16.03.2017 в 20:05:32
Олегович написал: Может вы про 25ю?
  1. 3 поворота. Так... подумалось... мысли вслух.
Vict_A
Vict_A
24.03.2017 в 16:22:21
Подскажите по уклону труб от стояка к радиатору. Квартира, ЦО, однотрубка. Трубы к радиатору идут с уклоном как показано на рисунке, т.е. вход в радиатор выше отвода от стояка. Так и должно быть, или такой уклон не желателен?
Mazayac
Mazayac
24.03.2017 в 18:41:16
Vict_A, радиатор будет постоянно завоздушиваться вплоть до полной неработоспособности, если водоподготовка плохая. Есть подобный случай под боком, радиатор у владельца всегда наполовину холодный (дальний от подачи угол), стравливание воздуха помогает ненадолго.
Vict_A
Vict_A
24.03.2017 в 20:16:31
Mazayac, спасибо. А может быть так, что из-за снижения температуры теплоносителя (потеплело на улице, отводы переделывались несколько недель назад) стояк стал меньше по длине, и из-за этого отводы от него стали ниже подводов к радиаторам? Этаж 15 из 17...
Mazayac
Mazayac
24.03.2017 в 23:09:08
Vict_A, материал труб какой?
Если на остальных этажах такие же схемы подключения - получаются компенсаторы тепловых деформаций стояка на каждом этаже, никаких сколь-нибудь заметных подвижек при остывании-нагреве стояка Вы не увидите.
Vict_A
Vict_A
25.03.2017 в 10:11:18
Трубы стальные. Спасибо...
25.03.2017 в 10:25:17
Vict_A написал: и из-за этого отводы от него стали ниже подводов к радиаторам? Этаж 15 из 17...
Оба? Бывает стояк гнется в компенсаторе - отводы немного либо сходятся либо расходятся. Но легко можно вернуть на место.
AndreyDrobakhin
AndreyDrobakhin
26.03.2017 в 13:37:29
День добрый! Исходные данные- • дом кирпичный, 10 этажей, квартира на 8, своя котельная на тех. этаже, система однотрубная, подача сверху, разводка сделана 3/4" металлом. От застройщика стоят конвекторы Универсал. Площадь комнаты-20 м2, комната угловая, стеклопакет ПВХ 5 камерный, размер окна 1400х1420. Есть мысль поменять конвекторы на биметалл. Ставиться скорее всего будет RIFAR MONOLIT 500 12, суммарная мощность- 2352 Вт, со совмещенным байпасом, шаровыми полно-проходными кранами Бугатти и термоголовками Danfoss RA-G 20. Читал, что для полноценного прогрева биметалла нужно или делать диагональное подключение, или ставить в нижнюю секцию удлинитель потока (что в итоге получается та же самая "диагональ"). Вопрос -что предпочтительнее и надежнее? Вся разводка остается металлической. Повторюсь-подача теплоносителя сверху. Есть ли какие то замечания по схеме?
Олегович
Олегович
Эксперт
26.03.2017 в 16:29:51
в монолит не вставите удлинитель, разве что какой-то колхозно-самодельный. если вы сами его хотели сделать, то пожалуйста, только в верхний коллектор а не в нижний, тогда подключайте сбоку, может и не придется вставлять удлинитель...у меня 14 секций при наличии радиаторных вентилей и подводов 1/2" прогревается полностью ,правда не монолит, а роял термо билайнер. но это не важно.
AndreyDrobakhin
AndreyDrobakhin
26.03.2017 в 17:01:47
Олегович написал: в монолит не вставите удлинитель, разве что какой-то колхозно-самодельный. если вы сами его хотели сделать, то пожалуйста, только в верхний коллектор а не в нижний, тогда подключайте сбоку, может и не придется вставлять удлинитель...у меня 14 секций при наличии радиаторных вентилей и подводов 1/2" прогревается полностью ,правда не монолит, а роял термо билайнер. но это не важно.
Олегович, тогда получается только диагональ?
Олегович
Олегович
Эксперт
26.03.2017 в 23:32:03
AndreyDrobakhin, низ-низ, 4 года об этом пишу и тем не менее 118 страниц одинаковых вопросов)
