Inch1964
Inch1964
Пенза
20.03.2018 в 18:32:30
Mandalore105 написал: Inch1964, верхнее, а скорость хз,
Ну тогда тоже Вам скажу - ХЗ! :D
Mandalore105
Mandalore105
20.03.2018 в 22:36:19
Inch1964, Да я это уже так, загоняюсь, день тяжелый, мысли скачут, пишу не совсем обдумав что пишу. Спасибо!
По поводу диагонали, я вот тут думал и получается не выйдет ничего путного, если при классической диагонали в роли байпаса первая секция. Ведь между ней и остальной батареей придется ставить кран сверху, а снизу нельзя, чтобы все не застопориь, но тогда остальная секция батареи по сути перейдет в режим подключения низ-низ, нафига спрашивается. Поэтому байпас-секция по своей сути работает только при боковом подключении. Я прав? Либо делать что-то типа выходов снизу с обеих сторон. А потом они будут объединяться и дальше уходить в стояк ниже, но тогда теряется весь смысл диагонали. В общем байпас - хорошая штука, как ни крути.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.03.2018 в 23:45:15
Монтаж коллекторного отопления в квартире с заменой вводных труб под полом общего коридора без демонтажа плитки трубами из сшитого полиэтилена Rehau Stabil в ЖК "Ленинградский" г.Химки.
протяжка труб под полом
den26rus
den26rus
01.04.2018 в 18:05:00
ссылка
Подскажите, такая схема подключения будет работать ? Однотрубка 10 этаж из 12.подача сверху
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2018 в 18:54:12
den26rus, Вам дать ответы как на самом деле, или как хочется услышать? :)
den26rus
den26rus
01.04.2018 в 19:23:37
Inch1964, как на самом деле
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2018 в 21:10:34
den26rus написал: как на самом деле
Тогда сделайте подключение сталью. И чтобы подача осуществлялась в верхний коллектор радиатора.
TAB
TAB
02.04.2018 в 20:36:57
А как правильно заполнять новый радиатор (на двухтрубке)? Я так думаю открыть кран Маевского и включить обратку? Или сначала приоткрыть подачу, чтобы из ее трубы воздух выгнать?
молоток
молоток
03.04.2018 в 15:43:26
Нажал кабан на баклажан
Олегович
Олегович
Эксперт
Mandalore105
Mandalore105
05.04.2018 в 15:32:13
Олегович, скажите пжл, а как вы защищаете обои и пол от сварки? Это чтобы когда я у себя буду, чтобы мне мастера не пожгли ничего.
