Аватар пользователя
Mazayac
13.08.2021 в 13:28:27
r48max, Все три схемы рабочие, если верно определено направление подачи. Вторая уязвима тем, что сильнее других собирает шлам из стояка. Можно добавить четвёртый вариант на базе третьего, только "низ-низ". Получится универсальная схема, не зависящая от направления подачи.
Бесплатный китай - сомнительный выбор для многоквартирного дома.
Аватар пользователя
r48max
13.08.2021 в 15:44:44
Всем спасибо большое!, осталось узнать как-то откуда подача, точно сами не знают мастера наши))
Аватар пользователя
Mazayac
13.08.2021 в 15:53:30
r48max, низ-низ универсальный делайте.
Аватар пользователя
ikit00
19.08.2021 в 20:43:45
Здравствуйте! Стандартный вопрос. Как правильно подсоединить батареи? Пришедший сантехник из УК утверждал, что скорее всего нижняя подводка, делать хочет исключительно боковое подключение ("у всех так делаю и все отлично, вот еще байпас зауженный поставлю и совсем хорошо будет") Но в комнате стояк зимой был горячий, а в соседней кухне только теплый. Стало быть где-то все же верхнее подключение, а где-то нижнее Сейчас стоят конвекторы. На кухне зимой было очень холодно (14-16 град) Хочу Рефар монолит. Как правильно подключить? Можно ли продолбить стену и обе батареи подключить к горячему стояку в комнате, а отводы на кухне просто заварить?
Аватар пользователя
Mazayac
19.08.2021 в 22:53:15
ikit00 написал: где-то все же верхнее подключение, а где-то нижнее
Где-то верхняя подача, а где-то нижняя. Универсальный совет: делать схему, не зависящую от направления подачи. Это схема "низ-низ". Вот ранее пример приводили
Аватар пользователя
ikit00
20.08.2021 в 13:32:54
Mazayac, спасибо! Насчет схемы "низ-низ" я уже поняла. Там же процентов 10-15 будет потерь по сравнению с боковым, если все же верхняя подача? Можно компенсировать, добавив лишнюю секцию? Главный вопрос сейчас к какой трубе подключать кухонную батарею. Ее родной стояк по температуре (зимой) сильно отличается от того, что за стенкой питает радиатор в комнате. 3й этаж 12этажной панельки. Скорее всего стояк в комнате - нижняя подача, а на кухне обратка верхняя подача. Можно ли подключить кухонный радиатор к горячему стояку в комнате? Как это правильно сделать? Ведь на нем будут тогда висеть две батареи?
Аватар пользователя
Mazayac
20.08.2021 в 22:12:20
ikit00, вот
Аватар пользователя
ikit00
21.08.2021 в 14:12:06
Mazayac, Спасибо!
Аватар пользователя
Олегович
05.09.2021 в 22:31:03
ikit00 написал: у всех так делаю и все отлично
одна из нескольких заезженных песен жэковских, у которой в первых числах октября появляется новый куплет- "у всех все хорошо, но только у вас что-то непродавливает"
ikit00 написал: Как правильно подключить?
всё просто, обратка (остывший теплоноситель) должна выходить из нижнего коллектора, а куда подаваться подача, вообще не важно. Ну и конечно не нужно ставить термостаты для двухтрубных систем. Ну и конечно спрашивать подходит ли термостат для однотрубки спрашивать нужно не у продавца в магазине.
Аватар пользователя
AntonIsaev
10.09.2021 в 14:00:11
Добрый, нужен совет по правильному подключению. Будем отталкиваться от того что подача воды снизу. Из прочитанного понял что нужно подключать в таком случае "низ-низ", либо боковое с несмещенным и не зауженным байпасом. В моей ситуации, когда одна труба приходит с потолка, а вторая из стены, можно ли реализовать схему "боковое с несмещенным и не зауженным байпасом" (без разбивания стены)? Или "несмещенным" его уже нельзя назвать в данном случае и по хорошему нужно делать подключение "низ-низ"?
Аватар пользователя
Mazayac
10.09.2021 в 17:44:34
AntonIsaev написал: Или "несмещенным" его уже нельзя назвать в данном случае
Да, нельзя. Любое искажение стояка в диапазоне "от 15 см выше верхнего отвода до 15 см ниже нижнего отвода" сильно влияет на работу гравитационной схемы.
Аватар пользователя
Олегович
25.09.2021 в 02:27:52
Откуда все вообще взяли про потери при низ-низ? При расчете 100Вт на м2 и низ-низ у меня еще ни один заказчик не пожаловался что холодно в квартире, а если бы факт потерь имел бы место, уж из нескольких тысяч уж кто-нибудь да не поленился бы набрать или написать в ватсап...а так-ни разу!!!
Аватар пользователя
Mazayac
25.09.2021 в 07:48:27
Олегович, из физики нашего мира и из термограмм. При подаче низ-низ всегда будут 1 или 2 секции, греющиеся чуть хуже остальных (зависит, как обычно, от кучи факторов). Там где гравитационный напор примерно равен циркуляционному, теплоноситель далеко не так активно прёт вверх, как в ближних к подаче, и не так активно падает вниз, как во всех остальных, ближних к обратке.
Важное НО: даже эта равновесная секция не исключается из отопления, она вполне горячая, ну может на какие-то единицы градусов ниже соседок. Поэтому встречающаяся рекомендация "накинуть одну доп. секцию при переходе с бокового на низ-низ" - в целом избыточна и с большим запасом перекрывает потери.
Аватар пользователя
Frank Dreblin
25.09.2021 в 14:37:42
День добрый. Ищу совета по правильной разводке т.к. оказалось, что мастерам вообще пофиг, что делать. Имею следующую разводку от старого ремонта (рис. 1) - последний, 5-й этаж, подача сверху, стояк сталь 3/4"(ду 20), от него разводка и несмещенный байпас сделаны с диким заужением при помощи металлопластика 20. На данный момент алюминиевые 6-секционные радиаторы (но с довольно узкими вертикальными каналами) прогреваются только сверху (может просто топят еще слабо?).
Хочу переделать так чтоб стояк стал ближе к проектным значениям, но и себя не обидеть. Вижу следующие варианты: 1) От стояка пустить сшитый полиэтилен (СП) 25 (вн. диам. 18), а дальше сделать разводку СП 20 со смещенным байпасом, перед батареями шаровые краны 1/2". Вот тут для меня начинается непонятное - если бы радиатор был один или несколько с одной стороны, то по идее байпас из СП 20 это заужение и не очень кошерно, но у меня отводы в 2 стороны, стало быть суммарный водоток через батареи приличный (регулирующие вентили я ставить не собираюсь). Стало быть нормально? Но в этом варианте смущает, что батареи получатся примерно в 90 см от байпаса - не далековато ли?
2) То же самое но два смещенных байпаса поближе к батареям. Тогда встает вопрос об их диаметре - СП 16 (вн. диам. 11,6 мм) как-то совсем скромно, а два по 20 (вн. диам. 14,2 мм) - не многовато ли туда утечет?
Так же есть вопрос - я правильно понимаю что при таких радиаторах делать разводку СП 25 до батарей с кранами 3/4" никакого смысла нет и на их прогреве положительно сказаться не может?
Аватар пользователя
Mazayac
25.09.2021 в 15:23:26
Frank Dreblin, стояк из ВГП трубы не может быть 20мм. Чем измеряли диаметр, линейкой что-ли?
Назад
