Олегович
Олегович
Эксперт
28.04.2018 в 11:29:15
Inch1964, что есть сцепка? Соединение одноименных коллекторов?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.04.2018 в 19:36:54
Олегович написал: Inch1964, что есть сцепка? Соединение одноименных коллекторов?
Ниже пример сцепки из трех радиаторов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.04.2018 в 22:39:47
Inch1964 написал: Олегович, не согласен со схемой подключения на левом верхнем фото (где два радиатора).
Гравитация второго радиатора будет давить на обратку первого затыкая циркуляцию.
Mandalore105
Mandalore105
30.04.2018 в 10:49:23
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, я не мастер, поэтому может в чем-то неправ, но ведь такая сцепка это по сути стандартная диагональ, только между некоторыми секциями больше расстояние, в обычных батареях ничего не давит, почему тут должно давить?
И давно хотел спросить вас, Олегович, на всех ваших фото вижу очень качественную работу, но байпас всегда более узкий, чем у основного стояка. А почему так? Ведь насколько я могу судить с обывательской точки зрения, если перекрыть краны батареи, то вся вода стояка допустим 3/4 будет идти через байпас 1/2, а это же будет реальный затык, снижение скорости воды, ее большее остывание итд итп. Я может в че-то неправ, но я вижу так. Или узость компенсируется возросшей скоростью воды? Но компенсируется ли?
Mandalore105
Mandalore105
30.04.2018 в 10:57:21
И давно хотел спросить вас, Олегович, на всех ваших фото вижу очень качественную работу, но байпас всегда уже основного стояка. А почему так? Ведь насколько я могу судить с обывательской точки зрения, если перекрыть краны батареи, то вся вода стояка допустим 3/4 будет идти через байпас 1/2, а это же будет реальный затык, снижение скорости води, ее большее остывание итд итп. Я может в че-то неправ, но я вижу так.
молоток
молоток
30.04.2018 в 17:20:26
Inch1964 написал: нужно было делать сцепкой
Mandalore105 написал: но ведь такая сцепка это по сути стандартная диагональ
Правильно. Интересно было понаблюдать на сколько процентов такая схема в выигрыше.
Mandalore105
Mandalore105
03.05.2018 в 01:10:49
Товарищи, очень насущный вопрос. У термоклапанов RA-G есть 2 версии, угловая и прямая. У угловой все характеристики kv и kvs лучше, причем даже лучше, чем у RTD-G. Поэтому вопрос, имею ли я право, для повышения производительности батареи поставить угловой клапан вот таким способом.
И еще раз спрошу, чем чревато установка дюймого клапана на трубу 3/4? Вроде уважаемый Inch1964 мне говорил, что в минимальном режиме может оказаться слишком жарко, но ведь вроде термоголовка может полностью отключать термоклапан и весь теплоноситель пойдет по байпасу, следовательно температура все же будет нормально регулироваться. Я не прав?
Напомню, будет диагонально установлено 24 секции 2к60п, где-то была инфа, что они одобрены минским заводом для установки термоклапанов. если что, в данный момент установлено с постройки 14 полузабитых мс140, так что все по нормам, я на 2 этаже, ведь чем ниже, при однотрубной подаче сверху, тем положено ставить больше секций. А термоклапан еще и подзадушит поток через батареи.
молоток
молоток
03.05.2018 в 17:58:45
Mandalore105 написал: имею ли я право, для повышения производительности батареи поставить угловой клапан вот таким способом
Имеете, но производительность не изменится с внешним ненормальным видом
Mandalore105 написал: чем чревато установка дюймого клапана на трубу 3/4?
Лишними деньгами в трубу, ставить клапан в размер с подводкой
Mandalore105 написал: термоклапан еще и подзадушит поток через батареи
С комфортом вас
Mandalore105
Mandalore105
03.05.2018 в 19:22:05
молоток, Понял, спс. в целом я выбрал ra-g прямой, просто разные варианты рассматриваю.
Офф. А вы, или может народ, не знаете хорошего мастера по отоплению в Самаре, который может газовой сваркой исправить косяки, типа вандализма штатного стального стояка металлопластиком и полипропиленом, ну и батареи поменять с непойми какого алюминия на нормальный чугун? Если не уровня Олеговича, то хотя близко к этому?
молоток
молоток
03.05.2018 в 19:31:02
Mandalore105 написал: ra-g прямой
Есть комплекты: клапан прямой 20мм с термостатическим элементом ra по Самаре не знаю
Mandalore105
Mandalore105
03.05.2018 в 19:35:48
молоток, комплекты спс, хочу ra2992 с выносным датчиком. В идеале, конечно, danfoss eco или living eco с тем же выносным, но похоже этих в природе с электронным нет.
