Mazayac
Mazayac
29.06.2015 в 22:33:25
марс написал : здесь писали, что есть бим. радиаторы с большими каналами, кот. можно так соединять.
Не, это писали про алюминий - у него сечение каналов ого-го. Только в ЦО ставить - на свой страх и риск:
марс написал : прозрачный радиатор, а в трубу пускали бы капли чернил.
Как только научатся делать прозрачный алюминий или сталь - так и покажут :) В пластике или стекле ничего не получится - они не создают нисходящих потоков остывающего в радиаторе теплоносителя.
марс написал : Стояк над радиатором по цвету горячее, чем до? Почему так?
Особенности работы тепловизора по неравномерно окрашенной трубе. Там, посмотрите, ещё и "холодные" пятна есть в хаотичных местах. Если разница и есть, то она порядка 1-2 градусов.
марс
марс
МО
29.06.2015 в 22:38:45
Mazayac написал : Как только научатся делать прозрачный алюминий или сталь - так и покажут
В пластике или стекле ничего не получится.
С одной стороны стекло, остальное бм. Ну да это фантазии.
Mazayac
Mazayac
29.06.2015 в 22:39:44
марс написал : С одной стороны стекло
Вариант, да, узкое окошко. Но им это даром не надо - на продажи не влияет :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.06.2015 в 22:40:25
марс написал : Короче, понятно одно, никто из производителей не знает, как конкретно происходит циркуляция воды в их радиаторах при нижней подаче. Что странно. Я полагал, что все изучено досконально в теории. Не могут в теории, проверили бы на практике: прозрачный радиатор, а в трубу пускали бы капли чернил. Остается верить только Вам и Inch1964. Но ведь Вы как то дошли до этого. Научили бы производителей, что ли.
Да знают, грамотные спецы по гидравлике все. Просто нет им смысла спорить с толпой фанатиков что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
Вся эта теория и практика исследования внутренней гидравлики ОП уже давно изложена в учебниках. И давно уже промоделирована, не только с помощью чернил в прозрачных ОП, но и в математическом 3Д моделировании в реальном времени.
Не думает же никто, надеюсь, что промоделировать внутреннюю гидродинамику в ОП сложнее, чем математически промоделировать динамику ядерного взрыва, которая успешно применяется для совершенствования ядерного оружия без реальных взрывов.
Кому нужно, могу дать ссылку на скачивание учебника Любареца и Зайцева, где моделируются внутренние гидродинамические процессы в ОП.
марс
марс
МО
29.06.2015 в 22:42:45
Mazayac написал : Особенности работы тепловизора по неравномерно окрашенной трубе
Еще вопрос по поводу определения подачи после открытия клапанов. При таком подключении (незауженном и несмещенном ЗУ) первой должна нагреться верхняя труба?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.06.2015 в 22:43:22
Mazayac написал : Вариант, да, узкое окошко. Но им это даром не надо - на продажи не влияет :)
Вот что на продажи не влияет - ключевая фраза!
Если бы производители биметаллических радиаторов писали, что они плохо работают на нижней подаче, они бы лишились 50% рынка сбыта. А это миллиарды долларов. Дальше надеюсь, никому ничего не нужно объяснять? ;) Что за такие деньги производители мать родную живьем в землю закопают.
марс
марс
МО
29.06.2015 в 22:51:37
Inch1964 написал : Вот что на продажи не влияет - ключевая фраза!
Если бы они конкретно написали условия работы при нижнем подключении, как это расписано у Вас, я бы может купил у них все три, а так, сомневаясь в работе одного с нижней подачей, куплю только два, а третий оставлю в чугуне.
Mazayac
Mazayac
29.06.2015 в 22:52:27
марс написал : Еще вопрос по поводу определения подачи после открытия клапанов. При таком подключении (незауженном и несмещенном ЗУ) первой должна нагреться верхняя труба?
При таком подключении ВСЕГДА первой нагреется верхняя труба :) Независимо от направления подачи. Тем эта схема и хороша - теплоноситель прокачивается самим радиатором сверху вниз.
А способ, который Вы вспомнили - он для смещённых или зауженных байпасов и хорошей циркуляции (с плохой, увы, может получиться ошибка - прецедент был на форуме).
марс
марс
МО
29.06.2015 в 23:11:40
Mazayac написал : А способ, который Вы вспомнили - он для смещённых или зауженных байпасов и хорошей циркуляции (с плохой, увы, может получиться ошибка - прецедент был на форуме).
Может быть помимо несмещенного и незауженного байпаса еще имеется какое то предельное расстояние от стояка до ОП и максимальное количество секций? И тогда даже слабая циркуляция не помеха.
марс
марс
МО
29.06.2015 в 23:18:12
Mazayac написал : При таком подключении ВСЕГДА первой нагреется верхняя труба Независимо от направления подачи.
Я так и понял. Вы когда то вроде бы так и написали, что при нижнем подключении возможны варианты, имея ввиду этот.
марс
марс
МО
29.06.2015 в 23:25:14
Inch1964 написал : Кому нужно, могу дать ссылку на скачивание учебника Любареца и Зайцева
Нет, спасибо. Хорошо бы, если производители сами его почитали и расписали в своей инструкции все варианты подключения. Тогда не пришлось бы исполнителям закручивать трубы, а заказчикам делать ниши для арматуры.
