dayazykov
dayazykov
05.02.2019 в 14:10:34
Смешно, да...
dayazykov
dayazykov
05.02.2019 в 14:28:33
В стояках движение ТН в системах отопления в МКД ламинарное?
Какой термоклапан вы советуете мне (желательно недорогой и компактный)? Можно его установить вместо шарового?
Подойдет также вариант вместо шарового установить вентиль и регулировать расход через ОП вручную. Есть такие устройства?
con
con
Лебедянь
05.02.2019 в 15:45:36
Inch1964 написал: Перепад давлений, это разница в величине давления (в динамике при наличии циркуляции ТН) между какими-либо двумя рассматриваемыми точками.
Основная причина "тупика" была в недопонимании причины падения давления ... в общем , я сопротивление магистрали не учитывал . Спасибо за подсказки !
05.02.2019 в 15:49:54
dayazykov написал: В стояках движение ТН в системах отопления в МКД ламинарное?
dayazykov, Уже все написано в теме ранее. Клапан Данфосс. Чего мусолить по три раза? Вам Инч предложил с ним посотрудничать
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.02.2019 в 16:29:51
А кто же его проверял на ламинарность? Подозреваю, что такую проверку не делали даже проектировщики, проектировавшие изначально эту систему отопления. ;) Пригласите спеца с ультразвуковым измерителем скорости. Пусть он Вам и скажет, ламинарный поток или нет. Да и внутренние граты сварных швов и сужения кто будет рассчитывать? И какая там турбулентность?
dayazykov написал: Какой термоклапан вы советуете мне (желательно недорогой и компактный)?
Данфос RTR-G dn20. Надеюсь, что на фоне стоимости Ваших радиаторов - стоимость такого термоклапана является сущей мелочью. ;) Вот извините, но пообщавшись с Вами голосом, мне кажется, что Вы пытаетесь везде сэкономить хотя бы три рубля, но при этом теряете три тысячи.
dayazykov
dayazykov
05.02.2019 в 16:42:00
Inch1964,
Их можно установить вместо шаровых?
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.02.2019 в 16:43:51
dayazykov написал: Inch1964, Их можно установить вместо шаровых?
Вот Вы сколько заплатили тем, кто установил Вам радиаторы так, что они не работают? Странно, что теперь Вы задаете вопросы мне, а не тем, кому платили деньги.
И плюс сколько Вам обошлось отключение и слив стояков?
А сколько Вам будет стоить повторно слить стояки и все радиаторы переварить по нормальной схеме?
dayazykov
dayazykov
05.02.2019 в 17:21:10
Inch1964 написал:
Inch1964, Нормально заплатил. А кому предъявлять претензии? Сварщикам? Или сантехнику, кто стояки отключал? "Кто шил пиджак? Они говорят: “Мы! Я, например, пуговицы пришивал. К пуговицам претензии есть?" А местный сантехник что: надо было заужение на байпасе делать, я же говорил. Хотелось-то по уму.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.02.2019 в 17:37:16
dayazykov написал: Нормально заплатил. А кому предъявлять претензии?
К тем, кому деньги платили.
dayazykov написал: А местный сантехник говорил, что: надо было заужение на байпасе делать, я же говорил.
А если бы сделали это заужение "про которое этот сантехник говорил, типа кран на байпасе", и стало бы плохо всем по стояку, Вы смогли бы свои затраты с этого "местного сантехника" взыскать в реальный срок?
Вы вообще, по закону, не имели права изменять общедомовую систему отопления на усмотрение "местных сантехников", изменяя типы отопительных приборов "на свое усмотрение".
А если уж задумали бы это делать, то нужно было обращаться к проектировщикам систем отопления, если уж и не за узаконенным проектом изменения общедомовой системы, то хотя бы за консультацией, как такое изменение можно сделать так, чтобы и ваши радиаторы работали, и соседям по всему стояку не подгадить.
Вы когда покупаете сильнодействующее лекарство, имеющее серьезные противопоказания, советуетесь только с аптекарем, или всё-таки с врачом, чтобы ни Ваша печень, ни Ваши почки не отказали (ни что либо еще не отказало из внутренних органов)?
Т.е. обращаться нужно было не к "местным сантехникам" и не к монтажникам.
В этой теме уже были, кто делал кран на байпасе, и им это не помогало. Потом тоже жаловались. Вот только на кого - непонятно.
И вообще не от том говорим. Вы так и не поняли смысла. Что кому платили деньги - с тех и требуйте. Разве это не справедливо?
А теперь, что Вы хотите здесь в этой теме безвозмездно получить? Проект изменения общедомовой системы отопления? Безответственные "советы" монтажников-сварщиков? Вы их и так получили с лихвой. Неужели хотите еще получить таких же вредоносных советов?
dayazykov
dayazykov
05.02.2019 в 18:46:00
Inch1964 написал:
Inch1964,
По схеме, кстати, подсказывал один из уважаемых местных форумчан. Делал по схеме другой, тоже с форума. Это так, на минуточку. Соответственно, кто делал говорит: к сварке вопросы есть? Нет! Ну а схема - то твоя! Говорю давай переделаем со скидкой? Говорит: неа! Ну это так, риторика...
А насчет согласованного проекта отопления в МКД: часто так делают? Давайте уж спустимся на землю? Начнем с простого: есть исходные данные для проектирования?
Повторяю, я готов заплатить, в том числе Вам, за гарантированный результат. Но вы опять спросите про данные из п.2. Так?
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.02.2019 в 09:13:00
Олегович написал: чтобы было проще понять схему, в радиатор всегда 3\4, байпас всегда 1\2, а какой будет стояк 1\2, 3\4 или 1" не важно. Тут конечно сейчас поднимется волна антивандально-диванной критики но я замечу/заметил что конвекторы от строителей всегда 3/4 и байпас всегда 1/2 а вот какие стояки одному проектировщику понятно почему какие
Вводите людей в заблуждение, что байпас должен всегда делаться трубой 1/2 дюйма!
Ниже фото приборного узла от застройщика, где стояки 1 дюйм. Участки труб до байпаса и дальше сделаны трубой 1 дюйм. Байпас - 3/4", а не 1/2" независимо от сечения стояка (как вы пишете). И только небольшие участки труб от байпаса до радиатора сделаны трубой 3/4"
Недавно в этой теме меня спрашивали, в каких исключительных случаях нужно байпас также делать трубой 1 дюйм (в общем случае таким же сечением, что и стояк), если стояк 1 дюйм.
Так нужно делать в тех случаях, когда на дюймовый стояк все приборные узлы (по проекту от застройщика) были изначально установлены без термоклапанов. Т.к. термоклапаны всё равно будут увеличивать гидросопротивление стояка, следовательно уменьшать расход ТН через стояк.
В случае же, показанном на фото, байпасы сделаны трубой 3/4". Но это учитывалось в изначальном проекте от застройщика. Т.е. увеличение гидросопротивления стояка уже было учтено в изначальном гидравлическом расчете стояка. Соответственно и насос в ИТП дома установлен другой мощности, или элеватор настроен на создание бОльшего перепада давлений на внутренний контур дома.
