Inch1964
Inch1964
Пенза
24.03.2015 в 13:45:07
Saha36 написал : Да есть, на фото целой батареи если присмотреться с права на верхней трубе-подачи есть черный колпачок, под ним что то вроде вентиля с цифрами от 1 до 9 что то ли, и есть буква N, я понимаю ими и регулируется.сегодня сделаю фото.
Наличие такой термовентильной вставки, почти на 100% говорит от том, что система двухтрубная внутри квартиры. Вот только по этой шкале не регулируется теплоотдача ОП, а делается балансировка системы внутри квартиры. Распределяется расход теплоносителя между разными ОП - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html
Вот так выглядит термовентильная вставка -
Регулируется же теплоотдача термоэлементами (термоголовками) накручиваемыми на термовентильные вставки. Бывают с дистанционным термоэлементом (правое фото), который улучшает точность автотерморегуляции.
Saha36 написал : на всех радиаторах верхняя труба гораздо горячее чем низ, соотв это подача,
Более горячая труба и есть подача. Должна подключаться к верхнему коллектору биметаллического радиатора.
Термовентили на подаче биметаллических радиаторов можно использовать Данфосс RA-N.
Или использовать для подключения труб из стены или из стяжки пола гарнитуру боковоого подключения Данфосс RA-K
(они есть прямые для подключение из стяжки пола, и боковые для подключение из штробы в стене)
Veselchak
Veselchak
24.03.2015 в 14:26:36
Господа и дамы, прошу вашего совета. Сорри, что немного не по теме. Но как бы то ни было, рассматриваю также и биметаллические радиаторы..))
Пришло время менять убогие радиаторы и делать большой ремонт в квартире. Квартира на 4 этаже. Дом в Москве. На прикрепленных фото, старые радиаторы, которые хочу поменять. Дом -панелька 16 этажей.Серия П-3. Стояк отопления замурован в стене. И так во всех комнатах. Какая система отопления не знаю. Но думаю, что однотрубная с верхней подводкой горячей воды. Поправьте, если не так..
Вот здесь по пунктам, что хотелось бы и мои вопросы: 1)Старые радиаторы хотелось бы заменить на более длинные, чтобы более менее нормально смотрелись на фоне окна. А то сейчас, все несимметрично. 2) Поставить в пару комнат радиаторы под цвет окон. Одно окно синее, другое бежевое. Что-то красивое дизайнерское в гостиной и на кухне. (Арбонию, например?, что еще из красивых и качественных есть?) 3) Радиаторы поставить более высокие, чем те лилипуты, которые стоят сейчас. Но вот , как на фоте не хочется городить колхоз из труб. Возможно ли технически вварить в стояк новою подводку, чтобы межосевое у новых батарей было больше? Или гимор не оправдан. Раздалбливать стену, заваривать старый подвод в стояке и ввариваться по новой выше. Потом, заделывать стену...Риски возможные протечки в стене из-за некачественной вварки в стояк 4) Те старые радиаторы, которые сейчас, отапливают хорошо. После установки новых пластиковых окон, вообще очень стало сухо в комнате. По сему, на новые радиаторы планирую поставить краны с термоголовками (Dunfos или что-то качественное итальянское), чтобы на было совсем жарко. 5) Вычитал где-то здесь, что биметаллические радиаторы , очень сушат воздух...Хотя, куда уж суше, чем у меня в квартире не знаю.. Вот и не знаю, какой смысл связываться с биметаллом. 6) Из радиаторов рассматриваю полностью биметаллические итальянские (ну понятно с клеймом Made in Italy)) и стальные трубчатые (типа Арбонии) в пару комнат. Ток по стальным трубчатым вопрос, как они себя поведут после летнего перерыва в отоплении, устойчивости к агрессивности теплоносителя (хотя в Москве, как говорят, вода подготовленная) и избыточному давлению в ЦО... Панельные стальные, я так понял, рассчитаны максимум на 10 атмосфер? С другой стороны краны маевского, установленные на биметалле, тоже не рассчитаны на высокое давление в ЦО, так что смысл биметалла теряется..Поправьте, если что.
