Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
22.11.2018 в 10:49:38
Олегович, а Вы практикуете установку пробки в нижний коллектор между 1 и 2 секциями ? И если да, то как технически это делаете, особенно для Монолитов ?
P.S. у Вас есть термограммы радиаторов при подключении низ-низ, а то есть мнение, что средние секции хуже прогреваются.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2018 в 11:08:57
Starnet122 написал: Вы практикуете установку пробки в нижний коллектор между 1 и 2 секциями ?
Думаю, что такая пробка уменьшит протекание теплоносителя через весь стояк. Если байпас около радиатора смещен и/или заужен.
Dimixx
Dimixx
22.11.2018 в 14:55:50
Starnet122 написал: у Вас есть термограммы радиаторов при подключении низ-низ, а то есть мнение, что средние секции хуже прогреваются.
Где-то на форуме мелькали термограммы и на них действительно средние секции были холоднее. И это ожидаемо. Как я понимаю, по первым секциям ТН движется вверх, по последним - вниз, а в средних секциях происходит борьба за направление движения. И какое бы направление ни победило, скорость потока снижается. Пробка после первой секции превратит вертикальную трубку первой секции в узкое место радиатора. Это всё равно, что сильно заузить подвод к радиатору. Борьба за направление движения ТН внутри радиатора наверное прекратится, прогрев радиатора возможно станет равномернее (а может последние секции станут холоднее), но объем ТН, протекающий через весь радиатор в единицу времени, наверняка уменьшится. Это всё ИМХО, надеюсь специалисты поправят если что не так. P.S. Я считаю, что важнее не равномерность прогрева радиатора, а его фактическая теплоотдача. Всего радиатора. Вы ведь не какими-то определенными секциями обогреваете помещение.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
22.11.2018 в 20:34:24
ksiman написал:
  1. Маевского закрутить непосредственно перед пуском теплоносителя. Далее открыть нижний кран и аккуратно приоткрыть Маевского для выпуска воздуха. Закрыть Маевского и открыть верхний кран
  2. Футорки радиатора - прокладкой из комплекта подключения. Американку - на аэробный герметик. Можно и на лён + унипак, но потребуется ключ для американки
  3. Заворачивать до упора, но не сильно, примерно как накидную гайку фитинга МП трубы
а кто может подсказать, как приноровиться чтобы выкрутить из футорки эти самые "американки" на герметике. Предполагаю что герметик не даст этого сделать. Или попробовать выкрутить? Правда нужен помощник, одному это нереально сделать. И обязательно ли в этой ситуации нужен спецключ для "американки", так то примерил зубило, вроде подходит под те внутренние выступчики.
молоток
молоток
22.11.2018 в 20:57:35
VaLLeon, смотря какой герметик был использован, слабой или сильной фиксации. Если слабой можно стронуть подручными инструментами. Нет спецключа для американок, используйте газовый, губками внутрь, либо за узкий бортик (где на конце уплотнительная резинка аккуратно не замять его не деформировать), нет, пробуйте то что есть в наличии, все методы могут помочь. Для зубила нужен дополнительный рычаг, не получится.
Олегович
Олегович
Эксперт
23.11.2018 в 09:54:25
Starnet122, не практикую я ни пробок, ни невидимых зауженный и шайб, насчёт термограмм, у меня нет в этом потребности, тактильно радиаторы при них-низ прогреваются равномерно.
молоток
молоток
23.11.2018 в 10:23:10
молоток, возьмите тоже зубило как говорите если подходит, конец его зажмите газовиком и выкручивайте в соответствующую сторону, газовик и будет являться рычагом. За место зубила можно напильник воткнуть вовнутрь американки, также взять за тело газовиком и прокручивать. Ключ специальный дорого стоит.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.11.2018 в 14:17:24
молоток написал: молоток, возьмите тоже зубило как говорите если подходит, конец его зажмите газовиком и выкручивайте в соответствующую сторону, газовик и будет являться рычагом. За место зубила можно напильник воткнуть вовнутрь американки, также взять за тело газовиком и прокручивать. Ключ специальный дорого стоит.
молоток, интересный у Вас диалог с самим собой :)
Dimixx
Dimixx
23.11.2018 в 15:11:27
молоток написал: Ключ специальный дорого стоит.
В Питере в Максидоме покупал за 250 руб. Попроще стоит 150 руб.
молоток
молоток
23.11.2018 в 16:15:53
Я про трещеточного типа- он дорог.
Starnet122 написал: интересный у Вас диалог с самим собой
Иногда можно и о "высоком" поговорить
Dimixx написал: В Питере в Максидоме покупал
простецкий - Для него трубка нужна, потому что для сильного усилия длины рычага не хватает В тольятти можно прогуляться в леруа
Dimixx
Dimixx
23.11.2018 в 18:02:17
молоток написал: Я про трещеточного типа- он дорог.
А нужен был непременно трещеточного типа? Сорри, наверное я невнимательно читал...
