнее, разумеется, с одной стороны. Диагональ не даст никакого эффекта, кроме психологического. :)
:)Понятно.
Я как раз хотел все спрятать в стены по максимуму,и спрячется все под батареей поэтому тоже зацепился за нижнее,хотя и боковое кот Вы советуете также можно загнать в штробу.
Усвоил,успеть бы еще до отключения отопительного сезона поменять радиаторы,что бы все это проверить.
А здесь в точку:)
Saha36
Saha36
Воронеж
23.03.2015 в 23:54:03
ВТБ!что то я криво ответил цитированием.......но думаю смысл понятен.
Saha36
Saha36
Воронеж
23.03.2015 в 23:54:53
Inch1964 написал : И всё-таки не факт. Может быть горизонтальная однотрубная. При применении конвекторов байпасы в ней не нужны. Так что еще раз говорю, что не факт, что система двухтрубная внутри квартиры. Лично встречал в таких домах однотрубные горизонтальные системы.
:cool:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2015 в 08:32:53
Inch1964 написал : не факт, что система двухтрубная внутри квартиры
Внутри квартиры? Н-да, от застройщика можно ожидать любых сюрпризов. Но на фото видны какие-то регуляторы и разница температур заметна на ощупь.
Saha36 написал : успеть бы еще до отключения отопительного сезона поменять радиаторы,что бы все это проверить.
Так не пойдёт: проверяйте прямо сейчас с этими конвекторами. Заодно проверьте разницу температур между конвекторами, чтобы исключить или подтвердить гипотезу о последовательном подключении конвекторов (всех или частично).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2015 в 08:33:52
Saha36
Регуляторы на отопительных приборах сейчас есть? На фото толком не разглядеть.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.03.2015 в 09:35:11
ВТБ! написал : Внутри квартиры? Н-да, от застройщика можно ожидать любых сюрпризов.
Именно!
На фото мы видим только балансировочный узел ввода от стояков. Но как проложены трубы по квартире внутри стяжки, по одно или двухтрубной системе - мы не видим на фото. Поэтому, не стал бы скоропалительно делать выводов, о том, что внутриквартирная система двухтрубная. Ничего не мешало застройщику сделать однотрубную, в которой при применении конвекторов байпасы не нужны. На фото, которые были приведены, что однотрубная, что двухтрубная система выглядели бы одинаково. Ведь не видно как расположены трубы в стяжке!
Причем в пользу того предположения, что внутриквартирная система однотрубная горизонтальная, говорит еще и тот факт, что на подаче/обратке ОП не установлено никакой балансировочной арматуры.
ВТБ! написал : Но на фото видны какие-то регуляторы
Извините, не разглядел никаких регуляторов. Только комбинированные муфты и американки видны. Даже шаровых кранов не наблюдается.
ВТБ! написал : Так не пойдёт: проверяйте прямо сейчас с этими конвекторами. ... проверьте разницу температур между конвекторами, чтобы исключить или подтвердить гипотезу о последовательном подключении конвекторов (всех или частично)
Совершенно верно.
Если уж нет возможности взять схему внутриквартирной разводки в УК, то нужно измерить мультиметром с термодатчиком, температуру подач и обраток (входов/выходов) на ВСЕХ радиаторах, а также на вводном узле в коридоре (не на стояке, а от стояка после балансировочных вентилей). Также нужен поэтажный план с указанием размещения ОП и вводного узла. На нем лучше и указать температуры подач/обраток на ОП и вводном узле.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2015 в 10:11:46
Inch1964 написал : на ВСЕХ радиаторах
Измерить конечно на всех. Частично - я имел ввиду, что подключение может оказаться комбинированным, например везде двухтрубка, а два соседних конвектора неожиданно последовательно.
Saha36
Saha36
Воронеж
24.03.2015 в 13:01:40
ВТБ! написал : Saha36
Добрый день!
Да есть, на фото целой батареи если присмотреться с права на верхней трубе-подачи есть черный колпачок, под ним что то вроде вентиля с цифрами от 1 до 9 что то ли, и есть буква N, я понимаю ими и регулируется.сегодня сделаю фото.
Saha36
Saha36
Воронеж
24.03.2015 в 13:05:43
Inch1964 написал : Именно!
Совершенно верно.
Есть схема разводки:)сегодня взял, вечером выложу фото,на всех радиаторах верхняя труба гораздо горячее чем низ, соотв это подача,так:)
