Mazayac
Mazayac
03.10.2018 в 14:13:23
Tjanitolkai, критерии выдачи поисковиков не показывают реальной картины конечно, хотя наблюдается техническая деградация во всех областях, да. Байпас выносят подальше от стояка для компенсации температурных деформаций самого стояка, больше это ни на что не влияет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.10.2018 в 16:23:01
Tjanitolkai написал: А вот вопрос с подачей, да главный, ибо я тогда в 2009 году у сантехников спрашивал о подаче, они сами нифига не знали и в зале батарея в 12 секций при однотрубной системе греет по диагонали, нужно делать или крест или переваривать подводку
Есть еще вариант при котором не имеет значения направление подачи по стояку. Это вариант с осевым (несмещенным) и уширенным байпасом. В этом варианте используется эффект закона Бернулли для улучшения циркуляции через радиатор.
JulietV
JulietV
04.10.2018 в 12:43:29
Добрый день! Очень нужна помощь. Радиаторы устанавливали летом, а недавно дали отопление и со всех (вообще со всех)щелей потекла вода.
Мне посоветовали поменять все заново перепаковать. В итоге я разобрала все соединения и попыталась собрать назад пока без герметиков. 1)Регулировочный вентиль закручивается до сильного упора строго вверх ( а не в бок), а если недозакрутить, то вполне так болтается, собственно это касается и запорного клапана:
2)Трубы из стены торчат вкривь вкось (одна почему то с легкостью выкрутилась из стены руками без усилий), поэтому клапаны как то не сходятся, либо верхний, либо нижний, перекашивает то один, то другой (причем кажется это самая важная деталь клапанов, хотя я точно не знаю):
3)Ну и сверху есть удлинитель, а снизу нет, как нет и на другом радиаторе:
Что делать? Мне кажется это не совсем нормально. Можно ли поставить удлинитель побольше, чтобы хоть как-то это сходилось? Или дробить стены и заново переделывать? Или что вообще? Нормальная ли вообще эта арматура (на кране написано Zeissecer xbb20, на клапане Tim), я склоняюсь, что не очень. :cool:
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.10.2018 в 14:34:33
JulietV написал: Что делать?
Либо самим научиться паковать резьбы правильно, либо найти специалистов, умеющих и в самом деле это делать правильно (каждый второй сантехник в реале не умеет правильно паковать резьбы).
П.С. Извините, что огорчаю, но считаю, что требуется раздолбать стены, переделать подключение приборного узла по-человечески. И по человечески запаковать резьбы.
Предусмотрев температурные деформации труб. Т.е. сначала нужно проложить трубы правильно с учетом температурных деформаций, устроить Г-образные компенсаторы, вывести трубы из стен с учетом температурных деформаций труб. Все подсказки имеются на фото смонтированного мною приборного узла.
И вот стало в окончательном варианте выглядеть.
Вместо сине-красного колпачка на термоклапаны после отделки были установлены термоэлементы (термоголовки).
JulietV
JulietV
04.10.2018 в 15:06:25
Inch1964, Трубы в стяжке рехау стабиль, видимо горизонтальная разводка. Сфоткать не успела. Есть фотка до ремонта, думаю разводка труб примерно такая же, только другими трубами.
Думая стяжку долбить все же не нужно, но стену еще можно.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
04.10.2018 в 15:48:41
Парни, сильно не пинайте, понимаю, что профессионалы так не делают, но вариантов практически нет, ибо уже писал, что хочу от стояка (с которого давно срезали батарею) вывести батарею на лоджию, по понятным причинам сантехников вызвать не могу, да и они у нас меняются как перчатки... Так вот стояк однотрубный, подача снизу, 2 варианта сделать отводы: 1) вырезать кусок стояка, нарезать резьбу, накрутить американки и сварить из ПП отводы, байпас, краны из ПП и тд; 2) также вырезать кусок, нарезать резьбу и накрутить уголки, дальше вкрутить 2 трубки, на них тройники и в них вкрутить байпас, дальше металлические краны, а вот после кранов проведу к батарее уже ПП. Как-то второй вариант мне кажется понадежнее, в том числе и из-за кранов, несмотря на кучу скруток? Только вот в нем закрался вопрос, какие уголки и тройники использовать чугунные или бронзовые, что надежнее?
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.10.2018 в 15:48:52
JulietV, от Вашей информации, мои советы не потеряли актуальность. Так что оставляйте как считаете нужным. Либо правильно, либо неправильно. Выбор за Вами, так же как и ответственность за последствия.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.10.2018 в 15:55:42
Vladimir-K написал: хочу от стояка (с которого давно срезали батарею) вывести батарею на лоджию, по понятным причинам сантехников вызвать не могу, да и они у нас меняются как перчатки... Так вот стояк однотрубный, подача снизу
Вас лично грабить можно? Ножом Вас резать и убивать можно? Но, наверное, Вы этого не желаете?...
Так вот и не нужно желать обворовывать ближних своих соседей по стояку на тепло и на деньги. :( Тем более спрашивать на форуме, как спродручнее обворовать бабушек и дедушек, проживающих в Вашем подъезде. :(
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.10.2018 в 15:56:49
Vladimir-K написал: что надежнее?
Надёжнее - не воровать! ;)
JulietV
JulietV
04.10.2018 в 16:36:17
Inch1964, Как вы советуете проложить трубы правильно разводкой по полу с учетом температурных деформаций?
молоток
молоток
04.10.2018 в 16:41:00
Перепаковать все соединений, прям все заново что на конвекторах что из торчащих из стены удлинителей, на подмотку лён с пастой унипак. Все соединения у вас собраны очень плохо, передавлены, либо на фум ленту тангит нитку, либо просто на топорные прокладки резиновые. Собрать ровно. Конвекторы еще постоят несколько годиков. Стену для чего долбить из нее ничего же не течёт. Vladimir-K на однотрубке затея дурная
