Saha36
Saha36
Воронеж
24.03.2015 в 22:20:38
марс написал : А я было подумал, что Вы приплюсовали в расчете прихожую. Почему-то на неё никто не обращает внимания.
Если честно, то так оно и есть)))) но сейчас думаю на сколько оправданно это решение, переживаю что будет очень жарко на кухне, и правильно ли учитывать прихожую в кухонной батареи....короче опять одни вопросы....
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.03.2015 в 22:24:53
Saha36 написал : lnch1984, а что можете сказать касательно фото разводки отопления и регуляторов,что мы имеем в итоге двухтрубную систему так?
Да, теперь уже можно сказать однозначно, что Ваша система двухтрубная.
Единственно, надо бы все-таки измерить температуры на Ваших ОП, чтобы не перепутать подачу и обратку. Для биметаллического радиатора их перепутать - очень плохо.
Косорезов
Косорезов
Мытищи
25.03.2015 в 16:12:58
Вопрос к Inch1964. Насколько целесообразно ставить терморегулятор в старом фонде, с точки зрения быстрой засираемости и выхода из строя? И вообще, в данном случае регулятор ставить можно? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206042 Обратка 3\4, но крестовина внизу на 1\2, переделывать не стали, а наварили на 3\4 резьбу 1\2. Регулятор хочу прямой на обратку, для однотрубной системы, данфосс или фар.
Зимой весьма жарко для меня (+24-25), приходится время от времени включать/выключать шаром полностью радиатор.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.03.2015 в 16:31:23
Косорезов написал : Вопрос к Inch1964. Насколько целесообразно ставить терморегулятор в старом фонде, с точки зрения быстрой засираемости и выхода из строя?
Если хотите подробного ответа, то можете его прочесть в конце моей статьи - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Термостатический вентиль для комфорта всегда есть смысл поставить. Но ставьте его с учетом факторов, изложенных в статье. Как Вы говорите "засираемость и выход из строя" сильно зависят от качество водоподготовки в Вашей теплоснабжающей организации. Возможно Вам имеет смысл ставить не двух, а трехходовый термостатический вентиль. Об этом также можете найти информацию по данной ссылке. Кстати, в Москве водоподготовка одна из лучших в стране.
Косорезов
Косорезов
Мытищи
25.03.2015 в 16:48:00
Насколько я понимаю, для трехходового необходимо делать смещенный байпас? У меня несмещенный, стояк 1-1\4. Вся музыка уже заделана. Реально только открутить трубу обратки, обрезать ее в размер, нарезать резьбу и поставить вместе с терморегулятором
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.03.2015 в 16:55:22
Косорезов написал : Насколько я понимаю, для трехходового необходимо делать смещенный байпас?
Неправильно понимаете. Именно для трехходового, смещенный байпас вовсе не требуется.
Косорезов
Косорезов
Мытищи
25.03.2015 в 17:18:47
Тоесть он монтируется в стояк в месте верхнего отвода?
Игорь88
Игорь88
26.03.2015 в 10:05:28
Добрый день, форумчане! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше подключать радиаторы. Система однотрубная, подача снизу (дом П44 1981 года). В комнате планируется в одном углу 4 секции, под окном 8 секций (комната 19 квадратных метров), на кухне - 6 секций (кухня 8,5 квадратных метров). Радиаторы рифар монолит. Будут ли прогреваться 6 и 8 секций при прямом подключении? или 8 секций обязательно диагональное?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.03.2015 в 15:49:28
Игорь88 написал : Система однотрубная, подача снизу (дом П44 1981 года). В комнате планируется в одном углу 4 секции, под окном 8 секций (комната 19 квадратных метров), на кухне - 6 секций (кухня 8,5 квадратных метров). Радиаторы рифар монолит.
Подачу теплоносителя осущестляйте в верхний коллектор радиатора - это главное. Нужен ли Вам термовентиль с термоголовкой?
Олегович
Олегович
Эксперт
26.03.2015 в 16:22:06
Inch1964 написал : Подачу теплоносителя осущестляйте в верхний коллектор радиатора - это главное
чушь, в инструкциях указано подключение низ-низ как возможное, про то сколько я уже выполнил работ низ-низ я вообще молчу, не поддается исчислению, и все заказчики остались довольны работой радиаторов.
Игорь88 написал : Посоветуйте, пожалуйста, как лучше подключать радиаторы.
я рекомендую вот так
Игорь88 написал : Будут ли прогреваться 6 и 8 секций при прямом подключении? или 8 секций обязательно диагональное?
у меня дома и 14 секций полностью прогревается при боковом подключении, но дело не в количестве секций, а в направлении подачи, кстати в приведенной выше ссылке и ответ на ваш вопрос, потому как переделывали не потому что эстетика хромала, а потому что радиаторы не грели, тоже нижняя подача, но те чью работу пришлось переделывать были не вкурсе ее особенностей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2015 в 16:22:32
Inch1964 написал : Подачу теплоносителя осущестляйте в верхний коллектор радиатора - это главное.
Наиглавнейшее - байпас, чтоб соседей не заморозить. Второе - отвод из нижнего коллектора. А подача в верхний - это уже третье. ;)
