02.08.2019 в 17:14:24
Олегович написал: молоток, неужели) у меня за 10 лет ни на одном объекте трубы не сгнили) ну по крайней мере до меня информация не доходила...
Олегович, Знаю новый дом, где стальные трубы отопления пошли множественными свищами за 3 года. Меняли все.... (на воде первые ласточки прилетели через год...два...)
К тому, что качество труб у разных заводов разное...
молоток
молоток
02.08.2019 в 17:53:53
Олегович, 10 лет в какой-то мере показатель, 30-40 годков не уверен что простоят. BV, по ходу китайских ставили, отдельной кучкой продают такие на металл базе по сниженной стоимости.
молоток
молоток
02.08.2019 в 19:14:23
Олегович написал: очень сильно зависит от обслуживания
на ссср-овских трубах, на срезе трубы ее стенка толстенная а внутри проход сужен отложениями, срок эксплуатации системы промывка явно добавляет, в основном на нее забивают.
jexon25
jexon25
04.08.2019 в 16:58:26
3/4 сталь равносильно ПП какому диаметру? 25 или 32?
Mazayac
Mazayac
04.08.2019 в 17:18:11
jexon25, между 25 и 32. Сталь 3/4" - ДУ = 20. ППР армированный 25 мм - ДУ = 18. ППР армированный 32 мм - ДУ = 23,2.
jexon25
jexon25
04.08.2019 в 18:41:04
Mazayac, спасибо а если с металлопластиком сравнивать то какой ближе, что бы вы посоветовали ППр или обжимные фитинги на батарею?
Dimixx
Dimixx
04.08.2019 в 21:13:41
jexon25 написал: Mazayac, спасибо а если с металлопластиком сравнивать то какой ближе, что бы вы посоветовали ППр или обжимные фитинги на батарею?
jexon25, делайте сталью на сварке. Я тоже сначала пытался пойти наиболее простым и доступным путём. Управляющая компания всем делает полипропиленом, делать сталью отказывается, ссылаясь на отсутствие сварщиков (дожили, блин). Сантехник из управляющей настойчиво агитировал за металлопластик на обжимных фитингах ("я всем так делаю"). К слову, он же изначально наврал про подачу и был очень удивлён, что биметаллу не всё равно (всем делает боковое и "у всех греет"). Спасибо, что есть этот форум, а на нём "обитает" много умных людей. Вразумили, объяснили, подсказали. И хорошо, что я сам не поленился и пошёл правильным путём, а не самым простым. Теперь и тепло, и спать можно спокойно. Сейчас планирую менять ещё 2 батареи. Выше Вы интересовались состоянием труб в Вашем 22-летнем доме и долговечностью стальных труб. Ничего не могу сказать про трубы, которые делают сейчас (просто не знаю). Но могу сказать про трубы в моём 42-летнем доме (тоже Питер). Срез был абсолютно чистым, без следов коррозии. А внутри нарост отложений толщиной примерно 1-1,5 мм. Конечно, это не значит, что с новыми трубами будет так же. Но мне достаточно того, что с ними всяко не будет так, как может быть с пластиком.
jexon25
jexon25
04.08.2019 в 21:28:20
Dimixx,со сваркой сложнее, стоить это дороже, а вот ппр или мп вполне себе собрать, только не уверен будет ли греть при схеме моей низ подача низ выход. При том что биметал уже батареи и надо дополнительно гнуть к стене подводы.
Mazayac
Mazayac
05.08.2019 в 07:42:21
jexon25, всё про сталь выше верно написано. Металлопластик тут вообще будет смертью в квадрате. Системе отопления - из-за диких заужений в фитингах и схлопывания внутреннего слоя. Владельцу - из-за реальной перспективы свариться заживо.
jexon25
jexon25
06.08.2019 в 18:33:13
Mazayac, если даже металлопластик взять 32 трубу? (металл основная 3/4)
Mazayac
Mazayac
06.08.2019 в 20:15:57
jexon25, в моём утверждении нет ни слова про диаметр МП. Он "схлопывается" внутрь под воздействием даже относительно невысоких температур (порядка 60 градусов) и может лопнуть, сварив Вас в кипятке жиаювьём.
