молоток
молоток
24.04.2018 в 16:04:00
otopelkin, на уровне
Mazayac
Mazayac
24.04.2018 в 18:03:27
Димыч Самара, диагонали тут городить бессмысленно. Не то количество секций.
Димыч Самара
Димыч Самара
Самара
24.04.2018 в 18:25:35
Mazayac, 1 и 2 совсем не эффективно? Или будет работать нормально? В старом варианте
kostya1404
kostya1404
24.04.2018 в 23:32:15
Какое количество секций необходимо на 30 кв. м ?
Димыч Самара
Димыч Самара
Самара
25.04.2018 в 07:18:31
kostya1404 написал: Какое количество секций необходимо на 30 кв. м ?
kostya1404, Тут к Вам больше вопросов... Если не учитывая никаких характеристик помещения, то тупо 100Вт на 1м2 (+10-15% на запас)-для квартиры, или 41Вт на 1м3 (а то вдруг у вас 5 метровые потолки). А если у вас еще, например, несколько больших панорамных окон, а может это вообще терраса застекленная... тут уже выше указанный приблизительный расчет не подойдет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.04.2018 в 08:45:41
Секции разных радиаторов имеют очень разную мощность.
Теплопотери конкретного помещения могут составлять от 0 до 300 Вт/м2.
Поэтому считать 100 Вт/м2 как величину теплопотерь помещения - это очень и очень приблизительно и некорректно.
Mazayac
Mazayac
25.04.2018 в 13:42:43
Димыч Самара, один большой лучше, чем два маленьких друг над другом.
Димыч Самара
Димыч Самара
Самара
25.04.2018 в 14:14:04
Mazayac, Спасибо
Олегович
Олегович
Эксперт
p-ilot
p-ilot
Нск
28.04.2018 в 04:25:43
Уважаемые прошу совета. Стоят сейчас от застройщика радиаторы purmo ventil compact с нижней подводкой. Один из них собрался менять, не устраивает только эстетика, подключение левое у радиатора. Поменять захотел на стальной трубчатый arbonia №69(подключение такое же нижнее) и только сейчас понял, что заказав арбонию(левая подача правая обратка) у них с пурмо(правая подача левая обратка) разное подключение обратки и подачи, какое решение принять сейчас на этапе стройки лучше? Спасибо!
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.04.2018 в 09:22:14
Олегович, не согласен со схемой подключения на левом верхнем фото (где два радиатора).
Считаю, что нужно было делать сцепкой.
