23.12.2019 в 09:48:57
Железная Маска написал: Если подача от стояков в двухтрубной системе к радиаторам сверху, то и подача по стоякам должна быть сверху по всем стоякам. А на тэхэтаже должен быть общий розлив на все стояки этого дома.
ну все же нет.... я жил в 5эт доме с двухтрубкой где подача по стоякам снизу и обратка уходила вниз.
Железная Маска написал: Да и стояки до капрементра могли быть сделаны сталью 1" (внутр.диаметр около 26мм). А теперь сделали ППр25мм (с внутр.диаметром около 16,6мм). Вот расход теплоносителя по стоякам и мог упасть в несколько раз.
стояки были ДУ 15 сталь.
23.12.2019 в 09:53:38
Железная Маска написал: Стояки должны заканчиваться на верхнем этаже у Вас как в помещении №303
подача на стояки из подвала и все ОК... - простая тупиковая двухтрубка.
23.12.2019 в 09:56:00
kaymeta написал: Проблема в том что только верхний коллектор горячий. Вертикальные каналы и нижний коллектор чуть чуть теплые (нет прибора измерить температуру).
для двухтрубной системы - это нормально. ВЕСЬ радиатор и не должен быть горячим! Если тепла хватает - то все гуд. (кроме полипропилена, да еще и в ОМСКЕ)
В комнате при этом какая температура?
kaymeta написал: Стояки на ощупь почти одинаковой температуры.
Какая температура на улице?
23.12.2019 в 09:57:05
kaymeta написал: Правая труба стояка горячее левой. Вот я и подумал что это подача.
да, это подача.
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
23.12.2019 в 11:43:27
BV написал: для двухтрубной системы - это нормально. ВЕСЬ радиатор и не должен быть горячим!
Абсолютно верно! Если на улице не холодная пятидневка, то температура подачи в стояки может быть и только +50 градусов. С учетом особенностей двухтрубной системы (и величины остывания теплоносителя в радаторах в двухтрубных системах), верх радиатора будет иметь температуру около +50. А низ радиатора особенно биметаллического и на поверхности радиатора (а не на поверхности нижнего коллектора) может быть при этом всего +26 - +30 грудусов. А на ощупь рукой это будет восприниматься как холодный низ радиатора. Но тут не нужно расстраиваться, т.к. и температура поверхности и в +30 градусов - прекрасно прогревает помещение. (Как и тёплый пол и как теплые стены)
Ведь главное не то, какая температура на поверхности радитатора, главное какая комфортная или некомофртная у вас общая температура в помщении.
Вот такая истинная зависимость человекокомфорта не от темепературы воздуха в помещении (стратификаии, т.е. распределения температур воздуха, а в зависимости от температур внутренней поверхности теплоограждающий конструкий
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
23.12.2019 в 12:04:13
kaymeta, Живал в Сиверии (Норильск) Но что же тогда от вас только бла-бла и никакой конкретики? Кроме бла-бла бла" Вы вообще можете сказать, сибиряк или как"? Если сибиряк, то сфорумлуирйте свои мысли, чётко, ясно, без соплежуйства, чтобы даже высоколобые генералы поняли.
Сможете?
kaymeta
kaymeta
Омск
23.12.2019 в 15:00:38
Извиняюсь за ввод в заблуждение на счёт города. Я не из Омска. При регистрации либо не увидел, либо случайно нажал. Из Тульской области. На улице +3. В помещении +22. Сейчас более чем комфортно. Просто я сужу по прошлой зиме, когда приходилось включать масляный радиатор особенно с утра чтобы нагреть помещение. По пятому этажу, как доберусь до квартиры, сделаю фото, пока не могу. По разводке это выглядит как-то так.
23.12.2019 в 15:13:27
kaymeta написал: По разводке это выглядит как-то так.
все нормально. Но в двухтрубке на каждом радиаторе должны быть в идеале клапаны с преднастройкой, (а не шаровые) ну или хотя бы вентили дающие хоть какое-то гидросопротивление и распределяющие поток воды так, чтобы весь поток не пер через 1-2 ...5 ближних к подаче радиатора у которых будет горячая обратка на выходе. Также и на отводах на стояки от лежачей магистрали в идеале должны стоять АРПД (гугл - что это...) или хотя бы вентили чтобы равномерно рапределить теплоноситель по всем стоякам.
Без балансировки двухтрубная система нормально работать не будет - где-то будет жара и открытые форточки, а другие будут .... электроконвекторами дотапливаться. Увы, дебилы из УК как правило очень далеки от понимания как должна работать двухтрубная система отопления, а о балансировке - "не, не слышали".
Насчет полипропилена в отоплении - поищите по форуму ... можно и свариться с такими лопнувшими трубами, когда сети поддадут жара в мороз. Случаи бывали.
kaymeta
kaymeta
Омск
23.12.2019 в 15:29:25
BV, по полипропилену я уже наслышан. По поводу главного вопроса, как я понял биметалл тут не причем и чугун мне не поможет? Нужно разговаривать с ЖЭУ на счёт балансировки системы? Хотя я понял, что от меня мало данных, и удаленно так диагностировать систему невозможно.
23.12.2019 в 15:37:29
kaymeta написал: Сейчас тоже без термоголовок, балансирующих кранов, только шаровые краны перед радиатором.
это уже диагноз
23.12.2019 в 15:41:40
kaymeta написал: По поводу главного вопроса, как я понял биметалл тут не причем и чугун мне не поможет?
Внормально сбалансированных системах биметалл прекрасно работает
kaymeta написал: Нужно разговаривать с ЖЭУ на счёт балансировки системы?
разговаривать можно до морковкина заговенья, но вряд-ли это приведет в к тому, что они НА ВСЕХ радиаторах установят термоклапаны, а на стояках в подвале - АРПД.
Кроме того при монтаже ПП монтажники из средней азии часто заваривают стыки труб.
Короче... соболезную
