Inch1964
Inch1964
Пенза
29.06.2015 в 23:32:48
марс написал : Нет, спасибо. Хорошо бы, если производители сами его почитали и расписали в своей инструкции все варианты подключения. Тогда не пришлось бы исполнителям закручивать трубы, а заказчикам делать ниши для арматуры.
Да знают они это всё прекрасно! Но мешает жажда денег -
Inch1964 написал : Вот что на продажи не влияет - ключевая фраза!
Если бы производители биметаллических радиаторов писали, что они плохо работают на нижней подаче, они бы лишились 50% рынка сбыта. А это миллиарды долларов. Дальше надеюсь, никому ничего не нужно объяснять? Что за такие деньги производители мать родную живьем в землю закопают.
П.С. А системы отопления вообще-то проектировать должны грамотные проектировщики, а не производители отопительных приборов. Но пока у нас сапожник пироги печет, а пирожник сапоги тачает, так всё и будет происходить через №опу...
Mazayac
Mazayac
29.06.2015 в 23:43:16
марс написал : Может быть помимо несмещенного и незауженного байпаса еще имеется какое то предельное расстояние от стояка до ОП и максимальное количество секций?
Вот тут не могу сказать ничего определённого. С количеством секций наверняка будет баланс: с одной стороны, чем их больше - тем меньшей температуры теплоноситель (ТН) будет поступать к концу радиатора, с другой стороны, чем их больше - тем эффективнее работает гравитационный насос, перекачивая ТН через радиатор :) Однако есть практические данные по подключению другого типа ОП - полотенцесушителя. При трубе ДУ20 предельное расстояние для естественной циркуляции через ПС получалось порядка 4,5 метров.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.06.2015 в 18:33:18
сегодня ко мне обращался по телефону потенциальный заказчик с пожеланием переделать один радиатор от строителей, а другой биметаллический потому что не греет, подключен с несмещенным незауженным байпасом, подача нижняя. В глаза я этот радиатор конечно еще не видел. Но в контексте обсуждаемого вопроса понятно что теория с практикой разнится. Если дойдет дело до замены по этому заказу сделаю фотки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2015 в 19:50:22
Олегович написал : понятно что теория с практикой разнится
Это да: по внешнему виду несмещённый и незауженный, а на практике значимое сопротивление байпаса. Даже внутри всё может быть пристойно, но шероховатость трубы в сочетании с высокой скоростью циркуляции могут угробить эту красивую теорию.
Кстати, Inch1964 совсем не зря советует увеличивать сечение стояка на этом участке при таком способе подключения.
SanSvar
SanSvar
30.06.2015 в 21:03:57
ВТБ! написал : Кстати, Inch1964 совсем не зря советует увеличивать сечение стояка на этом участке при таком способе подключения.
ещё бы в живую увидеть такое творение :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.06.2015 в 21:20:35
SanSvar написал : ещё бы в живую увидеть такое творение :)
Почему бы Вам его и не осуществить?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.06.2015 в 21:25:03
Таких подключений полно в сталинках, хрущевках и домах старой постройки. Т.е. с несмещенными и незауженными байпасами от застройщика.
Вот ниже, например, "до" переделки. Правда, переделкой стояк "удушили" очень серьезно.
марс
марс
МО
30.06.2015 в 21:39:17
Mazayac написал : При трубе ДУ20 предельное расстояние для естественной циркуляции через ПС получалось порядка 4,5 метров.
Это очень даже много. Я думал, что дальше 2-х надо делать или уклон труб или насос циркуляционный ставить.
Mazayac
Mazayac
30.06.2015 в 21:49:23
марс написал : Я думал, что дальше 2-х надо делать ... уклон труб
Уклон желателен, да.
марс
марс
МО
30.06.2015 в 21:55:18
Олегович написал : Но в контексте обсуждаемого вопроса понятно что теория с практикой разнится. Если дойдет дело до замены по этому заказу сделаю фотки.
Может быть какое-нибудь условие не выполнено: отверстия в стояке на отводы не просверлены, а прожжены газом с гулькину головку или стояк (байпас) внешне нормальный, а внутри препятствие. Еще арматура регулирующая не та, трубы забиты окалиной и пр.. В общем, надо творчески подойти к демонтажу.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.06.2015 в 22:00:59
марс написал : Может быть какое-нибудь условие не выполнено: отверстия в стояке на отводы не просверлены, а прожжены газом с гулькину головку или стояк (байпас) внешне нормальный, а внутри препятствие.
Запросто и довольно вероятно. Вовнутрь байпаса могли спецом гайку или пластину заварить.
марс написал : Еще арматура регулирующая не та
Также запросто. Могли установить какой-нибудь клапан для двухтрубных систем с совершенно не подходящим Kv.
Кстати, для некоторых может быть хорошей новостью. В базе данных софта появилась арматура Валтек. Так что любителям Валтека смогу подсказать реальные гидравлические характеристики.
Например, есть радиаторные краны (термоклапаны) с регулировкой типа КРДШ, с Kv под 10 кубов/час для ду20.
