Mazayac
Mazayac
15.08.2019 в 00:53:16
Олегович, если можно удешевить изделие - любой производитель будет рад это сделать. В ущерб качеству или нет - отдельный вопрос. Допустим, выпускают тысячами. Меньше металла - меньше себестоимость, вес и затраты на логистику, выше скорость обработки.
15.08.2019 в 01:23:59
Олегович написал: резинки иногда могут потечь.
еще нюанс - если клапан в маевском закручен туго, то при откручивании бывает выкручивается сам клапан, и сбрасывать воздух без сброса давления - резинку выталкивает из зазора... если не заметить и закрутить....
Dimixx
Dimixx
15.08.2019 в 06:08:05
Олегович написал: Dimixx, 3 витка на любых маевских. Я дополнительно делаю на них насечки и пакую на лён с пастой, резинки иногда могут потечь. Без потопа, но все равно не приятно. Мне кстати самому непонятно откуда у производителей это жалкое желание сэкономить 5гр латуни
Олегович, спасибо за ответ! Посмотрел сегодня на комплекте Роял Термо - там действительно тоже 3 витка. Но при этом сама часть, на которой резьба, длиннее. Похоже там есть участок без резьбы под резинкой, за счет него и длиннее. Mazayac, по поводу удешевления с Вами конечно не поспоришь, но в случае с Рифаром это выглядит как-то не по-божески. Я нашел их комплект минимум за 260 рублей, а комплект Роял Термо стоит 200. При этом у Рифара в комплекте только маевский и заглушка (ибо Монолит/Супремо), а у Роял Термо ещё и 4 футорки. P.S. Интересно, а насколько такая экономия витков влияет на надёжность соединения? Просто нигде никогда не встречал такой короткой резьбы на кранах или фитингах, включая откровенный нонейм.
Mazayac
Mazayac
15.08.2019 в 12:39:33
Dimixx, трёх витков при вкручивании в стальной коллектор достаточно. Если вкрутить 10 витков, то на четвёртый уже будет приходиться 0,11 нагрузки, на пятый - 0,07. Для чисто трёх нет наглядных картинок. Но меньше уже некуда, это верно.
ASokolov
ASokolov
17.08.2019 в 18:52:18
Добрый день!
Хочу поменять батарею в хрущебе, однотрубная система, длина окружности трубы ~9 см, что соответствует Dy=20 мм. Вопросы:
  1. Радиатор у меня будет с подключением 1 дюйм (обычный Rifar Alp), ШК и клапан мне брать на дюйм или на 3\4 (по трубе)?
  2. ШК брать с накидными гайками?
  3. Что взять, чтобы соединить клапан (https://danfoss.pro/catalog/201/danfoss_ra_g_ra_2994_du_20_mm_013g2186/) с радиатором?
  4. Какая еще расходка понадобится?
Спасибо!
Олегович
Олегович
Эксперт
18.08.2019 в 08:17:01
ASokolov, 3/4, аналогично фото
ASokolov
ASokolov
18.08.2019 в 09:47:26
Олегович написал: ASokolov, 3/4, аналогично фото
Олегович, спасибо, только подключение у меня с одной стороны, подача думаю сверху приходит, т.к. в доме нет подвала (5 эт, 55-60й год постройки).
Олегович
Олегович
Эксперт
18.08.2019 в 12:27:00
ASokolov, хрущёвка и без подвала, что-то новенькое, у вас же не крайний север или у вас дом на ножках? Обычно хрущёвки без тех. Этажа, если боковое то все проще:
Dimixx
Dimixx
20.08.2019 в 02:00:10
ASokolov написал: Какая еще расходка понадобится?
Комплект для подключения к радиатору, состоящий из футорок 3/4" на 1", заглушки, маевского и ключа для него. Я покупал "родной" рифаровский. Кстати, тоже подключал Alp.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.08.2019 в 08:34:29
Олегович написал: хрущёвка и без подвала, что-то новенькое, у вас же не крайний север или у вас дом на ножках?
Чего только не бывает на свете. У меня у друга квартира в пятиэтажной кирпичной хрущевке в которой "нет подвала". Точнее подвал есть, технологический высотой под два метра, но чудо в том, что в доме восемь подъездов, а входа в этот техподвал нет ни с какой стороны дома, ни снаружи, ни из подъездов. Непонятно как получить доступ к магистралям, когда они потекут. А дом 1974 года постройки. Так что какого только головотяпства не встретишь. :scare
ASokolov
ASokolov
21.08.2019 в 19:48:02
Олегович написал: ASokolov, хрущёвка и без подвала, что-то новенькое, у вас же не крайний север или у вас дом на ножках? Обычно хрущёвки без тех. Этажа, если боковое то все проще:
Олегович, это такие особенные, самые хрущебистые из хрущеб. Техэтажа нет, есть чердак. Сегодня приходил человек, который будет монтировать батарею:
  1. Подача сверху.
  2. Клапан с головкой Данфосс сказал вернуть в магазин - они очень быстро забиваются из-за особого качества замкадского теплоносителя радикально черного цвета. Говорят даже в новостроях поблизости демонтируют клапаны.
  3. В связи с этим выбираю ручной вентиль, посоветуйте пожалуйста, какой лучше: https://tdkomfort.ru/shop/pryamoi-reguliruushii-ventil-far-3-4-fv-1350-34-46.html https://tdkomfort.ru/shop/oventrop-ruchnoi-ventil-hr-pryamoi-3-4-2533.html https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/klapan_reguliruyushij_pryamoj_vt008n.html или какой-то другой?
  4. Посоветовали сделать вставку из ППР, мотивация - чтобы ничего не треснуло от случайной нагрузки. Такой ППР (и муфты той же конторы) пойдут? https://leroymerlin.ru/product/truba-s-armirovannym-voloknom-fv-plast-d-25-mm-l-2-m-polipropilen-15799695/ https://leroymerlin.ru/product/mufta-kombinirovannaya-fv-plast-15799388/ https://leroymerlin.ru/product/mufta-kombinirovannaya-fv-plast-15799396/