7) Какой алгоритм замены батарей в плане взаимодействия с местным жеком? Их же сантехник, должен по идее перекрыть стояк, когда я буду менять батареи со своим сантехником. Или жеки принципиально настаивают, чтобы замену батарей производили их сантехники? 8) Подводку планирую стальную к радиаторам, как и была. 9) В спальне планирую выпилить подоконную четверть и поставить две распашные двери на балкон.По сему радиатор планирую из под четверти планирую развернуть к стене. Не знаю, одобрят ли такую перепланировку с точки зрения отопления, так как возникают дополнительное гидравлическое сопротивление из-за разворота батареи. 10) Всю замену батарей планирую сделать в Мае. После окончания отопительного сезона.
В общем, заранее спасибо,кто что подскажет и поделится опытом и мнением. Как нахватаю мудрости, буду искать спеца, могущего нормально, красиво и КАЧЕСТВЕННО сварить все и смонтировать новые батареи.
Veselchak
Veselchak
24.03.2015 в 14:29:03
Еще фото балк.четверти. Которую буду вырезать.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.03.2015 в 19:43:54
насчет цветных итальянских здесь посмотрите, могу помочь с заказом этих радиаторов, можете и сами заказывать, пиано форте можно покрасить в любой цвет рал. Но учтите что пробки будут белые, имхо нет смысла замрачиваться с цветом радиаторов, так как белые гармонично смотрятся,так как окна тоже белые, а чаще и подоконники, но тут конечно на вкус на цвет. Если подача нижняя то так рекомендую подключать, если подача верхняя то так. На остальные вопросы лень отвечать, не забивайте себе голову) а насчет алгоритма, обратитесь в УК или к слесарю обслуживающему дом, и если проблем с отклоючением нет-звоните. В не сезон как правило даже ушлые УК не вставляют палки в колеса и не впаривают своих "мастеров", а свободно отключают стояки.
Saha36
Saha36
Воронеж
24.03.2015 в 21:16:55
Всем добрый вечер!
Как и обещал выкладываю на обозрение схему,может внесет ясность, а может....:cool: И вот такие регуляторы стоят с правой стороны конвектора
Так что мы имеем в итоге:)
Saha36
Saha36
Воронеж
24.03.2015 в 21:21:11
А вот этот набор купил вместе с радиаторами сегодня, подойдет? и как она фурнитура в целом у роял термо?больше переживаю за термо головку,будет ли нормально работать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.03.2015 в 21:44:54
Saha36 написал : А вот этот набор купил вместе с радиаторами сегодня, подойдет? и как она фурнитура в целом у роял термо?больше переживаю за термо головку,будет ли нормально работать.
Не гонялись бы Вы за дешевизною - как бы в несколько раз дороже не вышла такая экономия. Не известно ни название Бренда (если Роял Термо, то их характеристик нет в базе данных софта по расчету гидравлики), ни марка, ни каталожный номер, а главное, какие гидравлические характеристики имеет эта арматура. Даже есть подозрение, что она не имеет преднастроек. Показывал же с картинками что Вам подойдет гарантированно. Хотите сделать с первого или с третьего раза монтаж отопления? И сколько каждый раз за переделку будете платить? Не дешевле сделать нормальной арматурой с первого раза?
Saha36
Saha36
Воронеж
24.03.2015 в 21:55:51
Inch1964 написал : Не гонялись бы Вы за дешевизною - как бы в несколько раз дороже не вышла такая экономия. Не известно ни название Бренда, ни марка, ни каталожный номер, а главное, какие гидравлические характеристики имеет эта арматура. Даже есть подозрение, что она не имеет преднастроек. Показывал же с картинками что Вам подойдет гарантированно. Хотите сделать с первого или с третьего раза монтаж отопления? И сколько каждый раз за переделку будете платить? Не дешевле сделать нормальной арматурой с первого раза?
Да я вроде и не гнался...когда покупал радиаторы Роял Термо,предложили взять и фурнитуру типо фирменную ну я и повелся....да не вопрос завтра сдам обратно:)все ехать радиатор менять, что то я много взял для кухни 14 кв метров
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.03.2015 в 21:59:16
Saha36 написал : что то я много взял для кухни 14 кв метров
При правильном монтаже термоговолки, перегрева не будет даже при слишком избыточном количестве секций. Если позволяют средства, термоголовки купите с выносными датчиками.
Saha36
Saha36
Воронеж
24.03.2015 в 22:00:38
lnch1984, а что можете сказать касательно фото разводки отопления и регуляторов,что мы имеем в итоге двухтрубную систему так?
марс
марс
МО
24.03.2015 в 22:10:28
А я было подумал, что Вы приплюсовали в расчете прихожую. Почему-то на неё никто не обращает внимания.
