Inch1964
Inch1964
Пенза
25.01.2016 в 12:03:54
BV написал: Какие критические обстоятельства могут быть?
Неизвестность какая подача по стояку верхняя или нижняя (при смещенном байпасе). А также, что кудесники из ЖЭУ могут многократно менять (и уже меняли) направление подачи по стояку.
BV написал: Еще вопрос - один из стояков полдюйма - не будет проблем при байпасе полдюйма?
При наличии термоклапана - могут быть. Схему лучше нарисуйте. Да и подача неизвестна. Недостаточно информации.
25.01.2016 в 13:17:45
Inch1964 написал: При наличии термоклапана - могут быть. Схему лучше нарисуйте. Да и подача неизвестна. Недостаточно информации.
Инч, сейчас есть старые батареи - их в утиль вместе с подключением.
Уже написал (пост #2648), что сейчас есть ТРИ стояка с НИЖНЕЙ подачей - два три четверти, один - полдюйма. (Обратка с чердака идет отдельной толстой трубой в другом месте - дом серии 1-515) Что там рисовать - три вертикальные трубы? Сварщик будет переваривать стояки и сделает КАК НАДО - какой угодно байпас и тд и тп - что нарисуем, то и исполнит.
Радиаторы планируются рифар монолит 350 (низкие подоконники). Можно и другие - какие предложите?
Вот и спрашиваю - какая схема лучше? Если подкинете фото - буду признателен....
Где-то видел фото - подача проходит не под радиатором, а позади него....
Mazayac
Mazayac
25.01.2016 в 14:30:52
Обратка выделенной трубой - это мрак и ужас. С прицелом на будущее, если вдруг переделают как правильно, подключать "низ-низ". Чтобы не зависеть от направления подачи.
25.01.2016 в 14:49:21
Mazayac написал: Обратка выделенной трубой - это мрак и ужас.
нормально, в коробе вместе с ливневкой и обраткой ГВС в коридоре.
Mazayac написал: С прицелом на будущее, если вдруг переделают как правильно, подключать "низ-низ". Чтобы не зависеть от направления подачи.
Вряд-ли переделают...
Mazayac
Mazayac
25.01.2016 в 14:57:35
Что "нормально"? Нормально по ней должна идти подача.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.01.2016 в 14:58:55
BV написал: какая схема лучше?
Ежели низкие батареи, точно нижняя подача и хочется хорошей работы термоклапанов, то оптимально - см. рисунок. Красные квадраты - регулирующие приборы, слева вверху угловой терморегулятор (Danfoss RA-G или Valtec VT.033, по пропускной способности и качеству регулирования они практически один-в-один), остальные - шаровые краны (правый тоже с американкой, чтобы снять можно было радиатор). Диаметры труб и арматуры равны диаметрам стояков. Справа вверху Маевский, забыл нарисовать.
Homrit
Homrit
Владимир
25.01.2016 в 15:22:25
Mazayac написал: Обратка выделенной трубой - это мрак и ужас. С прицелом на будущее, если вдруг переделают как правильно, подключать "низ-низ". Чтобы не зависеть от направления подачи.
А такое разве бывает? Я почему-то думал, что если есть труба без радиаторов - это прямая, а радиаторы висят на обратке...
25.01.2016 в 15:43:29
Mazayac написал: Что "нормально"? Нормально по ней должна идти подача.
Нормально - в смысле не торчит отдельной трубой.
Дом изначально сделан под конвекторы однотрубкой без байпасов. Для радиаторов - понятно, что не нормально
psnsergey написал:
Насколько актуален байпас такой формы - что это дает? Можно сделать прямым и сместить влево? Что изменится?
25.01.2016 в 15:45:10
psnsergey написал: , слева вверху угловой терморегулятор (Danfoss RA-G или Valtec VT.033,
Встанет термоголовкой вверх или вбок?
25.01.2016 в 15:48:18
psnsergey написал: слева вверху угловой терморегулятор (Danfoss RA-G или Valtec VT.033,
может лучше прямой поставить на восходящей трубе подачи к радиатору? Не будет греться воздухом от трубы и торчать вверх...
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.01.2016 в 15:54:48
BV написал: Вряд-ли переделают...
А нужно заставить ЖЭУ переделать как положено. ОБщая толстая труба на чердаке или техэтаже - должна быть подачей, т.е верхним розливом.
Поэтому советую сделать как на картинке. И термоклапан можно будет поставить (Данфос RA-G ду20 прямой т.к. Валтек проигрывает по Kv). Угловой термоклапан не подойдет. И не будете зависеть от того какая подача.
