kaymeta
kaymeta
Омск
22.12.2019 в 21:37:45
Вот читаю про двухтрубку и... Вообщем ситуация следующая. Имеется двухтрубная система, дом 76 г. постройки, 4 этаж из пяти, нижняя подача, диагональное подключение, труба подачи сверху, обратка подиагонали снизу. Лет 5 назад был кап ремонт дома и силами ЖЭУ были поменяны стояки на полипропилен диам 25. Тогда же были установлены биметаллические радиаторы. Со слов жильцов третьего этажа до капремонта стояли чугунные батареи и никаких кранов, или что-то ещё небыло. Сейчас тоже без термоголовок, балансирующих кранов, только шаровые краны перед радиатором. (Я живу тут только второй год). Проблема в том что только верхний коллектор горячий. Вертикальные каналы и нижний коллектор чуть чуть теплые (нет прибора измерить температуру). Стояки на ощупь почти одинаковой температуры. Слесарь с ЖЭУ сходу сказал, что виноваты биметаллические радиаторы. И посоветовал их заменить на чугунные. Вот читаю про убитую двухтрубку, что ее убивают заменяя балансирующие краны на обычные. Но в моем случае их и не было. И со слов жильцов было раньше тепло. Какие мои действия? Не выкину ли я деньги купив чугунные батареи?
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
22.12.2019 в 22:38:25
kaymeta, Не знаете вы что-то про вашу систему. Если подача от стояков в двухтрубной системе к радиаторам сверху, то и подача по стоякам должна быть сверху по всем стоякам. А на тэхэтаже должен быть общий розлив на все стояки этого дома. А в реале, могли и при капременте запороть, сделав не по проекту, мог и проект быть неправильный, а могли и строители в 1976 году перепутать по всем стоякам подачу и обратку неверно смонтировав элеватор.
Нужно полностью исследовать систему всего дома, включая элеватор или ИТП (если его поставили).
Да и стояки до капрементра могли быть сделаны сталью 1" (внутр.диаметр около 26мм). А теперь сделали ППр25мм (с внутр.диаметром около 16,6мм). Вот расход теплоносителя по стоякам и мог упасть в несколько раз.
А Вы даже ни одного фото не дали. Как было до капремента и как стало.
Так что купив чугунные радиаторы - вполне вероятно выбросите деньги понапрасну.
kaymeta
kaymeta
Омск
22.12.2019 в 22:55:32
Железная Маска, Как было не могу фото прислать, т.к. я тут не жил, только со слов других жильцов. Как сейчас сделано обязательно приложу завтра. По поводу движения теплоносителя, он точно идёт снизу вверх, т.к. вся разводка в подвале, а на пятом этаже закольцовывается в батареях. Т.е. получается, что подача должна подключаться к низу радиатора, а обратка кверху?
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
22.12.2019 в 23:04:54
kaymeta, можно нарисовать со слов других жильцов как было до капремента. И какие были трубы и их диаметры.
kaymeta написал: По поводу движения теплоносителя, он точно идёт снизу вверх, т.к. вся разводка в подвале, а на пятом этаже закольцовывается в батареях.
Значит у вас не двухтрубная система. И вообще какой смысл гадать без фото и без схем?
kaymeta
kaymeta
Омск
22.12.2019 в 23:13:39
Железная Маска,
kaymeta
kaymeta
Омск
22.12.2019 в 23:15:10
Правая труба стояка горячее левой. Вот я и подумал что это подача. На 3м этаже сделано точно также, только не диагональ, а боковое подключение. Также не греет
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
22.12.2019 в 23:19:37
kaymeta, скорее всего стояки были у Вас стальные 1".
И система у вас действительно двухтрубная.
И подача по стоякам при такой схеме должна быть строго вверх по стояку подачи и строго вниз по стояку обратки. На верхнем этаже не должно быть никакой "закольцовки", а должны стоять спускники воздуха на обоих стояках.
Как там и что может у вас на верхнем этаже "закольцовываться" - непонятно.
И если в доме остался элеватор, то кто-то в вашем доме запросто может пополнить списки заживо сваривщихся в кипятке.
Давайте фото того, чего накуролесили на верхнем этаже.
kaymeta
kaymeta
Омск
22.12.2019 в 23:27:15
Железная Маска, выше пятого этажа только крыша. Тех этажа нету. Вот и я все что тут читаю, не могу к своей ситуации подобрать. Спасибо Вам, что откликнулись. ЖЭУ максимум это слесаря приводит и всё.
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
22.12.2019 в 23:28:32
kaymeta написал: Правая труба стояка горячее левой. Вот я и подумал что это подача. На 3м этаже сделано точно также, только не диагональ, а боковое подключение. Также не греет
Так и не должен греть биметалл при подключении "снизу-вверх". При подаче снизу-вверх по правому стояку, правый стояк и должен быть горячее. И теплоноситель должен поступать в верхний коллектор радиатора, а выливаться из нижнего коллектора в стояк обратки.
И еще Раз ваша систем не рассчитана на балансировку радиаторов и установку балансировочных клапанов, то и полипропиленовые краны на радиаторах могут сильно тормозить теплоноситель. До капремента скорее всего трубы были присоединены к радиаторам напрямую или полнопроходными шаровыми кранами.
А может вообще в подвале на магистралях в местах отвода стояков подачи и обратки нет достаточного перепада давлений. Возможно элеватор нужно пересчитывать. Но опять же элеватор и ППр - будущие смерти жильцов.
Возможно, для стальных труб 1" (и при отсутствии ППр клапанов на радиатороах) этого перепада и хватало. А вот теперь нехватает.
Разберитесь с направление подачи по стоякам. Вы путаетесь и противоречите сами себе.
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
22.12.2019 в 23:34:30
kaymeta написал: выше пятого этажа только крыша.
Ну так и сделайте фото, как на пятом этаже заканчиваются стояки и как они подключены к радиаторам.
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
23.12.2019 в 08:58:11
Стояки должны заканчиваться на верхнем этаже у Вас как в помещении №303
