молоток
молоток
23.04.2018 в 04:57:47
Димыч Самара написал: С одной стороны установить радиатор, будет нехватка теплоотдачи
Если на всю боковую стену откоса один слева радиатор думаешь не хватит, от второго справа толку не будет всё равно
Димыч Самара
Димыч Самара
Самара
23.04.2018 в 08:07:23
я так понимаю, варианты у меня только такие. P.S. забыл байпас нарисовать на последней схеме.
молоток
молоток
23.04.2018 в 13:22:26
Димыч Самара, всё верно выбор из трёх
Димыч Самара
Димыч Самара
Самара
23.04.2018 в 14:13:37
Спасибо!
Олегович
Олегович
Эксперт
23.04.2018 в 16:16:08
Димыч Самара, исходить из того что подача должна заходить в верхний коллектор а обратка выходить из нижнего, либо обе в нижние.
Димыч Самара
Димыч Самара
Самара
23.04.2018 в 21:26:34
Олегович, Про "обе в нижний" не очень понял. Мои последние 3 схемы надо корректировать?
otopelkin
otopelkin
Киров
23.04.2018 в 21:34:08
Замена системы отопления в квартире. Коллекторная разводка. Прошу оценить качество работ.
https://youtu.be/GnmOcM_O444
Mazayac
Mazayac
23.04.2018 в 22:21:42
Димыч Самара, тройка с байпасом будет работать эффективнее, чем 1 и 2.
Димыч Самара
Димыч Самара
Самара
24.04.2018 в 07:38:27
Mazayac, Если честно, то мне предпочтительно 1 и 2... схему 3 я на крайний случай. Как бы теряется смысл монтажа панорамного окна, если его перекрывать радиатором. Слегка подкорректировал 1 и 2, так эффективность повысится? В схеме 1 хочу установить высокие Garda Dual 80 с покрытием Aleternum. pH5-10, диапазон как раз для ЦО, и по теплоотдаче в такой узкий проем, 5 секций мне будет достаточно. Самый скажем так предпочтительный вариант. Схема 2, это больше на случай удушения "жабой" от цены высоких. Но по теплоотдаче даже в 2 яруса не хватит грубо 15-20% мощности.
Zeffka
Zeffka
24.04.2018 в 09:43:24
Всем привет!
Наслышан, что большие биметаллические радиаторы (от 10 секций) с боковым подключением лучше всего подключать диагонально, типа так будет полноценный прогрев радиатора. Но никак не могу найти отзывы о радиаторах с нижней подводкой для отопления из пола. Там собственно вариантов нет. Как они вообще прогреваются, есть нарекания к работе? Рассматриваю к покупке Rifar SUPReMO Ventil 500 на 12-14 секций.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.04.2018 в 11:55:45
Zeffka, никаких проблем.
