Олегович
Олегович
Эксперт
26.05.2018 в 23:22:14
Andryha, не должно, капля сварки тонну держит!) Цельносварной коллектор ж
Aktuator
Aktuator
Котельники
29.05.2018 в 22:01:43
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста правильный порядок действий. Дом постройки начала 70-х годов. Последний, девятый этаж. Батареи в трёх комнатах и на кухне запитаны одинаково, подача и обратка боковая, нижняя, как на фото. В двух смежных комнатах, стояк подачи в одной комнате, после радиатора труба горизонтально уходит в радиатор в смежную комнату, и, пройдя там через него, уходит в стояк обратки. Во время отопительных сезонов, приходится держать открытыми окна, для получения комфортной температуры. Есть желание сменить эти чугунные радиаторы на биметаллические. По рекомендациям гуру, предполагается установить Rifar Monolit. Вопросы:
  1. Количество секций, как у чугунных радиаторов не ухудшит температурный режим?
  2. Термостатический клапан RA-N, Danfoss с термостатическим элементом RA 2940 со стороны подачи и кран шаровой со сгоном BUGATTI 320 3/4" с другой стороны радиатора. Достаточно ли такого комплекта, для обеспечения возможности снятия радиатора при необходимости?
  3. Нужно ли обеспечивать верхнюю подачу теплоносителя, или достаточно будет оставить подачу и слив снизу, как в исходном варианте?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.05.2018 в 05:51:27
Aktuator написал: Количество секций, как у чугунных радиаторов не ухудшит температурный режим?
Вопрос не понятен. Имеете в виду величину теплоотдачи или что?
Aktuator написал: Термостатический клапан RA-N
Не подойдет. Подойдет RTR-G ду20. И то может уменьшать расход, а следовательно и нагрев радиатора, особенно в показанной схеме подключения "снизу-вниз".
Aktuator написал: Нужно ли обеспечивать верхнюю подачу теплоносителя, или достаточно будет оставить подачу и слив снизу, как в исходном варианте?
Лучше бы в верхний коллектор. И вообще другую схему бы сделал.
Homrit
Homrit
Владимир
30.05.2018 в 11:25:15
На верхних этажах где П-образные стояки батареи подключены НИЗ-НИЗ (т.н. "Ленинградка"). И это логично, так как стояк на крышу не выходит, и городить подающие трубы в верхний коллектор нецелесообразно, особенно если тепла хватает. Большого смысла менять радиаторы, если они исправны и не текут не вижу. Поставить термоклапан и радоваться жизни.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.05.2018 в 12:17:19
Homrit, Если не рассматривать гидравлику, то на первый взгляд всё так. Но в реальности, затекание в радиаторы при установке термоклапанов, может сильно уменьшиться. Что уменьшит теплоотдачу. Так же при замене чугуна на биметалл с подключением "снизу-вниз" могут быть проблемы с прогревом радиаторов сверху.
Homrit
Homrit
Владимир
30.05.2018 в 15:48:53
Inch1964, спорить не буду, наверняка затекание уменьшится, но если тепла хватает, почему бы и нет? Себе поставил термоклапан на 12 секций МС140, подключение боковое, подача нижняя. Полет нормальный. Всю зиму с прикрытым клапаном и открытыми окнами. Более того, даже, если полностью закрыть термоголовку (она стоит в нижнем коллекторе, т.к. подача нижняя) то батарея полностью не остывала, происходило перемешивание ТН через верхний коллектор.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.05.2018 в 15:59:21
Homrit написал: спорить не буду, наверняка затекание уменьшится, но если тепла хватает, почему бы и нет?
В том то и дело, что тепла может стать не хватать.
Подключение "снизу-вниз" не располагает достаточным гравитационным напором, чтобы обеспечить необходимое затекание без заужения ЗУ (замыкающих участков - байпасов) при применении термоклапана.
А заужение ЗУ - приводит к увеличению гидросопротивления всего стояка, и как следствие, к уменьшению теплоотдачи всех ОП на стояке.
VeRa77
VeRa77
Гомель
30.05.2018 в 17:41:50
Уважаемые форумчане! прошу совета - живу в частном доме , отопление паровое/ водяное ( как правильно ) . Хотела бы поменять в одной из комнат две батареи ( старые , еще чугунные на что-то современное ) . Возможно ли заменить их, в "врезаться " в систему со старыми трубами или эти новые "биметалические" радиаторы соединяются только с такими " собратьями" ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.05.2018 в 20:11:54
VeRa77 написал: Возможно ли заменить их, в "врезаться " в систему со старыми трубами
Возможно. Но схему подключения вероятно придется менять. Т.е. переваривать стояки.
Aktuator
Aktuator
Котельники
30.05.2018 в 21:08:07
Inch1964 написал: Вопрос не понятен. Имеете в виду величину теплоотдачи или что?
Да, величину теплоотдачи.
Inch1964 написал: Лучше бы в верхний коллектор. И вообще другую схему бы сделал.
Как по вашему сделать правильнее?
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.05.2018 в 11:02:25
Aktuator написал: Как по вашему сделать правильнее?
Выложите схему как есть сейчас (полностью от входа до выхода теплоносителя в квартиру) и как хотите сделать. Без этого не получится сделать заключение о работоспособности или предложить работоспособную схему.
