dayazykov
dayazykov
05.02.2019 в 13:27:28
Inch1964 написал:
dayazykov написал: ПЦ пересилит ЕЦ в радиторе...
Да, пересилит. Но расход ТН по всему стояку упадёт. Навредите и себе и всем соседям по стояку. Правда сами можете и выиграть, но на чужой беде.
Inch1964,
Так стояк изначально меньше диаметром был.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.02.2019 в 13:48:52
dayazykov написал: А если в моем случае заузить байпас? ПЦ пересилит ЕЦ в радиторе... Ведь в самом начале (при запуске) так примерно и было когда ТН подавался через нижний отвод в радиатор...
Inch1964 написал: Да, пересилит. Но расход ТН по всему стояку упадёт. Навредите и себе и всем соседям по стояку. Правда сами можете и выиграть, но на чужой беде.
dayazykov написал: Так стояк изначально меньше диаметром был
Дак объяснил, что и отопительные приборы раньше были (от застройщика по проекту) конвекторы (по факту просто П-образная оребренная труба). Вы же поставили совершенно иные по принципу работы отоп.приборы.
Вот если поставите снова конвекторы типа КСК, и даже без байпасов (без термоклапанов), то они и работать будут нормально при любом направлении подачи ТН и расход ТН во всём стояке не уменьшать.
Зачем же постоянно сравнивать несравнимые между собой по принципу отоп.приборы?
dayazykov
dayazykov
05.02.2019 в 13:53:14
Inch1964 написал:
Inch1964, Я имел ввиду, что при первом включении новых ОП (радиаторов) циркуляция шла через них в обратную сторону. Значит, перепад давлений в т А и т Б (из-за сопротивления байпаса) не сильно отличается от гравитационного в ОП.
Конвекторы давно забыты!
05.02.2019 в 13:56:30
dayazykov, и.... в радиаторе может случиться так, что 1-2 секция будет работать вверх, последние - вниз, а центральные остановятся - термограммы есть в теме... Для нижнего подключения есть хорошо работающая схема с обходом трубой радиатора и подачей в верхний коллектор.
Эээээх, "не было у бабы хлопот, купила баба порося..." :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.02.2019 в 14:00:33
dayazykov написал: Я имел ввиду, что при первом включении новых ОП (радиаторов) циркуляция шла через них в обратную сторону.
Да, шла "снизу-вверх". Т.к. изначально при заполнении радиаторов горячим ТН, практически не было гравитационного напора, т.к. не было стратификации ТН по температуре внутри ваших высоких радиаторов.
dayazykov написал: Значит, перепад давлений в т А и т Б (из-за сопротивления байпаса) не сильно отличается от гравитационного в ОП.
А вот этот вывод ошибочный в общем случае. Нужно уточнить, что в Вашем конкретном случае, перепад не сильно отличается от гравитационного ТОЛЬКО при малой стратификации ТН по температуре внутри высокого радиатора (подчеркну еще раз, что не конвектора КСК).
При увеличении стратификации (остывания ТН в радиаторе) - увеличивается и гравитационный напор. Особенно в случае ваших высоких радиаторов, т.к. уровень центра охлаждения значительно выше уровня центра нагрева в связи с высотой ваших радиаторов 1800мм (по сравнению с радиаторами обычной высоты 550-600мм с межосевым 500мм).
Если бы радиаторы были с межосевым 500 мм, то разница в высотах (уровнях) нагрева и охлаждения была бы примерно 250мм (высота гравитационного напора).
В вашем же случае, перепад высот между центрами нагрева и охлаждения составляет примерно 1700/2=850мм.
850мм/250мм=3,4 раза. Теперь понятно?
И если, например, у Мазаеца радиатор хорошо работает с осевым незауженным и не уширенным байпасом (кажется с нижней подачей), то только потому, что:
  • в вашем случае и перепад давлений между точками А и Б - намного больше, чем у Мазаеца.
  • И потому, что гравитационный напор (перепад уровней нагрева и охлаждения) примерно в 3,4 раза больше, чем у Мазаеца.
dayazykov
dayazykov
05.02.2019 в 14:01:18
BV написал:
BV,
Обход трубой - не эстетично, да и места нет. Термограммы видел, но у меня все же биметалл. Проходы достаточно широкие.
Ну сколько можно подкалывать? :) Ведь интересная и нестандартная задача для решения. Ваши мысли, мои деньги. Нам - опыт.
05.02.2019 в 14:01:28
При заполнении водой радиатор был весь горячий. Не было гравитационного перепада. Разницы перепада давлений на байпасе от циркуляции хватало, чтобы радиатор работал снизу вверх. Но!!! скорость циркуляции может меняться по ряду причин.... и от соседей - тоже. Ну и радиатор может остановиться..... Короче - неустойчивая работа
dayazykov
dayazykov
05.02.2019 в 14:02:20
Inch1964 написал:
Да, шла "снизу-вверх". Т.к. изначально при заполнении ОП горячим ТН, не было гравитационного напора, т.к. не было стратификации ТН по температуре внутри ОП.
Inch1964,
Куда уж сильнее ТН остывать? Ниже комнатной температуры? :)
dayazykov
dayazykov
05.02.2019 в 14:03:17
BV написал:
BV,
Это да... Заузить байпас до 0! :))))
05.02.2019 в 14:04:42
dayazykov написал:
BV написал:
BV,
dayazykov, пока что Вы еще никому ничего не заплатили, кроме тех, кто Вам делал. И здесь свободное выражение мыслей :)
dayazykov написал: Обход трубой - не эстетично,
Ну тогда.... смотрите на свой эстетичный сосуд под давлением, холодный :)
05.02.2019 в 14:06:21
dayazykov написал:
BV написал:
BV,
dayazykov, ..... не ставить регуляторы, и усохнуть от жары.... А че, тоже годная мысль.... :D
Ждем еще идеи....
