Kostyany4
Kostyany4
Сумы
27.07.2019 в 11:01:25
Mazayac, ок, благодарю.
а что по пайке? передалывать (нижний угол-труба)? паяльник греется...
Mazayac
Mazayac
27.07.2019 в 18:29:04
Kostyany4, я бы переделал.
jexon25
jexon25
29.07.2019 в 20:22:35
Здравствуйте, помогите со схемой разводки отопления. Сейчас стальные трубы и радиатор чугун 12 секций на 14 квадратов , труба 27мм, как понял 3/4. Новый радиатор выбрал 10 секций биметалл т.к многоэтажка и последний этаж. Как бы Вы сделали? если взять американки краны и кусок полипропилена д20 и по этой же схеме это норм будет, или полипропилен лучше не брать? Газовой сварки нет, есть только шведки, паяльник пп труб, кулупы могу достать.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.07.2019 в 01:31:47
jexon25,
Вот так лучше, разъемный байпас для возможности снятия радиатора и пружина с воздухоотводчиком. Пп отличная тема если квартира тещи)
jexon25
jexon25
30.07.2019 в 17:43:38
Олегович, А обязательно чтоб байпас был как на Вашем фото, т.е ниже уровня стояка? если поставлю батарею вместо старой своей просто разница будет?, будет греть? А где на фото пружина, она нужно чтоб воздух спускать в автоматическом режиме ?. Правильно вижу у Вас стоит кран под батарей?, за это ругают ж, правда не знаю насколько сильно может и не страшно))
Олегович
Олегович
Эксперт
30.07.2019 в 17:55:39
jexon25, размещайте байпас оде угодно, ваше личное дело, я разместил его в единственно приемлемом для меня месте. Ругают за краны на байпасе, знаю, но если бы я их не установил, заказчик бы никогда не снял радиатор чтобы отделать стену за радиатором так как он был бы зажат как в тиски отводами и кранами, а так как у американок кранов конус, то необходимо расстояние для разъёма. И для этой же цели пружина, которая позволит отодвигать кран для снятия радиатора. Кстати на байпасе у меня не один кран, а два, один вн-вн другой с американкой, чтобы сначала перекрыть байпас а потом размыкать.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.08.2019 в 10:07:24
Слабонервным собственникам квартир где выполняются капремонты лучше не смотреть)
(С)техкомфорт.рф
jexon25
jexon25
01.08.2019 в 23:34:03
Олегович, а сколько срок службы стальных труб? у меня дому уже 22, 17 этажный, сколько еще они простоят, не учитывая места сварки а только сами трубы и места поворотов
Олегович
Олегович
Эксперт
02.08.2019 в 01:01:48
jexon25, очень сильно зависит от обслуживания, а так у меня на практике было несколько домов 20-30х годов прошлого века цао мск, отрезая трубу при демонтаже старых Радиаторов каждый раз удивлялся, как хорошо сохраняется чёрная вгп труба на отоплении. Так что не переживайте, на ваш век хватит)
Самый яркий пример 1929-1932 года постройки , был или нет капремонт, не могу знать. !#[https://youtu.be/B673gXZE3yg]
молоток
молоток
02.08.2019 в 15:31:27
jexon25, Олегович, стандарты производства труб в ссср были другие,
Олегович
Олегович
Эксперт
02.08.2019 в 17:07:08
молоток, неужели) у меня за 10 лет ни на одном объекте трубы не сгнили) ну по крайней мере до меня информация не доходила...
