грохотайло
грохотайло
19.01.2016 в 12:35:02
Mazayac написал: Ну и на первом этаже мощнее, чтобы холод из подвала и подъезда компенсировать.
С числами схема примерная, я же не конкретно по своему дому схему нашёл. Т.е. если на первом этаже батареи нет, то по идее её мощность должна "размазываться" по стояку?
Mazayac
Mazayac
19.01.2016 в 12:46:43
Если на первом этаже не только нет батареи, но и диаметр стояка не заужен. Тогда да, теплоноситель до остальных ОП доходит быстрее и горячее.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.01.2016 в 13:03:02
Mazayac написал: Если на первом этаже не только нет батареи, но и диаметр стояка не заужен. Тогда да, теплоноситель до остальных ОП доходит быстрее и горячее.
Не мощность "размазывается" по этажам, а получается другая проектная дельта Т в каждом конкретном радиаторе.
Если на первом этаже нет радиатора, то просто на радиаторах будет другая расчётная дельта Т (остывание в радиаторе). К примеру при графике 90/70 и Г-образном стояке десятиэтажки, на каждом радиаторе дельта Т должна быть (упрощенно без учета остывания теплоносителя в стояках) 20/10=2 градуса. Если же на первом этаже радиатора нет, то дельта на одном этаже должна быть 20/9=2,22(2) градуса.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению стен и перекрытий (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
марс
марс
МО
19.01.2016 в 13:23:32
Inch1964 написал: Ну..., может кулибины запустили систему через опу. Перепутали точки Т1 и Т2. Возможно, что циркуляция по дому идет теперь шиворот-навыворот.
Гениально! Я даже не подумал. Первая мысль о неисправности манометра. Ведь там еще стоят преобразователи расхода. Я, помню, еще проверил, правильно ли глядят стрелочки на них. Скорее всего, вода по ним может протекать в обоих направлениях, но что они показывают? Решил на всякий случай проверить Т трех стояков в своей квартире. Оказалось, обратка выше на 3 градуса 2-х стояков на подаче. Понятно, что это не 100% показатель, но, похоже, что надо задать наводящие вопросы котельщикам после праздника. Сегодня даже в подвал не хочется идти.
грохотайло
грохотайло
19.01.2016 в 13:29:21
Т.е. если на первом этаже заужено, то это может быть причиной холодной батареи на кухне? Там снизу нежилое помещение с чёрным выходом, своего отопления нет. Будет возможность, надо будет поглядеть как там устроено и где проходит труба.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.01.2016 в 13:41:04
марс написал: Гениально! Я даже не подумал. Первая мысль о неисправности манометра. Ведь там еще стоят преобразователи расхода. Я, помню, еще проверил, правильно ли глядят стрелочки на них. Скорее всего, вода по ним может протекать в обоих направлениях, но что они показывают? Решил на всякий случай проверить Т трех стояков в своей квартире. Оказалось, обратка выше на 3 градуса 2-х стояков на подаче. Понятно, что это не 100% показатель, но, похоже
Вот именно! Судя по температуре на Ваших стояках, очень даже похоже, что циркуляция всего дома через опу идёт. И к большому сожалению, такое безобразие далеко не редкость. Постоянно слышу и вижу, что, например в Г-образных стояках перепутаны в подвале подача и обратка (Т1 и Т2). И по транзитной трубе Г-образного стояка идет не подача, а обратка. А потом жильцы думают, ну почему же БМ-радиаторы не работают на Г-образных стояках, хотя должны работать прекрасно.
Узнать и/или убедиться, через опу идет циркуляция всего дома или нет, легче всего в подвале. Измерить мультиметром температуру на точках Т1 и Т2 на всех стояках. Может некоторые стояки "кудесники" из ЖЭУ уже переварили наоборот, а некоторые нет. И такое душераздирующее зрелище было бы очень смешным, если бы не было таким грустным.
марс
марс
МО
19.01.2016 в 13:58:54
грохотайло написал: Т.е. если на первом этаже заужено, то это может быть причиной холодной батареи на кухне? Там снизу нежилое помещение с чёрным выходом, своего отопления нет. Будет возможность, надо будет поглядеть как там устроено и где проходит труба
У Вас проблема налицо. Должна решаться как то по другому. Опишу, как поступал недавно. Позвонил в аварийку своего жэу, описал проблему. Подождал 3 дня. Написал обращение на сайт ЖЭУ в форму обратной связи. Указал, что по Т графику при данной Т наружного воздуха д.б. столько, но в одном стояке столько. Сообщал в ЖЭУ по тел.(указал время с точностью до минуты, чтобы поняли, что разговор записан, у них все заявки должны фиксироваться). Реакции не последовало. Звонить и ходить к Вам мне некогда и затратно, легче через интернет разослать обращения по всем надзорным органам с требованием проверить специалистов Вашей компании на предмет соответствия квалификации. В течение ближайших двух дней, при необходимости, могу лично помочь Вашим специалистам разобраться с проблемой.
  • На след. день все было сделано. Ответ на сайте ЖЭУ на обращение еще не читал.
марс
марс
МО
19.01.2016 в 14:04:26
Inch1964 написал: Вот именно! Судя по температуре на Ваших стояках, очень даже похоже, что циркуляция всего дома через опу идёт
Тогда Вы, действительно, Гений! Не обижайтесь. Но, что же тогда показывают расходомеры и зачем они нужны вообще там? Ведь они денег стоят.
грохотайло
грохотайло
19.01.2016 в 14:18:33
марс написал: У Вас проблема налицо. Должна решаться как то по другому. Опишу, как поступал недавно. Позвонил в аварийку своего жэу, описал проблему. Подождал 3 дня. Написал обращение на сайт ЖЭУ в форму обратной связи. Указал, что по Т графику при данной Т наружного воздуха д.б. столько, но в одном стояке столько.
Я плюнул на это бесполезное занятие. Когда то заваливал письмами мэрию по поводу того, что общий рубильник на дом выгорает с периодичностью раз в год. Причём выгорал так, что весь подъезд проветривать приходилось, пожарных вызвали. Так рубильник на нормальный не заменили, однако поставили железную дверь на вход в вышеуказанное помещение. В отопление уж тем более ни кто не полезет, тем более что это кухни, а не жилое помещение. Поэтому утеплю пол, сделаю электроподогрев и будет тепло и хорошо.
марс
марс
МО
19.01.2016 в 14:29:34
грохотайло написал: Я плюнул на это бесполезное занятие. Когда то заваливал письмами мэрию
Да-а-а. Получается, чем ближе к власти, тем больше безвластия. Пора что-то менять.
19.01.2016 в 14:46:07
Inch1964 написал: Вот именно! Судя по температуре на Ваших стояках, очень даже похоже, что циркуляция всего дома через опу идёт. И к большому сожалению, такое безобразие далеко не редкость.
Угу - в соседнем доме мощный насос подключен несколько некорректно - и получите. Такая ситуация была с ГВС и обраткой циркуляции целого микрорайона из 10 домов - теплая вода приходила через обратку. Всем было фиолетово - никто не звонил - дело было летом - течет теплая водичка и ладно :) ПС также были еле теплые...
